Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
7.5.2018, 12:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
7.5.2018, 17:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Хорошо кидаю закачку,может кому пригодится.samopal.su_
8.5.2018, 9:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Shaman 74, спасибо!
8.5.2018, 10:50
8.5.2018, 12:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Как думаете, если в инвертор вместо Epcos №87 поставить №27 сильно греться будет ?
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2018, 12:22 |
8.5.2018, 12:24
я так подозреваю что есть разные варианты Имеем вых напряжение сварочника, реле и конкретно под свои хотелки подбираем или резистор или цепочку стабилитрон+ резистор для сработывания релюшки на ХХ и ее отпускании при работе дуги, чем выше напряжение рабочее реле, тем проще.Это относится к Семовскому простой поджигалке, если ставить релюшку для работы от меги 8 то реле работает всего 3сек кажется после нажатия Гл кнопки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.5.2018, 12:38 |
8.5.2018, 17:08
Имеем вых напряжение сварочника, реле и конкретно под свои хотелки подбираем или резистор или цепочку стабилитрон+ резистор для сработывания релюшки на ХХ и ее отпускании при работе дуги, чем выше напряжение рабочее реле, тем проще.Это относится к Семовскому простой поджигалке, если ставить релюшку для работы от меги 8 то реле работает всего 3сек кажется после нажатия Гл кнопки. Спасибо, всё проще чем я думал, сейчас занимаюсь разводкой платы ас-дс, осцилятор буду сделать прямо на той же плате скраю. Цитата Как думаете, если в инвертор вместо Epcos №87 поставить №27 сильно греться будет ? думаю будет норм, в любом случае надо настраивать., но такими тэмпами мы тут скатимся в настройку бармалейника Сообщение отредактировал brainmo - 8.5.2018, 17:09 |
8.5.2018, 20:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Повторил не один раз Семовский аппарат в разных вариациях ,и действительно остался доволен.Подача на Меге тоже хорошо работает если правильно развести плату.Маленькое видео. https://m.youtube.com/watch?v=NblvlUBddGw
Видео работы подачи https://youtu.be/ydKAw6pPHpg https://youtu.be/sb0Vrim53vI Работа осциллятора для аппарата с АС https://youtu.be/VAkYstJAlV0 Сообщение отредактировал dik01 - 8.5.2018, 21:28 |
8.5.2018, 22:17
Повторил не один раз Семовский аппарат в разных вариациях ,и действительно остался доволен. да dik01 на любой вопрос вам ответит, он на сема аппарате "собакку съел" проклятый путин со своим роскомнадзором завалил самопал, сейчас по крупицам придётся тут базу нарабатывать. дик можешь свои печатки тут скинуть, особенно сейчас меня интересует на АС ДС, я конечно свои всегда рисую, но люблю подглядывать и чужие. Я с самопала вобще толком ни чего не скачал особенно на новую управу. |
8.5.2018, 22:33
С любым вопросом ты конечно погорячился но то что знаю конечно расскажу. Какие платы интересуют? Я переменку делал на баяне .
9.5.2018, 7:56
По поводу газа: Если смотреть на периферию контроллера то AT90 управляет 1 газовым клапаном и 1 вентилятором охлаждения (выводы PB5 и PC7). По тем схемам контроллера протяжки на mega8 всплывает еще одно исполнительное устройство на PC0 (например та же схема "feeder__M8_PL Kava"). Ты знаешь зачем оно? Этот пин планировался для включения подогревателя СО. |
9.5.2018, 9:25
9.5.2018, 9:36
dik01, приветствую. Видел, ты много участвовал в конференции на самопале.
Насколько я понимаю - у тебя есть комплект схем, без ошибок, на сверочник Сема? Можешь поделиться? Если ты не против, предлагаю на этом форуме создать тему по MMA/MIG/MAG/AC/DC от Sam_soft. |
9.5.2018, 11:20
dik01, приветствую. Видел, ты много участвовал в конференции на самопале. Насколько я понимаю - у тебя есть комплект схем, без ошибок, на сверочник Сема? Можешь поделиться? Если ты не против, предлагаю на этом форуме создать тему по MMA/MIG/MAG/AC/DC от Sam_soft. Я пользовался схемами автора которые лежат на сайте самопал ,в схемах от Петровича были ошибки которые вроде он исправил . Да и нет у меня прав на распространение схем , а без разрешения автора выкладывать его схемы как то не правильно .Эта ссылка на блог человека у которого есть такое право и там же есть схемы и прошивки без ошибок ашттп://komrad-w.blogspot.com/2018/04/blog-post_19.html. На счет создания отдельной темы это лишнее хватит и этой будут вопросы я и тут отвечу если буду знать на них ответ. |
9.5.2018, 12:29
Классика жанра! Учитесь аматоры, как нужно грамотно добывать информацию. Какая тонкая игра! Сначала аккуратненько лизнул, в самое очечько, а следом, когда клиент расслабился: Дальше старая песня: схемудай, платудай, новую ветку дай dik, а где на твоем видео ТИГ? Алюминий ты варишь полуавтоматом... А где TIG AC? У тебя ТИГа режима вообще нет? DANTIST я не знаю откуда такая реакция на вопросы да и знать не хочу ,но прошу впредь не использовать мой ник в подобных вещах ,чтобы расслабиться надо напрячься чего я точно не делал, тем более что бы кто то и что то мне лизал не той я масти. Действительно на этом аппарате нет режима АС он реализован на моем первом аппарате он есть в галереи на самопале ,сейчас доделываю второй аппарат с графикой в котором будет только TIG AC/DC . |
9.5.2018, 15:44
Действительно на этом аппарате нет режима АС он реализован на моем первом аппарате он есть в галереи на самопале ,сейчас доделываю второй аппарат с графикой в котором будет только TIG AC/DC . Да, ладно, dik, не огорчайся. Больше твой ник в суе упоминать не буду. dik, раз ты уж собаку съел (а может и не одну) на самопале, можешь кого-то назвать из тамошних, кто реально запустил TIG AC и реально им работал. ПА для сварки алюминия - это что-то! Мы как-то от безвыходности варили люминь спецальными алюминиевыми электродами. Хрень полная. Конечно мы не грели деталюху до нужной температуры, как положено. И он просто на...ложил кучу алюминия сверху на деталь.Не совсем понятно, каким образом твоя проволочка успевает нагреть деталь до плавления. По идее она тоже должна ложиться кучкой. Это ж не железку варить. Здесь же теплоотвод покруче. Или это был видеомонтаж? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.5.2018, 15:57
Да, ладно, dik, не огорчайся. Больше твой ник в суе упоминать не буду. dik, раз ты уж собаку съел (а может и не одну) на самопале, можешь кого-то назвать из тамошних, кто реально запустил TIG AC и реально им работал. ПА для сварки алюминия - это что-то! Мы как-то от безвыходности варили люминь спецальными алюминиевыми электродами. Хрень полная. Конечно мы не грели деталюху до нужной температуры, как положено. И он просто на...ложил кучу алюминия сверху на деталь.Не совсем понятно, каким образом твоя проволочка успевает нагреть деталь до плавления. По идее она тоже должна ложиться кучкой. Это ж не железку варить. Здесь же теплоотвод покруче. Или это был видеомонтаж? Я реально запустил знаю точно что Komrad запустил и очень долго работает им. Вот видео еще одного видео монтажа https://www.youtube.com/watch?v=MzPkSny8C6M |
9.5.2018, 23:14
10.5.2018, 11:41
11.5.2018, 17:19
Привет ! чего затихли?
Пока что вот прислали платы из seeedstudio детали тоже должны скоро подъехать.С размером немного пролетел надо было уложиться в 100 на 100 мм ну да ладно в следующий раз как нибудь https://drive.google.com/open?id=1tbzuxR2l6...PTUavNr1MHg9DnP Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.5.2018, 17:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 10:35 |
