![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Начал запускать сварочник на ПВМке.
Фазировку перепроверил. Как проверить отсечку тока (схлопование импульсов)? Сообщение отредактировал sss - 26.3.2019, 15:19 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Прошу совета, кто делал DC-AC на баянах, стоит ли ставить такие транзисторы? Потому как терзают смутные сомнения
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Вот с самопала.su - STGW50HF60SD, кто то хотел ставить, с диодом, ток при 100 градусах 60А, цена в ЧиД при количестве от 14шт. 140р./шт.
Модули конечно хорошо, но ценник в Чип и Дейле 1480р/шт. Товарищи, сколько колец на дроссель (выход ДС/ДС) надо ставить, одно или спарку (а то где то мелькало, но не помню уже) К64х40х14 И что на выходе АС/ДС, такое же? А то хотел заказать, да не знаю сколько, сижу сейчас перечитываю тему. P.S. Зашел по Олеговой ссылке, что то там всё на китайском, ничего не понял. Сообщение отредактировал Santo - 27.3.2019, 11:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыркатора любое ферритовое, лиш бы количкство витков и сечение влезло.
На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыркатора любое ферритовое, лиш бы количкство витков и сечение влезло. В смысле, кольцо пополам разломить? Там "кольцо" в сечении как полкруга - "полукольцо". А надо что бы в сечении был полный круг - 2 полукольца. |
Понял, спасибо большое.
В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались, поэтому схлопнулись транзисторы и диоды)
Пока жду новые ключики и диоды пытался разобраться где косяк. Проверил оптопару, методом подключения источника питания на делитель напряжения: при 12 В - на входе ПВМки около 0,6В. при 25 около 2,1В. Реле включения вентиляторов в режиме ММА включает вентили на напряжении около 22В. Сейчас пытаюсь разобраться как проверить цепочку ТТ. Пока гуглил по форуму, наткнулся на упоминание о неправильной прошивке ЕЕПРОМ в ПВМке, от чего нет схлопывания импульсов. Помню что просто залил ЕЕПРОМ в чип. А как надо было? Может у кого есть 100% рабочая прошивка+ЕЕПРОМ? Поделитесь пожалуйста. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались, поэтому схлопнулись транзисторы и диоды) Это как же Вы так проверили схлопывание... Методики описаны много где и спалить ключи на ровном месте сложно. Самая простая методика это нагрузить на балласт с большим сопротивлением и посмотреть есть ли ограничение тока, естественно ток при балласте , скажем, в 0,3 ома не сможет зашкалить даже если ТТ неправильно сфазирован. Хоть Сэм и против всяких лампочек и латров при настройке, лично я использовал именно этот стандартный метод как на бармалейнике. Ипром для 300-х прошивок только один и не менялся, а не рабочая была только 300-тая прошивка, все ставят 304 и проблем нет. Есть только мелкие и незначительные баги. )) |
Это как же Вы так проверили схлопывание... Методики описаны много где и спалить ключи на ровном месте сложно. Самая простая методика это нагрузить на балласт с большим сопротивлением и посмотреть есть ли ограничение тока, естественно ток при балласте , скажем, в 0,3 ома не сможет зашкалить даже если ТТ неправильно сфазирован. Хоть Сэм и против всяких лампочек и латров при настройке, лично я использовал именно этот стандартный метод как на бармалейнике. Ипром для 300-х прошивок только один и не менялся, а не рабочая была только 300-тая прошивка, все ставят 304 и проблем нет. Есть только мелкие и незначительные баги. )) На балласте 0,4 Ома и хлопнуло. У меня вроде как 304 прошивка, еепром 300. ПО еепрому мин ток 30А. |
Ктр = 2,8, на хх там что-то около 110В. Сердечник покупал на феррит.ком. Ага, только забыли умножить на коэффициент заполнения 0,44 процента максимум. Считаем 310/2,8=110*0,44=48 вольт А 110в это амплитудное значение. там тоже оптика стояла точно такая же На сколько помню, несколько человек начинали делать этот аппарат на оптике, и только один смог её приладить, и то конечный результат остался не ясным, остальные, кто начал делать на оптике, переделывали на ТГР чтобы не палить зря транзисторы. Это так, информация к размышлению, когда если что-то пойдёт не так, трудно будет определить причину. |
несколько человек начинали делать этот аппарат на оптике, и только один смог её приладить, и то конечный результат остался не ясным, остальные, кто начал делать на оптике, переделывали на ТГР чтобы не палить зря транзисторы. "Обрадовали" ![]() P.S. Есть подозрение, что иголки лезут из за БП, когда только собрал БУ, то запитывал его от аккумулятора, иголок после ШИМ не припомню, а сейчас и после шим и после драйверов выбросы идут. Интересный факт, включаю вентиляторы, они запитаны от этого же БП и амплитуда импульсов и ширина импусьсов резко увеличиваются, ширина имп. сразу в полтора раза. Что блин за глюки? Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 6:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Обмотки питания дров намотаны на одной катухе с основным питанием?
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да, на одной. На электровозовском БП такого не было, собрал такой же, но 2 раза горел, причину не нашел, собрал в итоге на ТОР258 .
Сейчас заряжу акк. от ИБП и попробую от него, но чую блоки питания придется делать раздельные, отдельно на БУ, отдельно на драйвера и отдельно на вспомогательное-газовый клапан, релюхи, вентиляторы, не фиг вешать всё на один БП. Есть б/у 4 шт. БП от компов, их и задействую. По схеме в PI Эксперте на выходе стояли дроссели 3.3мкГн, забыл про них, когда плату разводил. Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 9:30 |
Их нада крутить с умом. там летает 310В. Поэтому нежелательна емкостная связь меж обмотками.
Я попробую намотать ПЭЛШО 0,2. может это позволит емкость уменьшить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Не знаю, пробовал сейчас от акк-ра, то же самое. Осциллографа нормального нет под рукой, есть USB приставка к компьютеру Instrustar 205A с алиэкспресс, кто его знает, что он там показывает, раньше на работе был хороший осциллограф им и смотрел.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:25 |
