![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
С Calibration не нужно заморачиваться, они индивидуальны для каждого микроконтроллера. А вот тут как нужно выставить фьюзы Low- D3, High- DE, Extented- F9 ,Lock- FF. Extented- сделал F9, до этого там было NOD USED и изменить в AVRDUDEPROG было нельзя, но eXtreme Burner - AVR как то изменил ! В лок битах тоже есть два NOD USED, но они не меняются ничем...
Прикрепленные файлы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет. Транс смущает, сердечник Е70, зазор листик обычной бумаги. В схемах зазор не указан никакой., у Комрада вроде тоже зазора нет, откуда я его взял-не пойму, похоже у меня путаница с электровозовским, поначалу хотел силу Электровоза собирать, как проверенную лично у меня, потом поставил сердечник Е70. Кто какой зазор в трансформаторе ставил? Витки 14/5? Сколько делал сварочных по схеме Сема зазор не делал, если хороший феррит он не нужен. Транзисторы настоящие китайские IRG4PC50S, с алиэкспресс, по три штуке в параллель, в качестве радиаторов -радиаторы от компа, по 1 штуке на плече. Santo а по чему вы в силу поставили IRG4PC50S они же по частоте не подходят ,поэтому и лампа светится так как транзистор не успевает закрываться ,нужны IRG4PC50W или подобные на нужную частоту . |
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL0 (?)
Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 12:20 |
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL (?) Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Попробуй эту она точно рабочая
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Сколько делал сварочных по схеме Сема зазор не делал, если хороший феррит он не нужен. Santo а по чему вы в силу поставили IRG4PC50S они же по частоте не подходят ,поэтому и лампа светится так как транзистор не успевает закрываться ,нужны IRG4PC50W или подобные на нужную частоту . Интересный вопрос, я тут уже трансформатор разломал, все вроде правильно намотано, он у меня еще весь эпоксидкой пропитан был, и межслойная изоляция хорошая. Почему поставил с буквой S, у него частота 1кГц, в отличии от W где частота до 150кГц? Да встречал этот вопрос на форуме по поводу частоты и если не изменяет память, то с большими частотами напряжение перехода К-Э большое и больше греется, и вроде как говорилось что низкочастотные транзисторы вполне подходят. Я думал по этому вопросу, перечитывал форум не раз, у нас частота 42кГц с копейками. Тут вопрос, разница есть по частоте между ДС/ДС и АС/ДС? Ребят, я наверное накосячил? Потому что низкочастотники в теме по баянам обсуждались, и что там низкочастотники предпочтительней, а вот по ДС/ДС, там нужно высокочастотные ставить? Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:06 |
Глянул сейчас, у IRG4pc50W напряжение насыщения 2.3В, я ставил в электровоз irgp4063D в нем напряжение насыщения 1.65В, вроде проблем нет.
Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL0 (?) Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Что-то странное у вас творится. Вот фьюзы автора Сэм_софт-а, они есть у Петровича на сайте в статье и скачиваются: |
Что-то странное у вас творится. Вот фьюзы автора Сэм_софт-а, они есть у Петровича на сайте в статье и скачиваются: Вот спасибо, особенно за Calibration в eXtreme Burner, сейчас попробую. А вообще похоже ничего путного у меня из этого не выгорит..... Чип куплен в Китае, с виду оригинал, не паянный, отзывы ок., но что то сразу дело не пошло.....другой покупать-дорогая лялька... По пробовал. Calibration у меня FFFFFF59, перезаписать не возможно. На прошивку которую дал dik01 eXtreme Burner ругается : Hex File Not Found ! Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 16:12 |
На прошивку которую дал dik01 eXtreme Burner ругается : Hex File Not Found ! Весь путь к файлу куда указываете eXtreme Burner должен быть подписан на английском и всё будет хорошо! Ну "вражеская" эта прога и не любит ни чего кроме английского, забыл совсем, у меня в латинице всё что связанно с программированием. ![]() |
Весь путь к файлу куда указываете eXtreme Burner должен быть подписан на английском и всё будет хорошо! Ну "вражеская" эта прога и не любит ни чего кроме английского, забыл совсем, у меня в латинице всё что связанно с программированием. ![]() Понял. Залил с помощью eXtreme Burner, результат тот же. Ща попробую узнать как изменить Calibration , хотя надо ли? но уже делать нечего На сброшенных фьюах очень быстро моргает: u F("вверх ногами") 0 4 а через определённое время начинает моргать 82 Шью фьюзы-всё , тишина... Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 17:34 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Глянул сейчас, у IRG4pc50W напряжение насыщения 2.3В, я ставил в электровоз irgp4063D в нем напряжение насыщения 1.65В, вроде проблем нет. вот и ставь 4063 а с буквой s для баяна Понял. Залил с помощью eXtreme Burner, результат тот же. Ща попробую узнать как изменить Calibration , хотя надо ли? но уже делать нечего На сброшенных фьюах очень быстро моргает: u F("вверх ногами") 0 4 а через определённое время начинает моргать 82 Шью фьюзы-всё , тишина... калибровку трогать ненадо-если прошивать запаяную на плате посмотрите на ноге ресет если там есть конденсатор снимите его на время прошивки |
калибровку трогать ненадо-если прошивать запаяную на плате посмотрите на ноге ресет если там есть конденсатор снимите его на время прошивки Ок ща сделаем.... Выпаял, перепрошил, ничего...... ставим фьюз CKDIV8 и u F("вверх ногами") 0 4 начинает практически светиться. Ну что, чип в мусорку? Китайцу хреновый отзыв, или ещё рано? ![]() Может можно куда нить с осцилом подлезть и сделать какие нибудь выводы? CKDIV8 — fuse бит, включающий предварительное деление частоты кварцевого (или иного имеющегося) тактового генератора на 8. То есть при включенном этом бите и применении кварцевого резонатора на 8 МГц реальная тактовая частота МК составит1 МГц. Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 19:24 |
Еще как вариант не правильной прошивке ,проверь кнопки не замкнуты, при замыкании будет не правильно прошиваться.
а на выходе шим в режиме мма что на ослике показывает. ест там импульс и кокая частота
Еще как вариант не правильной прошивке ,проверь кнопки не замкнуты, при замыкании будет не правильно прошиваться. а на выходе шим в режиме мма что на ослике показывает. ест там импульс и кокая частота Кнопки не замкнуты(не запаяны) но проверю. Шим ща попробую посмотреть. |
Питание проца посматреть осцилом. Ответственные детали заказываю в фарнелл,щас там пвмки нету-пишет что больше не производится Последний раз тоже брал в китае-прошилась нормально
Чистый меандр 43 с мелочью кГц, заполнение примерно 0,45.
Щас когда включил от БП на индикаторе бессмысленные "зигзаги" сначала потом 0L(наоборот) Питание чистое. Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 20:21 |
Чистый меандр 43 с мелочью кГц, заполнение примерно 0,45. Щас когда включил от БП на индикаторе бессмысленные "зигзаги" сначала потом 0L(наоборот) Питание чистое. А раньше от USB через программатор питание было? Тогда в этом косяк Ваш, тем более если питание проходит через резисторы нулевики (перемычки на плате). А по поводу зигзагов у Вас индикатор точно с общим анодом??? |
А раньше от USB через программатор питание было? Тогда в этом косяк Ваш, тем более если питание проходит через резисторы нулевики (перемычки на плате). А по поводу зигзагов у Вас индикатор точно с общим анодом??? Не понял диагноз, честно. То есть если я программирую с помощью USBasp, то я должен подать дополнительное питание с БП? Никогда так раньше не делал. Индикатор AECE-5461AHO я считал что с общим анодом. Штырьки для подкл программатора близко к чипу, нулевиков в цепях нет. Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 20:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 1:11 |
