Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
7.3.2019, 7:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Если это то кольцо , что стоит на выходе БП - то это не феррит , а распылёнка . Да, то что с выхода. Что то припоминаю, что вроде нежелательно их использовать, я его на ПА 3 мотал и по какой то причине отложил. Ладно, поставлю второе колечко. //Может кто в курсе, как выкачать темы с Самопал.su, по апгрейду в этой теме выкладывали, спасибо. Но хотел бы еще пару тем сохранить, на всякий случай. |
7.3.2019, 14:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Какие схемы надо? Кое что осталось в загрузках.
7.3.2019, 18:30
Да схемы не нужны, вроде все есть, просто на всякий случай хотел закачать пару тем, пока еще аппарат не до конца собрал, а то вдруг сайт совсем прикроется, а нюансов масса, через которые люди прошли уже.
10.3.2019, 19:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
если такая тема пошла, тогда может у когото есть прошивка от петропалета? А то начал собирать горелку а прошивку потерял.
10.3.2019, 21:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Подскажите, TIG AC\DC от Сэма с ардуино и без, сильно отличается по функционалу? Есть ли на DC пульс режим?
11.3.2019, 9:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
11.3.2019, 10:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Пульс есть для обоих TIG-ов.
11.3.2019, 20:58
Спасибо за отклик. Скачал на сайте Комрада печать платы управления (файл прикреплю ниже), автор печати если не ошибаюсь Dik. Возможно ли к ней найти подходящую прошивку?( или прошивки...)
Или может выбрать другой вариант печати , их довольно много и честно говоря в нюансах разобраться сложно. Главное из функционала интересует TIG DC\AC, MIG и MMA в принципе не нужны.
Прикрепленные файлы
12.3.2019, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
попроси у тов.Shaman 74.новую плату (без ардуино)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.3.2019, 7:39 |
12.3.2019, 8:31
Управление pwm3 отдельно, как приставка AC/DC работать не будет.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 12.3.2019, 10:14 |
12.3.2019, 8:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Если нужен только TIG AC\DC то проще развести свою плату на этой собранно все . Все прошивки для нее есть их там три . За основу этой была взята плата Павла, я ее немного подправил и несколько запустил в полном функционале.
Сообщение отредактировал dik01 - 12.3.2019, 8:38 |
12.3.2019, 18:49
Если нужен только TIG AC\DC то проще развести свою плату на этой собранно все . Все прошивки для нее есть их там три . За основу этой была взята плата Павла, я ее немного подправил и несколько запустил в полном функционале. Плату Павла нашёл только в формате EasyEDA, и там двухсторонняя печать, много переходов метализированых. Разводить свою-боюсь не потяну |
12.3.2019, 20:44
Плату... Разводить свою-боюсь не потяну Односторонняя есть только такая,ее можно править. https://drive.google.com/open?id=1Or4iwvKXP...-sDQ6nHzOEv6zpW |
12.3.2019, 21:38
Односторонняя есть только такая,ее можно править. https://drive.google.com/open?id=1Or4iwvKXP...-sDQ6nHzOEv6zpW Благодарю, попробую. Вопрос - Mega 8 здесь стоит только для управления двигателя MIG ? IR2110 можно наверно полевик+ТГР заменить? |
13.3.2019, 7:06
делай выбор https://yadi.sk/d/CxBCREf-3MFKxS http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=504060
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.3.2019, 7:53
Прикрепленные файлы
13.3.2019, 9:25
Благодарю, попробую. Вопрос - Mega 8 здесь стоит только для управления двигателя MIG ? IR2110 можно наверно полевик+ТГР заменить? Мегу8 можно не ставить,кроме стабилизации оборотов на ней еще стоят два датчика температуры. С меги8 подается сигнал на вход pwm3 вывод обозначен как IC. В замен этих датчиков можно поставить что то свое,но вход IC должен быть задействован или прижат к земле. Драйвер можно заменить другим или оптику поставить,тогда ирку(2110) вообще не надо. |
13.3.2019, 14:45
По шине температуры IC, вот сообщение от автора:
Цитата Если не делать плату протяжки то придется ее заменить какой нидь другой схемкой шоб мониторить температуру. А ее мониторить по любому нада. Уровни по входу IC кажыся такие -если менее 0.76 вольт то это означает что нагрева нигде нет и вентиль на подкрутке ( если нет сварки, в противном случае он крутит на все сто) , если более значит гдета есть нагрев более 40 градусов - реле замыкается и вентиль пошол на всё мощу вне зависимости есть сварка или нет . Если переваливает за 2 вольта - то это сигнал перегрева - происходит отруб силы. Для тех кому ПА не нужон, самый простой вариант - выкинуть из платы подачи все акромя самого проца М8 ну и датчиков. Он будет просто следить за температурой и давать сигнал на вход IC. Ну или самому сообразить схемку которая бы смотрела за температурой нескольких датчиков и выдавала бы на IC нужные уровни. У меня, на данный момент, стоят простые датчики на размыкание и резисторный делитель. Но я всю эту штуку толком не тестил - хроническая недостача времени. Если делать с мозгами - просто поставить пару датчиков цифровых типа 18Б20 и тиньку13, вместо меги, и пусть занимается обработкой температуры вместо меги8. К стати, какая частота ШИМ ижет с ПВМки? Если напрямую повесить на нее ключ и мотор подачи? Сообщение отредактировал sss - 13.3.2019, 14:49 |
13.3.2019, 18:32
Частоту ШИМ не мерил,будет время доберусь до своей сварки посмотрю.Напрямую шимить не правильно,надо тогда драйвер на оптике ставить,мало-ли чего пробить может.
А на счет тини13,было такое один товарищ делал? ник aisn. Датчик температуры простой LM335,платка не большая,куда надо туда иставь,по несколько.Смотри схемку. |
13.3.2019, 22:08
По шине температуры IC, вот сообщение от автора: У меня, на данный момент, стоят простые датчики на размыкание и резисторный делитель. Но я всю эту штуку толком не тестил - хроническая недостача времени. Если делать с мозгами - просто поставить пару датчиков цифровых типа 18Б20 и тиньку13, вместо меги, и пусть занимается обработкой температуры вместо меги8. К стати, какая частота ШИМ ижет с ПВМки? Если напрямую повесить на нее ключ и мотор подачи? Мне наверно проще будет оставить Мегу ради датчиков температуры, прошивку к ней найти реально? В место IR2110 валяется где то Si8235 |
14.3.2019, 7:49
ds1821 и tyni13 не нужна.такт 42кГц и драйвер нужен(я ставлю фан 3100).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.3.2019, 7:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 6:50 |
