![]() Расчет сопротивлений АТ-250000 500/110/10 |
Гость_Гость_Ильшат_*_* |
При расчете сопротивления обмотки НН, надо использовать полную мощность АТ (250МВА) или только обмотки НН (100МВА)?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54079 ![]() |
При расчете сопротивления обмотки НН, надо использовать полную мощность АТ (250МВА) или только обмотки НН (100МВА)? Простите, что лезу в ваше сообщение не с советом, а с критикой. С одной стороны ваш вопрос достаточно интересен и многие специалисты, профессионалы, любители готовы помочь вам с вашим вопросом, но с другой создается ощущение, что вы некомпетентный. Камень не в ваш огород, но в целом огород специализированных учереждений по подготовке и обучению персонала. Еще раз простите. -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При расчете сопротивления обмотки НН, надо использовать полную мощность АТ (250МВА) или только обмотки НН (100МВА)? Мда.... https://raschet.info/view_post.php?id=189 |
Возникает мнение, вероятно вопреки устоявшимся правилам форума, что анонимные пользователи которые могут писать сообщения - это зло.
Этот вопрос уже поднимался, но пока все по старому.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 11:06 |
