Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
11.5.2018, 18:11
А чего не луженое? Экономим на копейках?
Во сколько обошелся прототип? Сообщение отредактировал KT117 - 11.5.2018, 18:12 |
11.5.2018, 18:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Луженое на солнышке отсвечивает.По цене точно не помню где то около 3000 руб.
11.5.2018, 19:31
Это $45? Что то дороговато
Сообщение отредактировал KT117 - 11.5.2018, 19:32 |
11.5.2018, 19:37
Да так,размер130-80мм если бы 100на100мм это 5 баксов и доставка 14 баксов с копейками. Есть конечно и за 2бакса изготавливают и доставка.
11.5.2018, 21:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Не затихли.
Заводские платы это хорошо. Видно ардуиновский комплект Комрада. Корасиво конечно, но у меня свое личное мнение об этих феничках. Сегодня запустил силовую. Схема ниже.Пока только ХХ на 60В. Осциллограф на работе, говно китайское, спет шумами постоянно. Как скучаю по Лаборатории, с нормальным оборудованием.. В общем, получил такие картинки. Тактовый сигнал Вторичка ТГР, негативное плечо. Б-Э -310 Б-Э -310 крупным планом. Хотел увидеть наличие полки Миллера. К-Э -310 Первичка трансформатора ТТ, непосредственно на клемнике. Снять картинку с нагрузки ТТ у меня не получилось, потому что осцилограф сыпет шумы очень сильно. В понедельник попробую перемерить своим портативным С1-73. Подскажите, на осцилках видны явные косяки? Можно грузить на 310 В? Все время замеров, сила потребляла на ХХ около 10мА/60В (показания БП). Спасибо. Если все норм, на неделе хочу собрать выходной каскад, проверить фазировку ТТ и пригрузить немного на балласт. Сообщение отредактировал sss - 11.5.2018, 21:15 |
11.5.2018, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Shaman 74 для связи с датчиками я так понял будешь использовать ADUM1250 почему преобразователь DC DC сразу на плату не поставил и не увидел подтягивающих резисторов на стороне ардуино
11.5.2018, 21:36
По осцилкам у вас частота 40кГц. А транс сделан под 50кГц. Это осознаный выбор?
11.5.2018, 22:16
11.5.2018, 23:12
На сколько помню-в первой версии аппарата Сэма частота была 38кГц, и эту частоту он заложил и во вторую версию.
При той же частоте 38кГц в ПА№2 от Электровоза СТ мотается 18/6 |
12.5.2018, 6:58
Если не изменяет память первая управа имела 46 кГц вторая точно имеет 42 кГц.
12.5.2018, 8:34
Shaman 74 для связи с датчиками я так понял будешь использовать ADUM1250 почему преобразователь DC DC сразу на плату не поставил и не увидел подтягивающих резисторов на стороне ардуино Так и есть пропустил и еще GND,резисторы если что допаяю навесным монтажом а c GND как быть,как у Вас сделано я имею в виду земля отдельно та что на STML75 или в месте.Если не придерживаться полной развязки то сойдет и так. Предполагалось поднять фронт так думается? |
12.5.2018, 9:37
По осцилкам комментарии будут?
12.5.2018, 10:59
Жду, когда на полной силе покажете
12.5.2018, 14:04
Цитата Так и есть пропустил и еще GND,резисторы если что допаяю навесным монтажом а c GND как быть,как у Вас сделано я имею в виду земля отдельно та что на STML75 или в месте.Если не придерживаться полной развязки то сойдет и так. Предполагалось поднять фронт так думается? Земля для датчиков должна быть своя ,если не придерживаться полной развязки тогда зачем огород городить . Я как раз это делал чтобы полностью развязать управу от датчиков. |
13.5.2018, 20:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
14.5.2018, 10:25
Да так,ещё писали что частоту можно менять,где то два байта в конце епрома прописаны.
Сам правда так и не осилил эту версию даже и плата где то лежит. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 14.5.2018, 10:30 |
18.5.2018, 15:35
21.5.2018, 11:29
sergey777.68, а подача у тебя заработала без збоев?
21.5.2018, 11:53
sergey777.68, по какой схеме у тебя собрана управа подачи? Какой двигатель на подаче стоит?
23.5.2018, 8:19
sergey777.68, а в перезагрузку контроллер не уходит? Если вырубает только силу - ищи косяк в цепочке ТГР. Может контроллер транзистора накачки ТГР уходит в защиту.
А режим 2Т/4Т выбран правильно? Что касается управы с ардуино то там все просто: ардуинка это симулятор нажатия кнопок на PWM + визуализатор. В общем, просто надстройка типа того же "светлячка" и тд. Сообщение отредактировал sss - 23.5.2018, 8:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 10:55 |
