Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
28.12.2019, 8:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
29.12.2019, 13:20
Перепрошил контроллер, снова калибровался, всё безрезультатно, ММА варит на ура, шов красивый и ровный, ТИГ ни фига, дуга зажигается тяжело , бог знает с какого раза, слабая и неустойчивая. Перепробовал разные вольфрамовые электроды, толку никакого.
Копать там больше не куда, по ОС всё перепаяно, всё проверено. Единственная оставшаяся мысль- по каким то причинам этот аппарат не дружит с оптодрайверами, по крайней мере в режиме ТИГ ДС. Электровозовский варит нормально, дуга зажигается с полоборота, там у меня тоже оптика, здесь возможно не прокатило. Буду собирать на ТГР. Правда развести плату драйверов в Лэе к завтрашнему дню уже не успею, а распечатать , кроме как на работе сейчас не где. Как то всё печально. |
29.12.2019, 14:13
ТИГ ни фига, дуга зажигается тяжело , бог знает с какого раза, слабая и неустойчивая. Перепробовал разные вольфрамовые электроды, толку никакого. Копать там больше не куда, по ОС всё перепаяно, всё проверено. Еще раз повторюсь, что помеха может лезть по проводам кнопки.Попробуйте поварить тигом в режиме мма, не подключая кнопку рукава к аппарату. Также аппарат с оптикой плохо себя ведет если неправильно сделан питатель для него. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2019, 14:18 |
29.12.2019, 15:43
Олег, пробовал варить ТИГ в режиме ММА, ничего не получалось, пробовал варить без кнопки горелки, нажимая кнопку Пуск на управе, в том числе и сегодня, ничего не вышло.
29.12.2019, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
29.12.2019, 16:42
29.12.2019, 20:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Хотел успеть доделать аппарат до праздника чтобы проверить как работает он на оптике жаль до конца не успел при калибровке не понравилось поведение аппарата . Сделал замер работы на 3120 и ТГР и скорее всего буду переделывать под работу на ТГР . Канал 0 выход с PWM. Канал 1 на затворе транзистора.
Работа на максимальном шим 3120 Мин шим . ТГР максимум. ТГР мин. |
29.12.2019, 20:46
Дик, это у Вас осциллограф или приставка к компу? У меня приставка (Instrustar), идут помехи, такой чистой осциллограммы нет. Хотя если взять С1-68, то там получше, хотя иголки проскакивают небольшие.
С другой стороны китайская приставка сама по себе не лучший вариант, но смотреть можно, лучше чем ничего. А что конкретно не понравилось? Я сегодня в последний раз откалибровался, ток мин. 28А, макс. 175А, в общем то больше мучить не стал. По напруге 10.5В и 24.5В соответственно. В общем сгонял в Чип и Дип, купил деталюшки для ТГР, сейчас намотал трансформатор проводом МГТФ, сечение фиг знает, 0.2-0.3 кв.мм., короче не самый тонкий, но и не самый толстый провод. Сердечник 32х16х8 (2000-й). Правда дома валяются штук 5 сердечников 38х14х7, на нём удобней было бы крутить наверное. |
29.12.2019, 21:48
Это скриншоты с логического анализатора он работает в паре с компьютером , им удобно смотреть временные параметры. На скриншотах видно на сколько изменяется длительность сигнала при использовании оптики и ТГР .
Сообщение отредактировал dik01 - 29.12.2019, 21:50 |
29.12.2019, 21:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
А горелка куда подключается к баяну или выходу DC?
Баян отключите от схемы и попробуйте. |
29.12.2019, 22:08
29.12.2019, 23:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
29.12.2019, 23:23
Баян тут не причём, я поджигаю через него когда требуется без контактный поджиг. Вы на балласт пробовали нагружать в режиме тиг DC? Я замерял ток при КЗ в режиме ДС, скажем при заданных 30 при касании электродом металла подскакивает до 50А, при заданных 70А подскакивает до 100А , при дуге не получилось глянуть, тяжело поджигается и плохо держит дугу, не успевал током поглядеть. |
30.12.2019, 3:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
Я замерял ток при КЗ в режиме ДС, скажем при заданных 30 при касании электродом металла подскакивает до 50А, при заданных 70А подскакивает до 100А , при дуге не получилось глянуть, тяжело поджигается и плохо держит дугу, не успевал током поглядеть. В режиме ТИГ ток КЗ Вы не сможете померить, по дефальту шим вырубится через 0,1сек, это сработает антистик_тиг для защиты вольфрама. Так же по истечение функции лифта, если не отнести электрод от железяки сработает тот же антистик. Если калибровка напруги неправильная, то при меньше чем 6вольт на дуге будет считаться КЗ, а значит и шим_а не будет после лифта. Можно в ипром изменить параметр ep_short_tig_level на 75, что будет равен 7,5 вольт нижний предел значения короткого замыкания. Ну и так, на всякий случай проверить не включен ли ТИГ\АС. )) |
31.12.2019, 14:33
Всех с наступающим новым годом,успехов во всём!
31.12.2019, 17:24
С наступающим Новым Годом! Всем здоровья и творческих успехов.
Успел вчера нарисовать плату ТГР и протравить, а сегодня собрать. Буду в праздники ставить и испытывать вместо оптики. Прокладки заводские на трансформаторе , со старого оборудования, крепили дроссели, единственное-стальной винт заменил медной шпилькой, как думаете, не будет эта шпилька ни на что влиять, а то уж больно подошли хорошо, один в один? Сообщение отредактировал Santo - 31.12.2019, 17:25 |
31.12.2019, 17:26
Всех с наступающим новым годом!
1.1.2020, 11:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
...единственное-стальной винт заменил медной шпилькой, как думаете, не будет эта шпилька ни на что влиять, а то уж больно подошли хорошо, один в один? В данном случае можно и стальной винт оставить, влиять не будет. Это как провод, продетый сквозь кольцо - один виток и он никуда не подключен. Сообщение отредактировал XORT01 - 1.1.2020, 11:24 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
1.1.2020, 16:31
Вопрос по подключению ТГР. На схеме ДС по цепи затвора IRF530 стоит резистор 1кОм одним концом на землю.
По схеме БУ с выхода 2110 Н0 стоит последовательно резистор 10 ом на затвор. Как в итоге подключать? Наверное где то это есть и осуждалось, но...А то начал собирать и уткнулся в это. |
1.1.2020, 16:58
Нужен и тот и тот ,один держит закрытым полевик без сигнала, второй ограничивает ток .Полевик надо ставить 740 ,540 иногда умирает.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 1:51 |
