Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
1.1.2020, 17:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Понял, спасибо, я 530 поставил, как на схеме, ладно, попробую, потом поменяю на 740, спсибо.
1.1.2020, 20:03
Вот блин косякнул, в итоге спалил IR2110, возможно IRF530, ибо раскалилась так, что припой расплавился и транзистор оттуда руками вытащил, может еще чего. Вроде завтра Чип и Дип работает, хорошо бы.
Малость повезло. Спалилась не вся микруха, а только канал Н0, L0 целый, перепаяю на него. Сообщение отредактировал Santo - 1.1.2020, 20:19 |
2.1.2020, 9:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Перепрошил контроллер, снова калибровался, всё безрезультатно, ММА варит на ура, шов красивый и ровный, ТИГ ни фига, дуга зажигается тяжело , бог знает с какого раза, слабая и неустойчивая. Перепробовал разные вольфрамовые электроды, толку никакого. Копать там больше не куда, по ОС всё перепаяно, всё проверено. Единственная оставшаяся мысль- по каким то причинам этот аппарат не дружит с оптодрайверами, по крайней мере в режиме ТИГ ДС. Электровозовский варит нормально, дуга зажигается с полоборота, там у меня тоже оптика, здесь возможно не прокатило. Буду собирать на ТГР. Правда развести плату драйверов в Лэе к завтрашнему дню уже не успею, а распечатать , кроме как на работе сейчас не где. Как то всё печально. У меня драйвера на оптике варят с 13 года , правда мин ток на тиге 30а. Также мучился с помехами в свое время пока минус БП на корпус аппарата не посадил. |
2.1.2020, 13:30
Какой то крандец с этим драйвером на ТГР. Транзистор (поставил IRF740 вместо IRF530) греется сильно, сгорел на входе питания конденсатор на 47мкФх35В, сгорел в нижнем ключе транзистор ВС807-25 (ВСW68 нет в магазине , а 807-й вроде считается как полным аналогом.)
Питание на входе ТГР 13.55В, кольцо ТГР 32х16х8, 4 обмотки по 14 витков. Проверил всю схему на предмет косяков уже неоднократно, ничего не нашел, проверил и транзисторы и диоды и стабилитроны на предмет правильной установки в схеме. Диоды Д3-Д4, Д9, Д10 какие стоят? Я поставил 4148. Что не так то? Отпаял всё по вторичке ТГР, IRF740 греется, что песец просто. Размотал ТГР, посмотрел-по виткам всё правильно, по 14 витков, намотка тоже в одну сторону, думал может в разные стороны намотал. Кольцо М2000НМ. Сообщение отредактировал Santo - 2.1.2020, 12:32 |
2.1.2020, 14:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Лысым посмотри ток намагничивания сердечника ,достаточно 0.7- 1 ампер.Скорее всего он у тебя в насыщение входит .4148 нормально работают также как и ВС807-25. При 13 вольтах на вторичных надо больше витков мотать .
Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 14:20 |
2.1.2020, 16:04
Дик, "лысого" у меня нет, если не ошибаюсь, там схему собирать-паять надо, боюсь растянется на неопределенный срок.
Перемотал тгр, малость по другому, первичку на одной половинке кольца, вторичку на другой. Подцепил драйвер к БУ, (без подключенной вторички) по каналу L0, ШИМ сигнал с него идет. Подцепил через амперметр, включил, ток показывает 0.95А. Транзистор всё равно греется, может он должен греться, может его на теплоотвод поставить? IRF 740 рассчитан на ток до 10А, без теплоотвода по любому 1 ампер держать наверное должен (надо Даташит смотреть). Или домотать витки по первичке? Сообщение отредактировал Santo - 2.1.2020, 16:05 |
2.1.2020, 16:21
Дик, "лысого" у меня нет, если не ошибаюсь, там схему собирать-паять надо, боюсь растянется на неопределенный срок. Перемотал тгр, малость по другому, первичку на одной половинке кольца, вторичку на другой. Подцепил драйвер к БУ, (без подключенной вторички) по каналу L0, ШИМ сигнал с него идет. Подцепил через амперметр, включил, ток показывает 0.95А. Транзистор всё равно греется, может он должен греться, может его на теплоотвод поставить? IRF 740 рассчитан на ток до 10А, без теплоотвода по любому 1 ампер держать наверное должен (надо Даташит смотреть). Или домотать витки по первичке? Достаточно впаять последовательно с транзистором резистор 0.1 ома и осцилографом по падению напряжения посмотреть ток намагничивания он должен быть линейным и не загибаться резко в верх. Я бы витков 25 намотал . Транзистор греться не должен. Проверь проницаемость кольца . Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 16:26 |
2.1.2020, 17:04
Посчитал, магнитная проницаемость получилась 47. (32х16х8мм, 14 витков, индуктивность 10мкГн)
Вообще 2 обмотки из 4 показывают индуктивность 10 микроГн, две остальные ничего не показывают, только сопротивление 0.3-0.37 ом. Дик, извини, наверное уже надоел тебе, но какая то хрень получается, взял сейчас колечко старое советское М2000НМ (по маркировке такое же как и в Чип и Дипе купил) размеры 38х24х7, намотал 10 витков (первым попавшимся проводом, что под рукой был). Индуктивность показал 150мкГн и магнитная проницаемость получается 2373. Не китайская ли левая хрень мне попалась, точнее подсунули в магазине? |
2.1.2020, 17:27
Вам подсунули сердечник из порошкового железа.
2.1.2020, 17:49
Что и требовалось доказать кольцо не подходит , Олег прав это порошковое для дросселей .А вот 38х24х7 подойдет ,для первички 10 витков достаточно . Но проверить насыщение осцилографом не помешает .
2.1.2020, 18:38
Насчет порошкового -вполне возможно, а может и брак. У меня 5 шт. абсолютно одинаковых сердечников от одинаковых дросселей с советского промоборудования, с надписями М2000НМ-А 8911, так вот, из 5 шт. 3 шт. показали 150мкГн, при намотке 10 витков провода, один показал 170мкГн (его поставлю), а один-кирпич, так же показал 10мкГн. Сейчас только приехал с Чип и Дипа, купил деталюшки взамен спаленных.
А вообще Чип и Дейл это уже припарил, всё за ними надо проверять. Дик, осциллографом как проверить, последовательно резистор на 0.1ом (есть такой 2Вт, подать напряжение, в моем случае 13.5В и посмотреть осциллографом? Сообщение отредактировал Santo - 2.1.2020, 18:41 |
2.1.2020, 18:49
Вывод сток отпаять от обмотки и в разрыв включить резистор 0.1 ома или какой есть можно и 1 ом . И осцилографом подключится на выводы резистора . Щуп на один вывод крокодил на другой .По падению на резисторе и по закону Ома считаем ток.
Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 18:59 |
2.1.2020, 19:45
2.1.2020, 20:02
Поставь 1 Ом или 2 Ома легче смотреть ,То что ты скинул не совсем то или растяни развертку. Должно выглядеть примерно так https://www.youtube.com/watch?v=faoAGUuc7MQ&t=21s Это больше похоже на помехи по питанию.
На этом видео проверка трансформатора на котором я случайно в одной секции первички намотал на виток меньше что хорошо видно при параллельном соединении обмоток . У тебя тоже должна быть осциллограмма с линейным нарастанием . Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 20:13 |
2.1.2020, 20:17
2.1.2020, 20:35
Теперь похоже, переверни щупы чтобы удобно было .Посчитай ток, и витками при твоем питающем напряжении подгони ток до 0.7 1 ампер .Я у себя тоже быстренько подпаял резистор чтобы понятней было. https://www.youtube.com/watch?v=1dghTotqyG4
Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 20:45 |
2.1.2020, 20:36
Для таких целей в журнале Радио схему приборчика публиковали
______________________________.zip ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 256 |
2.1.2020, 20:44
Если я правильно понял показания твоего осцилографа и если у тебя питание 13 вольт ,то ток у тебя 700мА ,что вполне нормально ,ну можно еще виток скинуть и будет все нормально. Видно абсолютно линейный участок и нет насыщения .Прибор как раз такой у меня и собран но если надо быстро достаточно и резистора для проверки трансформатора.
2.1.2020, 20:47
2.1.2020, 20:50
Зачем ? Если 1 ампер все нормально. Ампера не вижу по осциллограмме 767 мА. Докрутишь ток еще упадет.
Сообщение отредактировал dik01 - 2.1.2020, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 22:50 |
