100 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
САНЕК
сообщение 7.9.2007, 17:54
Сообщение #1901
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(KLIM @ 7.9.2007, 10:11) *
Всем - кто пользовал термопереводную бумагу? Как выходит? Хочу для печаток взять.
GOLUB
Думаю что не катанка, вроде оригинал. Четко видны полоски на ногах от тестового зажима при проверке изделия на заводе. Я когда у америкосов заказывал - такиеже рисочки были, и на полтинниках купленных в нормальной конторе тоже. Не переживай.
Термобумага,прекрасно работает на плату,только в настройках принтера надо дать мах контраст.
После утюга,дать остыть и в воду,скатать в воде бумагу пальцем очень аккуратно.
Я после такого забыл про плату на сутки,и без проблем.
На абордаж!
golub
сообщение 7.9.2007, 18:08
Сообщение #1902
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Или стравить за 20- 30 минут в 50% серной кислоты (электролит).
Ни смедью, ни с тонером ничего не случится.
Camelot
сообщение 7.9.2007, 23:15
Сообщение #1903
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(Chaynik @ 7.9.2007, 9:32) *
Никак не контролировал, мой компрессор врядли так засосёт, что лопнет.
А мне, начать и кончить. Намотать транс и дроссель, но видно до конца недели неуспею, а там выпаду на неделю из "самодельной" жизни.
ну раз так тогда не буду заморачиваться с контролем давления, осталось фонать надыбать. а чем ты пропитываешь? эпоксидкой или эпоксидкой с ацетоном или лаком?
кстати если ты ещё не купил радиатор для сотки могу порекомендовать Spire LionStream2 профиль аля кирпич, идеально подходит, никаких выступов, ничего не выпирает, имея под рукой только дремель, ножовку по металлу и напильник, дома прямо на полу сделал из него все радиаторы для сотки. щас блин ещё два кондёра для снабберов менять надо, срезАл винт дремелем, рука дрогнула, пильнул по ним диском по металлу icon_sad.gif
Gooddi
сообщение 8.9.2007, 2:59
Сообщение #1904
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
С трансом разобрался, ток большой из за того что транс был не родной а повышающий 1/50 (родной на пропитке лежал). Видимо из за большой емкост вторичной обмотки. Поставил родной транс на ХХ по сети 0,1А. Навешал на выход транса лампу 500ватт через минуту с платы дым повалил. Калились резисторы снабберов, диоды тоже грелись но не так сильно. В нижнем плече так разогрелись что олово поплыло (резисторы набраны из МЛТ-2 по 6 штук (в два ряда по 3 с торцов пластины)) Транзисторы и диоды транса холодные.
Транзисторы с диодами сидят на радиаторах от твердотельных реле через медную пластину 3мм
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Малыш
сообщение 8.9.2007, 6:35
Сообщение #1905
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Не нафига весь этот геморрой? POSITIV20 и будет Вам счастие. 1 баллон- 4м2 печатной платы, проявляется кротом, качество- не хуже заводского(0.15мм получается), печать на любом принтере, лучше на пленке, но щас делаю с фотобумаги. Если интересно выложу фото, но смогу только с телефона.
Травится чем угодно, но азоткой надо следить. не отслаивается.можно маску сделать "наколенную".
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Малыш
сообщение 8.9.2007, 6:49
Сообщение #1906
Из: Мариуполь
Вот фотки платы с маской , правда с вэбкамеры, но разобрать с трудом можно....
Плата не сварочная icon_smile.gif - делал счетчик продукции на работу, это блок индикации.
Видно ряды СМД-транзисторов.Дорожка на эмиттеры идет лесенкой, огибая все транзюки.
Чтобы было понятней, выкладываю фотку из SL4
для GOLUB:
Означенный фоторезист валяется в Радаре на верхней полке от входной двери справа icon_smile.gif
Малыш
сообщение 8.9.2007, 7:04
Сообщение #1907
Из: Мариуполь
Недоделанная плата Vadne1, сделанная фоторезистом, обратите внимание, нет каверн, присущих ЛУТ-методу
sssrsd
сообщение 8.9.2007, 8:45
Сообщение #1908
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
МАЛЫШ
опиши плиз подробно технологию печати
с приветом!
сообщение 8.9.2007, 9:50
Сообщение #1909
Малыш
Будь честным с народом, это плата не Vandeя, а Большакова.
Гость_Гость_supryur_*_*
сообщение 8.9.2007, 10:26
Сообщение #1910
Добрый день! Товарищи специалисты помогите советом – Можно:
1 намотать силовой транс медным канатиком ( жилы не изолированные по 0.25)?
2 заменить HFA15TB60 на HFA25TB60 (25-немножко медленнее).
golub
сообщение 8.9.2007, 10:45
Сообщение #1911
Из: Харьков, пески
1. Можно но кипировать надо, фторопластом например.
2. Можно, до 40-45 кгц. А там смотря какое заполнение.
Если не прав, спецы- поправят.
МАЛЫШ, глянь своим глазом.
Тут немного нащёлкал ночью, с новым ТГР и ТТ, да и заполнение сделал 0,44 вместо 0,48.
Мож я переборщил? Но это пока ХХ.
Малыш
сообщение 8.9.2007, 11:00
Сообщение #1912
Из: Мариуполь
Цитата(Гость @ 8.9.2007, 9:50) *
Малыш
НЕ буду спорить, я просто не помню откуда я ее стянул
Малыш
сообщение 8.9.2007, 11:13
Сообщение #1913
Из: Мариуполь
Цитата(sssrsd @ 8.9.2007, 8:45) *
МАЛЫШ
Самому лень петицию писать-долго. почитайте по этой ссылке :
http://www.frast.ru/positiv_resist.html
и по этой:
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml
Chaynik
сообщение 8.9.2007, 11:44
Сообщение #1914
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
sssrsd
Это про синие, что я когдато картинку давал? На них написано
5D2
150 Ом(значёк)5%
(треугольник)5W
Больше я о них ничего не знаю кроме того что они не проволочные.
Вот тута я пробовал плёнку. http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5696#5696
camelot
Да нечем вобщемто пропитывать, пропитую лаком для мебели, ему лет 20 уже.
Радиаторы я уже изготовил, от П4 распилил пополам (хорошо не надо на три части было), выступы два дня спиливал напильником, потом зашлифовывал и полировал.
Camelot
сообщение 8.9.2007, 11:55
Сообщение #1915
Из: Рига, Латвия
я на три пилил, но у тебя вроде "фиксатый"?
Chaynik
сообщение 8.9.2007, 12:19
Сообщение #1916
Из: пгт Гвардейское
Да, решил двух зайцев убить. Сотку забацать, и новую топологию попробовать.
Zam
сообщение 8.9.2007, 14:11
Сообщение #1917
Из: Киев
Пользователь №: 9220
Всем Здрасте.
У меня вопросик по поводу диодов HFA15TB60, я прикупил но только HFA25TB60 , А есть там разница для Бармалейника?
Посмотрите пожалуйста
вот датащиты на них. 1 HFA15TB60
Прикрепленные файлы
ZamZamych
Camelot
сообщение 8.9.2007, 15:06
Сообщение #1918
Из: Рига, Латвия
Цитата(Zam @ 8.9.2007, 11:11) *
Всем Здрасте.
ставь 25TB60 и не заморачивайся, 23 нс отличные диоды, у меня если не ошибаюсь вообще на 35 нс стоят, у некоторых ещё более тормозные и всё нормально.
дядя СЭМ
сообщение 8.9.2007, 15:18
Сообщение #1919
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Цитата(Zam @ 8.9.2007, 15:11) *
Всем Здрасте.
Ставьте спокойно. Разницы меж ними никакой, кроме токов ( и цены , разумеется ). Тут и даташит не надо читать , они по названиям в одном модельном ряду.
САНЕК
сообщение 8.9.2007, 15:50
Сообщение #1920
Из: Воронеж
А подробнее можно по поводу Фиксатого,фазировки фиксы,ну и вообще в плане настройки?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:16
