Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
9.9.2007, 10:48
А может Властелин Кольца вообще мотает сетевой фильтр. Посты до конца читать надо, а потом юморить. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.9.2007, 11:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
А подробнее можно по поводу Фиксатого,фазировки фиксы,ну и вообще в плане настройки? Вообщето я ещё не запускал. Фазировки обозначены на схеме, какие сложности? А настройка точно такаяже как и косого - её нет. Проверяешь узлы на работоспособность, потом постепенно нагружать, для выявления ляпов, потом варить. |
9.9.2007, 12:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Даёш Е80 Смотри на БАЛБЕСА
Балбес |
9.9.2007, 12:41
Может кто не знает есть замечательная программа Net Snippets. Позволяет сохранять понравившиеся места с ВЕБ страниц. Поисковик найдет все.
9.9.2007, 13:18
Кто пользовал такие терморэле?
Пожалста отзывы в студию. Та это я знаю. Сам сегодня брал на Героев труда- 6 гр всех делов. По моему китайцу сработал при 74, отпустил при 50. Ну надо полагать погрешность китайца+ погр. измерения, что на корпусе написана правда. Буду ставить, ато я чёт этому АТХ 10К терморезистору не очень доверяю. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.9.2007, 16:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
9.9.2007, 16:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Даёш Е80 Смотри на БАЛБЕСА Балбес вопрос в свете прочитанного: а что делать в резонанснике, там дроссель шибко греется (сам феррит) и больше его делать низя вроде? golub похож на KDS-9700-70,сам их ищу, должен быть восстанавливающийся биметалл, проэспериментируй 70 темп сработки -------------------- с приветом!
9.9.2007, 17:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Помнится кто-то делал на кольцах. Решил попробовать на 4-х М2500НМС1 К80х50х12, причем без зазора. На К125х80х12 до сих пор пашет (насилуют по полной). Там делал зазор.
Вот и думаю, что если по 2-50W в параллель и без снабберов и без зазора... На 4-х Ш20х16 пашет. По перегреву отрубается после 2-х элактродов "тройки" на резке. Фотки попозже выложу. |
9.9.2007, 19:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Может кто подскажет фамилию кондера?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
10.9.2007, 9:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
вопрос в свете прочитанного: а что делать в резонанснике, там дроссель шибко греется (сам феррит) и больше его делать низя вроде? golub похож на KDS-9700-70,сам их ищу, должен быть восстанавливающийся биметалл, проэспериментируй 70 темп сработки Я все время такими только и пользуюсь.В Киеве на Кардачах в павельоне 9В,на втором этаже.Есть почти постоянно вся гамма температур от 40 до 120 гр. |
10.9.2007, 16:54
Я все время такими только и пользуюсь.В Киеве на Кардачах в павельоне 9В,на втором этаже.Есть почти постоянно вся гамма температур от 40 до 120 гр. А не высылают они по предоплате? может @ их есть? хочу заказать, у нас на базаре 2.5 $ просит, и то под заказ -------------------- с приветом!
10.9.2007, 17:06
Есть проблемы с провалом питания служебного БП при просадке сети? Оченно рекомендую свой антибиотик от этого дела. А то в соседней ветке уже ведро транзисторов напалили из-за оных проблем.
Правая половина схемы - просто для примера, как использовать такую логику ( 1 - работаем, 0 - мгновенно затыкаем ШИМ ). Возможна и обратная логика на N-P-N и вся схема вверх ногами, кроме полярности стабилитрона. Можно на операционнике. Короче говоря, компаратор, кому как удобней строить. |
10.9.2007, 17:31
дядя СЭМ
А может проще? Питаем дописточник от силы ( собсно как в бюджетных девайсах) и пользуем ТОР с нормально посчитанным трансом. 140А на баласте 0,2 на кухне. На кондёрах- 275 в. Кольт, Е70, 16 витков, заполнение на ХХ 0,44, PD1. Проводка горячая. Блин, задроченная кольтовская схема. Точнее, то что в ней- 3525. Для того чтоб на лету поменять Кзп, надо коммутировать два резистора одновременно, чтоб не гульнула частота. Есть желание, 0,44 оставить на ХХ, а при просадке где- то 280-270 отпустить на 0,48. Надо пробовать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.9.2007, 17:50
дядя СЭМ А может проще? Питаем дописточник от силы ( собсно как в бюджетных девайсах) и пользуем ТОР с нормально посчитанным трансом. А я и пользую ТОР с правильно посчитанным трансом во всех своих девайсах, и вам ,если хотите, посчитаю, благо осталась старая версия PIXls, считающая ТОР22х. Но как бы вы или я ни уговаривали народ на это дело, все равно останется кто-то, сделавший из чего под руку попало. А в свои ставлю на всяк. Причин, кроме провала сети может быть много. Например, случайный КЗ вторичного питания при измерениях, или ТОРу вдруг поплохеет. Да множество ситуаций. |
10.9.2007, 18:10
10.9.2007, 18:25
дядя СЭМ
Я с вами согласен, но депаю еще проще. По питанию UC3845 включаю стабилитрон на 5,1 вольта шунтированный емкостью. Это сдвигает порог ее выключения к приемлемым значениям. Всего две детали. |
10.9.2007, 18:36
Вообщето я ещё не запускал. Фазировки обозначены на схеме, какие сложности? А настройка точно такаяже как и косого - её нет. Проверяешь узлы на работоспособность, потом постепенно нагружать, для выявления ляпов, потом варить. Вообщето это понятно,но эксперименты придется делать с ЛАТРом. Попробую сфазировать по схеме,а там видно будет. -------------------- На абордаж!
11.9.2007, 13:17
Может кто нибудь скажет из за чего на ХХ сильно греются резисторы и диоды в снабберах. Буквально через несколько секунд. Казы нет, может витковое? (напряжение на выходе 60 вольт стрелочным вольтметром)
Гость_Гость_sam_soft_*_* |
11.9.2007, 13:29
Вообщето это понятно,но эксперименты придется делать с ЛАТРом. Попробую сфазировать по схеме,а там видно будет. Санек, сфазировать ТТ у фиксача еще проще чем у косого, поскольку сигнал несимметричен радикальнно. Эт визуально видно. На мастерсити я кидал осцилку тока намагничения ХХ. Там все понятно без слова. |
11.9.2007, 18:03
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 18:24 |
