Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
1.5.2018, 22:51
а чего там сложного? ...И уж точно он не сложнее того AC/DC что спроектировал Олег. Олег? Это какой Олег? Уж не 1мА ли? Ах....ть, он уже проектирует аппараты... Как страшно жить... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2018, 15:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
В общем стопорнулся я на контроллере протяжки.
Знаю что на данном форуме обитают те кто делал сварочник Sam_soft. Вот схема с сайта самопал. Кто то запускал с этой схемой промышленную 4х роликовую протягу (двигатель 24 В, 3,5А)? На напряжении до 12 В все работает без вопросов, как только повышаю напругу до штатных 24 В - контроллер виснет сразу при включении двигателя (нажатия кнопки "заправка"). Я уже токовый шунт R20 поменял на 0,1 Ом, регулировкой КУ задавил всю ОС по току и напряжению, что бы уровень сигнала с ОУ был не более 1,5 В. Тут как бы и понятно что виснет проц от шумов. На питание процика уже подкинул тантал 4 мкФ (какой был), пробовал подкидывать емкость на каналы ОС, думал по ним что то скачет, но осцилограф ничего не видит. Результат один. Знаю что проблемы с зависонами протяжки были. Кто как боролся? |
4.5.2018, 15:20
В общем стопорнулся я на контроллере протяжки. Знаю что на данном форуме обитают те кто делал сварочник Sam_soft... Это кто ж такие? Делать и сделать не одно и тоже. Тем более, что не все собирали весь фарш. 4 в 1-м - это слишком. Так делают разве что китайцы. Попробуй запитать силовую часть от отдельного источника. А чего, собственно, ты решил начать с протяжки? С самого простого? Вдруг остальное не пойдет - будет хоть шось жужжать. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2018, 15:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2018, 15:36
DANTIST, ты флудераст еще тот.
Сила собрана, управа тоже. Управа даже вроде адекватно отзываается. Смысл мне собирать все в кучу и запускать аппарат ели кусок схемы на плате не работает. Что бы разбирать снова? Запущу все блоки, нет - просто перепишу прошивку на протяжку под свое понимание и буду собирать дальше. |
4.5.2018, 15:44
4.5.2018, 15:58
4.5.2018, 19:04
4.5.2018, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Прошерстил как смог на самопале ветку про первую версию сварочника, и там упоминалась некая "фанерка", вроде как последняя версия аппарата с мостовым инвертором. Посмотрел по форуму, нашел тему "Реанимация древних машин. На фанерке". Но как-то это по смыслу вроде не то. Или имеется ввиду тема "Апгрэйд блока управления", кто в курсе, просветите. А где вообще сейчас Сэм обитает ?
Сообщение отредактировал Tanner - 4.5.2018, 23:23 |
4.5.2018, 23:27
...ты флудераст еще тот. Смысл мне собирать все в кучу и запускать аппарат ели кусок схемы на плате не работает. Что бы разбирать снова? Еще больший, чем ты? "...Сварочник Сема имеет смысл собирать только если нужна AC/DC, а для ПА есть проекты и повеселее (тот же Скиф+ПА2)". Не помнишь, кто изрек? Собственно мне фиолетово, заработает твоя хрень, али нет. Скорее всего, нет. Если ты танталы используешь в качестве фильтровых. И советов не слушаешь. Впрочем, это твое личное дело... И закончим на этом. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2018, 23:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2018, 9:57
Прошерстил как смог на самопале ветку про первую версию сварочника, и там упоминалась некая "фанерка", вроде как последняя версия аппарата с мостовым инвертором. Посмотрел по форуму, нашел тему "Реанимация древних машин. На фанерке". Но как-то это по смыслу вроде не то. Или имеется ввиду тема "Апгрэйд блока управления", кто в курсе, просветите. А где вообще сейчас Сэм обитает ? Сем уже не крутится в теме сваркостроения. "Апгрэйд блока управления" - это вторая версия AC/DC сварочника. Дело в том что Сема задолбали некоторые пользователи своими хотелками, типа: "а добавь то", "а я считаю что 2Т режим должен работать иначе" и тд. Поэтому в какой то момент он решил попробовать себя в создании некой "базы", которой каждый управлял бы как захотел - так появился проект "фанерка". "Фанерка" должна была управлять мостом и DC-AC преобразователем только как источниками тока/напряжения, а все остальное (всякие алгоритмы работы, спада/наростания тока и все остальные прибамбасы) должна была получать по RS232 от контроллера управления, который должен был запрограммировать сам "кулибин-энтузиаст" взявшийся за постройку аппарата. Но там возник ряд проблем: отсутствие полной авторской схемы (опять таки куча повторений с отсебятиной), отсутствие авторской поддержки (ИМХО, Сем не только потерял интерес в теме сваркостроения, но и просто поменялись жизненные приоритеты, поэтому он перестал участвовать в обсуждениях и тд.). И самый главный недостаток проекта: интерфейс обмена RS232 который просто не в состоянии обеспечить нужную скорость обмена данными для управления сварочным процессом. В общем проект получился сырой как ни крути, и довести его до ума, а именно запустить полностью AC/DC, хоть в виде простой дуги - ни у кого не получилось. Вся информация является моим личным мнением, исходя из обсуждения на форуме Самопал. Прошу Админов и Модераторов не прибивать и не чистить ветку, хотя бы на данный момент. Я все таки намерен закончить данный аппарат, и если получу нормальный результат - поделюсь с общественностью информацией. Спасибо. И закончим на этом. Ну наконец то.
Сообщение отредактировал sss - 5.5.2018, 9:59 |
5.5.2018, 10:43
Спасибо за разъяснения и за намерения. Может ещё люди подтянутся. А может даже и Я что-нибудь соберу )
У меня тоже возникала подобная мысль, только на программном уровне - можно было бы выделить функцию ПИД-регулятора в отдельный программный модуль с некоторыми входными параметрами, пусть даже с закрытым кодом. Плюс отдельный модуль интерфейса по умолчанию. Кто хочет просто повторить аппарат - берёт эти два модуля и зашивает в контроллер. А кто хочет поэкспериментировать - берёт главную рабочую функцию и уже сам пишет интерфейс и сервис. Как там дела с протяжкой ? |
5.5.2018, 12:10
С протягой все таки попа.
Подкинул двигатель ДПР-32 вместо того что у меня на протяжке, что бы проверить живет ли контроллер с маломощными движками... Походу не живет. Работа не стабильная, периодически виснет контроллер. Хотя и работает, скорость регулирует и какое то подобие стабилизации оборотов я тоже заметил. Может быть, если бы полностью гальванически отвязать силовую и ОС от контроллера оно все заработает. Но в таком виде как у автора - нет. Запитка контроллера от отдельного источника питания результата тоже не дала. KT117, WDTON - Watch Dog Timer, сторожевой таймер. Это просто защита от длительного зависания проца. Такой себе саморесет. А вот BODLEVEL и BODEN - поиграюсь. Спасибо. |
5.5.2018, 14:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2018 Пользователь №: 54052 |
В общем стопорнулся я на контроллере протяжки. А тот факт ,что ЛМ питается от 15вольт ,а процик от 5 вольт и они в связке -разве не может поплохеть процику если входной сигнал уйдет за 5 вольтовый рубеж ? Резюк в 1к не скинет 10вольт разницы, там нет такого входного тока для этого . Какая то недосказаность в схеме.... |
5.5.2018, 15:51
Подскажите, альсифировые кольца уже видимо не найти, кто-то ставил распыленку T300-52D (77,2*49*25,4) ? Одного хватит, или как и альсифировые, нужна пара ?
5.5.2018, 16:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Вот так дела!
Вы веточку создали под свои хотелки. Только что критиковали подобное. А не почитать ли вам обоим форум только не с конца а с первой страницы,а то опять все перепутайте. |
5.5.2018, 18:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
В общем стопорнулся я на контроллере протяжки. Знаю что на данном форуме обитают те кто делал сварочник Sam_soft. Приветствую! Вы лучше делайте по схемам от автора в дипе, и у вас будет меньше проблем, они есть в статье на главной у Петровича. Если я правильно помню, то вы выложили схему где перепутаны PC2 и PC3 выводы, вроде тут есть ещё ошибки... Поэтому вместо тока измеряется напряжение и наоборот... По поводу 15-ти вольт на пин контроллера, в печатках добавлены 10к резисторы для защиты внутренних стабилитронов, и добавлены внешние стабилитроны. |
5.5.2018, 19:27
Вот так дела! Вы веточку создали под свои хотелки. Только что критиковали подобное. А не почитать ли вам обоим форум только не с конца а с первой страницы,а то опять все перепутайте. Не узнаю в гриме. Но если претензии ко мне, то они вряд-ли обоснованные, и Вы не полагаете, что несколько поспешные ? Сообщение отредактировал Tanner - 5.5.2018, 19:29 |
5.5.2018, 19:47
При чем тут грим?
Вы создали тему так спрашивайте по теме. А так это выглядит один треп и сплетни. |
5.5.2018, 19:53
При чем тут грим? Вы создали тему так спрашивайте по теме. А так это выглядит один треп и сплетни. Как неадекватный и агрессивный треп, сейчас выглядят ваши сообщения. У Вас ко мне какие-то личные претензии ? Если нет - проходите не задерживайтесь, читайте там где не трёп, а тут пусть участники и модераторы решают вопрос актуальности ветки. Сообщение отредактировал Tanner - 5.5.2018, 19:53 |
6.5.2018, 8:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
помехи снимаем активацией бодуна во фьюзах, и кольца на провода
- стоит собирать только по схемам автора а не по тем что на главной(ошибок много) асифер я использовал и ссср и с алиэкспрэса , разницы не заметил особо лично я не сторонник собирать по чьим то печаткам, подгонять детали замучаешься,и ошибки править, но печатки oleg1ma хороши, особенно понравилось отдельный бп на дс-ас Кстати oleg1ma хотел спросить , а ты запустил этот аппарат? И я сэмовским аппаратом работаю уже 2-3 года, только мма и па, собрал на первой управе атмега8 о чём жалею, лучше собирайте на АТ. Силу АС надеюсь в это лето допаять, время не могу выделить)) в тиге я нуб , хочу осваивать как раз по этому аппарату. К работе ПА у меня вопросы так и остались, не совсем удволетворяет его работа, приходится довешивать доп. дроссель порядка 100мкгн. , после этого появляется моща и процесс валит ок. И парни, кто загорелся этим аппаратом обязательно скачайте всё, что только можно с ветки по новой управе, рассортируйте по папкам, там очень много ценной инфы , и если форум пропадёт собрать будет вообще не реально. а после можно и сюда выложить архивы. Я вот уже думаю, что если захочу собрать новую управу, придётся у бывшего админа просить файлы! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 10:56 |
