Какую нагрузку можно дать на каждую линию 380 V одновременно?
Гость_nSiv_*
сообщение 24.3.2018, 13:11
На входе автомат на 4 линии 50A (три фазы + один ноль).
Далее, ноль разветвляется на 3 линии к каждой фазе и нагружается приборами 220 V.
Вопрос. Какую нагрузку можно дать на каждую линию одновременно с другими линиями? Если по формуле 220 В * 50 А = 11 кВт, то выдержит ли ноль, если на всех трёх линиях будет нагрузка по 11 кВт одновременно? Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
haramamburu
сообщение 24.3.2018, 13:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
при трех фазном симметричном питании/нагрузке по нулю "амперов" вообще не будет
PS гусары, про гармоники молчать))) Не в том суть вопроса
сообщение 24.3.2018, 15:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А линия длинная? А то мало ли?
Джоуль
сообщение 24.3.2018, 16:00
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Совесть то имей, руки уже чешутся.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
zendo057
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На каждую фазу,даже и при ассиметричной нагрузке не более 50А.Все дело в том что токи в фазах сдвинуты на 120 градусов и когда в одной из фаз максимум в остальных меньше.
Сергей ДД
сообщение 24.3.2018, 18:09
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вопрос конечно в теоретическом разделе. Поставить 4 полюсный автомат конечно можно, но не практикуется. Ну и если уж так, то нагрузка с трех линий будет уравниваться на шинке на которой они делятся, а ток от шинки в автома будет уже сказали какой. Ток в нуле каждой отходящей линии, будет равен фазному в этой линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 0:25
