![]() регуляторы контактной сварки , неисправность регулятора контактной сварки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.2.2014 Пользователь №: 38082 ![]() |
Может кто сталкивался с регулятором контактной сварки РКС-504? Нет выхода на клапан (даже с разъема). Схема собрана согласно приложенной верно. Проверял несколько раз - все правильно собрано, обрывов и кз нет. Дело в регуляторе или может схему как доработать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
не загорается
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9178 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
не загорается Вооот. Теперь смотрим, а на входе сигнал(ы), необходимый(е) для загорания диода приходят? Чесслово, неудобно даже такие вещи объяснять в вопросах профессионалов. -------------------- |
Может кто сталкивался с регулятором контактной сварки РКС-504? Нет выхода на клапан (даже с разъема). Схема собрана согласно приложенной верно. Проверял несколько раз - все правильно собрано, обрывов и кз нет. Дело в регуляторе или может схему как доработать? А схему что прилагалось можно сюда.Или на сторонний ресурс и ссылку сюда. Жаль нет на 504 , есть на 502 но вроде пишут что одинаковые.И состоят из двух половинок.У вас так. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.4.2018, 10:47 |
Вооот. Теперь смотрим, а на входе сигнал(ы), необходимый(е) для загорания диода приходят? Чесслово, неудобно даже такие вещи объяснять в вопросах профессионалов. В том-то и дело, что приходят. Вторая схема. Точная: http://www.specsvarka.com/uploads/0000003031.pdf Сообщение отредактировал Гремлин - 14.4.2018, 1:04 |
А вы можете написать полное название машины контактной сварки в которой стоит РКС-504.
Сварочная машина МТ-1928
Спасибо. По ходу не исправен регулятор. Конденсаторы и сопротивления С1, С2, R1, R2 - не обязательны, как я понимаю?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
...Конденсаторы и сопротивления С1, С2, R1, R2 - не обязательны, как я понимаю? Это фильтр защиты сети от высокочастотных помех (высших гармоник), создаваемых тиристорами. Без них вы будете |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 14:30 |
