Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
6.6.2018, 15:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
у целой толпы повторителей протяги были проблемы с ее пуском и работой. Значит она не так хороша, как пишут те кто ее запустил, - у нее низкая надежность, приходится допиливать схему что бы контроллер не вис. У этой толпы ещё проблемы с прошивкой и калибровкой были, только к надёжности это ни какого отношения не имеет! Проблема в том что люди которые собирают аппарат Сэма, первый раз дело с микроконтроллером имеют и бит от байта не отличают, и где им править ипром после этого... зато потом после сборки и настройки, доведённой собственноручно до конца, получают массу знаний и кайф от проделанной работы! И кстате фидер с небольшими подающими устройствами работает отлично и практически без настройки. |
6.6.2018, 16:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Включил первый раз силу на 310 в. Ничего не бахнуло... Напомню что это хх. Так и должно быть? Ещё обратил внимание что феррит силового трансформатора греться. Не сильно, чуть тёплый. Вроде нагрева быть не должно?... Так не должно.Проверь фазировку заполнение импульса что-то великовато,или оссцил так кажет.Подъем пилы большой если это чистый холостой ход.Греться феррит не должен опять же если тот что рекомендовано,заполнение на холостом скидывается по моему так в первых версиях прошивки такого не было. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 6.6.2018, 17:32 |
6.6.2018, 17:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Феррит на холосто будет теплым после 5 минут заполнение скинется и крывулька похожа на правду даже как то шума мало что не может не радовать.
Сообщение отредактировал dik01 - 6.6.2018, 17:37 |
7.6.2018, 6:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
Боже, да зачем оно надо? Это проект чего? Управления сварочником или мульти-отладочная плата? да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически |
7.6.2018, 6:19
да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически Конечно все это украшательства но когда в аппарате куча настроек их лучше видеть все сразу так проще . А еще для само развития мысль человека не стоит на месте вот и обрастает аппарат новыми плюшками а делать их или нет народ сам решит. Так обрастал мой аппарат https://yadi.sk/d/jx2VWqxv3Wrmsc Сообщение отредактировал dik01 - 7.6.2018, 6:22 |
7.6.2018, 8:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Феррит на холосто будет теплым после 5 минут заполнение скинется и крывулька похожа на правду даже как то шума мало что не может не радовать. не хватает запятых) На аналоговом осциллографе шумов мало, если подрубить китайский цифровой - там сплошной мусор, кривулька скорее угадывается чем просматривается. так после 5 минут работы на хх в режиме ММА заполнение должно уходить (типо спящий режим)? |
7.6.2018, 9:37
да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически У меня на одной хитрой серии уже даже симку надо вставлять туда. Аппарат сам отслеживает процессы сварки, формирует протокол и отправляет на сайт для дальнейшего осмотра руководящими работниками. Единственно - не поставил определитель местоположения - работяги обещали морду лица поправить, ежели иго поставить. Бо одмануть начальство буит сложнее. Гы. Так основная проблема - антенна для связи, ломают враз, пришлось робыть съёмной. Правда аппараты сии для сварки изоляции для труб, но сам факт...... Причём сие уже практически стандартизировано, протоколы с других аппаратов почти не берут, требуется обязательно очковтирательство и подтверждение через сайт. ГЫ. Прогресс движетьсю упэрэд. |
7.6.2018, 20:07
Ферит на холостом будет теплый. После пяти минут скинет заполнение типа ушел в сон.
7.6.2018, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Аппарат сам отслеживает процессы сварки, формирует протокол и отправляет на сайт для дальнейшего осмотра руководящими работниками. Впечатляет!Сейчас это называется IIoT (Industrial Internet of Things) - промышленный интернет вещей, кто не в курсе, гугл в помощь. Неотъемлемая составляющая наступившей 4-й промышленной революции (Всемирный экономический форум в Давосе, 2016). Вот уж не думал, что прочту об этом на форуме по самодельным сварочникам... Респект и уважуха! p.s. А у нас наоборот, в связи с информационной и гибридной войной требуют физически отрезать уже инсталлированные АСУТП и промышленные технологии от интернета. Кибератаки с миллионными убытками - суровая повседневная реальность, а не газетная утка... |
8.6.2018, 0:20
Сейчас это называется IIoT Вот уж не думал, что прочту об этом на форуме по самодельным сварочникам... А геморра сколько сей проэкт принёс... Правда и приносит до сих пор, ща требуется перевести определение температуры рабочего тела не по термопаре, а по ТКС самого электрода, то есть - без датчиков, а электродов больше десятка вариантов, да и с разными характеристиками. Потом уже конечная сертификация, ща пока тока аттестация и фсё. Но процесс уже на окончательном этапе. |
9.6.2018, 6:32
По опыту постройки аппарата с Ардуино так и будет надо будет заливать и не раз и не два так что лучше поставить триста сороковую. Еще бы предусмотреть отверстия для крепления экрана .
Сообщение отредактировал dik01 - 9.6.2018, 7:24 |
9.6.2018, 21:11
Как обещал файл с CH340G для него нужно залить бутлоадер,можно из среды ардуино или что-то свое по ISP.Крепление экрана должно совпасть,лучше проверить, под свой TFT. ACDC_TIG_MIG_pwm3b_ATmega2560_CH340g
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 10.6.2018, 18:40 |
10.6.2018, 6:07
А почему такой корпус для 340 использовал?
10.6.2018, 16:06
Такой шиит попался,на другой корпус не мог найти. Так то,если все совпадает можно поменять. В шиите какая то путаница,поставил SOIC16 по размерам то что в шиите,написано SOP и я этому внимания не придал.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 10.6.2018, 21:30 |
11.6.2018, 23:02
Такой шиит попался,на другой корпус не мог найти. Так то,если все совпадает можно поменять. В шиите какая то путаница,поставил SOIC16 по размерам то что в шиите,написано SOP и я этому внимания не придал. вот этот встанет туда, иле шире будет? https://ru.aliexpress.com/item/5-CH340G-IC-...iceBeautifyAB=0 и ещё проясните, а то я что то пропустил как вы выкинули ir2110 Сообщение отредактировал brainmo - 12.6.2018, 0:01 |
12.6.2018, 6:10
вот этот встанет туда, иле шире ... и ещё проясните, а то я что то пропустил как вы выкинули ir2110 Давно поменял уже. Скачай заново архив и посмотри. Драйвер ir2110 стоит на силовой плате,тут как то она не к месту. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 16.6.2018, 7:24 |
12.6.2018, 11:22
ну вот, уже выложили +100500 нерабочих, непроверенных версий...
12.6.2018, 12:50
По схеме неточность разорвать соединение PB7c PC4 и соединить вывод 2А-2В 74нс08 с PB7. Остальное будем проверять.
12.6.2018, 12:57
Да ,это сейчас исправил.Тоже проверяю.Еще думаю,светодиоды нужны,те что при заливке мигают? На этой микросхеме надо повторители ставить для светодиодов.Микросхема CH340 не осилит нагрузку,могут сбоить.Если на Мега8 там отдельный порт для них имеется а на CH340 нет,тогда светодиоды параллельно стоят на выходе RXD и TXD .Вот в чем проблема.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 12.6.2018, 13:13 |
12.6.2018, 13:21
как по мне можно и без них ,или с 08 убрать torch и использовать эти элементы. Тут прям на линиях сидят светодиоды (http://mypractic.ru/modul-ch340-sxema-xarakteristiki-ustanovka-drajvera.html)
Сообщение отредактировал dik01 - 12.6.2018, 13:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 0:47 |
