Однофазный трансформатор из двух трехфазных))
Гость_levashev.lenya_*
сообщение 14.4.2018, 17:33
Здравствуйте! Засмеете наверно, НО, можно ли соединить два трехфазных трансформатора, что бы получить один однофазный, как на рисунке? Спасибо.
S-cream
сообщение 14.4.2018, 17:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
на каком рисунке?
сообщение 14.4.2018, 17:52
Блин не получается фото загрузить. В общем, просто, три первички первого транса соединенных звездой, соединить с тремя первичками второго транса соединенных звездой. Ну и со вторичками так же.))
сообщение 14.4.2018, 18:19
В точках звезд будут контакты.
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2018, 0:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(levashev.lenya @ 14.4.2018, 17:33) *
....можно ли соединить два трехфазных трансформатора, что бы получить один однофазный....
Уважаемый levashev.lenya. Не знаю, что там на вашем рисунке (пока не видел), но если соединить обмотки трёхфазного трансформатора так, как показано на рисунке ниже, то этот трёхфазный трансформатор чудесным образом превратится в однофазный (перематывать обмотки не надо, достаточно правильно соединить их начала и концы):
Переделав оба трёхфазных трансформатора в однофазные, теперь можно смело соединять их параллельно и синфазно (надеюсь, условия параллельной работы трансформаторов Вам известны).
rosck
сообщение 15.4.2018, 4:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сам так не пробовал. Но думаю три в параллель нельзя подключать, только две.
шахтер
сообщение 15.4.2018, 7:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А вы попробуйте.
сообщение 15.4.2018, 8:32
Ух ты!! Спасибо! В интернете я не нашел этого! Спасибо!
сообщение 15.4.2018, 9:44
А можно же и последовательно два "таких" трансформатора соединить?
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2018, 10:37
Из: г.Иваново
Конечно можно!
Допустим у Вас есть два трансформатора, понижающих (повышающих) напряжение в 2 раза, а Вам нужно понизить (повысить) напряжение в 4 раза. В этом случае трансформаторы соединяют последовательно: первый трансформатор понижает (повышает) входное напряжение в 2 раза, второй трансформатор понижает (повышает) напряжение ещё в 2 раза. В итоге получим снижение (повышение) напряжения в 4 раза!
Вот мы с Вами и "открыли" закон последовательного соединения трансформаторов icon_smile.gif , при котором общий коэффициент трансформации равен произведению коэффициентов трансформации соединённых последовательно трансформаторов. При этом, в отличие от параллельного соединения, коэффициенты трансформации могут быть разными.
rosck
сообщение 15.4.2018, 10:49
Для чего это нужно?
сообщение 15.4.2018, 11:16
Цитата(rosck @ 15.4.2018, 10:49) *
Для чего это нужно?
Ваня Иванов постом выше всё объяснил, читайте внимательно и учитесь. Спасибо, Ваня!
сообщение 15.4.2018, 11:50
Спасибо. Еще вопрос, есть какие то негативные моменты при "соединении обмоток трехфазного трансформатора для работы в однофазном режиме" сдвиги фаз или что то еще?
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2018, 14:31
Из: г.Иваново
Цитата(Гость @ 15.4.2018, 11:50) *
...есть какие то негативные моменты при "соединении обмоток трехфазного трансформатора для работы в однофазном режиме" сдвиги фаз или что то еще?
Если соединить все обмотки так, как показано на схеме, то практически никаких негативных моментов не будет. Единственное не очень приятное явление, что центральный сердечник магнитопровода при большой нагрузке может войти в насыщение, т.к. через него проходят магнитные потоки всех трёх обмоток. Но при нагрузках, не превышающих номинальную для данного трансформатора, всё будет работать нормально.
rosck
сообщение 15.4.2018, 18:39
Мне если нужно будет, поверье как нибудь разберусь, пока такой нужды небыло. У вам задаю вопрос, есть какая-то практическая задача, или просто теоретический вопрос?
Цитата(шахтер @ 15.4.2018, 8:22) *
А вы попробуйте.
Обязательно попробую.
сообщение 15.4.2018, 19:11
Цитата(rosck @ 15.4.2018, 18:39) *
...задаю вопрос, есть какая-то практическая задача, или просто теоретический вопрос?
Задача чисто практическая: понадобился однофазный трансформатор мощностью 50 кВА, а у нас два исправных трёхфазных трансформатора мощностью по 25 кВА есть на складе, вот мы и решили сэкономить на покупке нового однофазного. icon_wink.gif
rosck
сообщение 15.4.2018, 20:11
Не советую, лучше покупайте однофазный. То, что на картинке красиво нарисовано сверху, работать также красиво не будет.
Сообщение отредактировал rosck - 15.4.2018, 20:15
сообщение 15.4.2018, 21:16
А нам красота особо не нужна, нам лишь бы хоть как-то работало. Нам на стройке бетонную смесь подогревать надо проводом ПНСВ, а там только однофазное питание, вот и выкручиваемся как можем.
сообщение 15.4.2018, 22:03
Вопрос к спецам. У нас есть 2 трёхфазных трансформатора ТСР-25 мощностью по 25 кВА, линейное напряжение обмоток ВН: 400 В, обмоток НН: 230 В. Если мы их переделаем в однофазные и подключим паралельно к однофазной сети 220 В какое напряжение на вторичках мы получим?
eugevict
сообщение 16.4.2018, 1:15
Пользователь №: 41773
При таком включении то - же и получите. Если начнете колхозить с последовательным соединением обмоток ВН, потеряете в мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:58
