6 страниц V   1 2 3 > »
Зануление, с последующим заземлением
Plushker
сообщение 4.4.2018, 16:50
Из: Спб
Пользователь №: 53877
Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
сообщение 4.4.2018, 17:39
Цитата(Plushker @ 4.4.2018, 16:50) *
Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель (3фазы, ноль и 1 не подключен).
Откуда приходит 5-жильный кабель? Уточните почему не подключен защитный PE-проводник?
Plushker
сообщение 4.4.2018, 18:38
Из: Спб
Вот схематично на примере одной фазы. Красным то, что я хочу сделать.
вроде как со столба, территория бывшего завода. Уточню немного позже. Арендодатель сказал что заземление отсутствует.
haramamburu
сообщение 5.4.2018, 10:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Plushker
сообщение 8.4.2018, 19:14
Из: Спб
Т.е подключать пока без заземления, когда будет все сделано кинуть провод на шину?
haramamburu
сообщение 9.4.2018, 22:40
Из: Дмитров
Plushker, Откуда такой вывод?))
Plushker
сообщение 15.4.2018, 21:31
Из: Спб
Вообщем повторное заземление выполняться не будет. Можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше?
сообщение 15.4.2018, 22:50
Пользователь №: 9143
Мущина, вы принципиально все делаете наоборот после советов ?
Вам нарисовали повторный заземлитель на вводе в ваш ангар. В ответ - "повторное заземление выполняться не будет". С чего порешали?
Вам нарисовали правильное (не придерешься и по ПУЭ) разделение совмещенного проводника (в случае отключенного РЕ-проводника питающей линии). В ответ - "можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше"..
Вас просили представить сведения о состоянии цепей до вашего ангара - что-то пообещали уточнить, но результата никакого.
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2018, 22:52
Plushker
сообщение 15.4.2018, 23:26
Из: Спб
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль.
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 3:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это называется "описать состояние сети"? Да это плевок в лицо тем, кто пытается вам помочь
сообщение 16.4.2018, 7:16
Кабель по воздуху ? Или что-то недоговариваете ?
..Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен).
Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента ..?
Вообще-то про необходимость повторного ЗУ при питании от ВЛ можно не сомневаться - его сопротивление даже нормируется правилами.
Искра
сообщение 16.4.2018, 8:02
Пользователь №: 35548
[quote name='Олега' date='16.4.2018, 7:16' post='496053']
Кувалду купить не могут.-дорого.
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 8:05
Из: Челябинск
Искра, ага. Как в объявлении. Солидная кампания возьмёт в долгосрочную аренду степлер
Plushker
сообщение 16.4.2018, 18:26
Из: Спб
ни в коем случае. Я просто не понимаю что именно я тут могу описать? Напряжение в норме без скачков.
Кабель приходит по воздуху и заходит к нам на мет.щит(приэтом корпус щита не заземлен).
Насчет заземления - у нас 2 этаж, попробую решить вопрос с доступом на 1, чтобы сделать там заземление. Можно ли кстати использовать остатки старой вертикальной балки на полметра торчащей из земли? Толщина железа навскидку около 10мм, сама балка - уголок 15х15. Если зачистить металл болгаркой и закинуть под болт провод?
элкъ
сообщение 16.4.2018, 20:09
Пользователь №: 15829
нет нельзя использовать.
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 20:44
Из: Челябинск
Сеть, что же еще? Если вы не понимаете, может стоит нанять того, кто понимает?
Блин, у кабеля есть имя? Фамилия? Характеристики?
сообщение 16.4.2018, 21:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию.
А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором.
Plushker
сообщение 16.4.2018, 23:01
Из: Спб
Вводной кабель ВВГ 5х10. Приходит на 3 фазный автомат 63А+нулевая шина. 5 провод не задействован. Далее от вводного автомата протянут кабель ВВГ5х10(5м) до щитка(пластик), на котором установлено все оборудование. Там установлен 3 фазный автомат Легранд С50 в качестве вводного, от которого уже раскидана нагрузка по фазам(однотипно на каждой фазе): УЗМ-51МД(63А)-Дифавтомат АББ 63А 300мА - группа автоматов ABB на 16А(кабелем ПВС 3х2.5). Соответственно в данном щите выполнена расключка нулевых проводников по группам дифавтоматов, все земли на шину земли(с ней как раз и вопрос, пока не подключена).
На первом этаже имеются остатки от несущих балок в землю - проверил лампочкой - горит ярко. На фото они.
Dimka1
сообщение 16.4.2018, 23:13
Сообщение #19
Пользователь №: 29924
Вот их и используй. Проверь чтобы при КЗ на эти балки автомат вырубало и всё.
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 6:22
Сообщение #20
Пользователь №: 14498
1.7.61.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Так что автомат может и не сработать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 50 или 63А.....
ТС. В сообщении №4 всё есть. Вбить 2-3 штыря 18-20мм в диаметре и обварить...
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 15:42
