48 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Вопросы по DC-AC
dik01
сообщение 3.1.2020, 23:44
Сообщение #741
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Что для себя усвоил ,надо стараться чтобы было меньше витков в трансформаторе поэтому использую RM10 на нем при 16 вольтах получается по 8 витков .
Santo
сообщение 3.1.2020, 23:51
Сообщение #742
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Дик, тему по ТГР нашел одну- "ТГР или оптика", читал её тоже или какая другая тема?
dik01
сообщение 3.1.2020, 23:52
Сообщение #743
Из: Донецк
Цитата(ChirOOF @ 3.1.2020, 23:44) *
dik01, я извиняюсь конечно, но давно хочу спросить у кого нибудь, какой смысл от этого отрицалово, когда и так всё отлично работает! Мне кажется это маркетинговый ход зарубежных фирм. Не так давно пришлось переделать такой драйвер на Prestige 164, очень сильно грелись ключи на ХХ. После переделки на Сэмовские всё пропало.
На Prestige 164 очень часто магнитопровод теряет свою проницаемость ну это так к слову .Еще на сколько знаю не все фирмы производящие транзисторы гарантируют полное закрытие без отрицательного смещения , ну и последнее увеличивается скорость нарастания сигнала .
Santo,смотри тут http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=12 та тема уже потом возникла.
Сообщение отредактировал dik01 - 3.1.2020, 23:55
Santo
сообщение 3.1.2020, 23:56
Сообщение #744
Из: Рязань
Цитата(KT117 @ 3.1.2020, 23:51) *
Первое-проверитьпроницаемость колец мю-калькулятором
Складывать кольца нужно-если проницаемость низкая, если сердечник М2000, или М2500, то считать по калькулятору исходя из сечения кольца
Я их проверял и считал, накручивал 10 витков, получалось 150мкрГн. Т.е. проницаемость больше 2000, где то 2300 с чем то. Это по калькулятору. Колечки 38х24х7 мм., М2000НМ-А (89г.)
ChirOOF
сообщение 3.1.2020, 23:57
Сообщение #745
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Цитата(Santo @ 2.1.2020, 13:30) *
IRF740 греется, что песец просто.
Как сейчас ключ себя ведёт? Я обычно ставлю IRFD110, греться это изделие вообще не должно!
Santo
сообщение 4.1.2020, 0:04
Сообщение #746
Из: Рязань
Нормально, практически не ощущается. Сейчас эксперементировал, самый нагревательный элемент-резистор 510 ом и 270 ом. Всё же по ощущениям таки больше 510-й, но и 270 не слабо, завтра буду менять на 2-х ваттники.
ChirOOF
Сообщение #747
Да, слышал такое, но померив индуктивность, скорее дело было не в тгр, тогда бы переделка на другой драйвер ничего не дала.
ChirOOF
сообщение 4.1.2020, 0:09
Сообщение #748
510-он же 560 ом полюбому 2-х ватник, 270 ставлю 330-470 ом, типоразмер 1206, и работает норм.
Созрел старый вопрос-а ни кто не пробовал в качестве тгр альсиферовые колечки?
dik01
сообщение 4.1.2020, 0:10
Сообщение #749
Из: Донецк
Нагрев сейчас не влияет на форму сигнала ,это так сказать запас прочности .
Santo
сообщение 4.1.2020, 0:40
Сообщение #750
Из: Рязань
Если по калькулятору считать, то насчитал 13 витков ровно, при f-42кГц и U-13.5В
Посчитал при 14В и при 13В, взял среднее. Можно конечно накрутить 14 витков и глянуть, что получится, у меня сейчас накручено 10 витков, так то ток на резисторе в разрыв цепи стока транзистора показывает 0.77А.
Сообщение отредактировал Santo - 4.1.2020, 0:40
Evgeniy-free
сообщение 4.1.2020, 6:58
Сообщение #751
Пользователь №: 21381
Цитата(KT117 @ 4.1.2020, 4:50) *
При 10 витках будет насышение сердечника
С чего это? Если у него сейчас десять витков и ток 0,77А, хотя по "Лысому" ток допускается до 1,5А. Тем более при вторичке в полтора раза больше чем первичка явно витков много будет для первички.
Santo:
По нормальному взял бы и намотал витков 16-ть, и начал отматывать по одному витку и смотреть осцилку на резисторе, как только ток резко пошёл вверх (а не плавно поднимается как раньше), стоп, и один или два витка домотал назад для запаса, и готово. Если так хочется то вторичку можно на один виток больше дать, запас на просадку... А калькуляторы это всё очень ненадёжно, с неизвестными кольцами подавно, тем более у них запас может быть большой.
А если я правильно понимаю, то не думаю что поменяв оптику на тгр у Вас поджиг с дугой на тиг-е появится, проблема скорее в настройках чем в железе!
Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 4.1.2020, 7:05
Santo
сообщение 4.1.2020, 9:16
Сообщение #752
Из: Рязань
Вот я тоже думаю, поможет ли вся эта эпопея. Но проверить надо.
Итак, взял другое кольцо, намотал по 14 витков для пробы и вот что получилось.
dik01
Сообщение #753
Из: Донецк
Santo, что то запутался вроде ты писал что питаешь ТГР от 18 вольт? А рассчитываешь тогда почему на другое напряжение ? Калькуляторы не дадут точности сильно много неизвестных , самый надежный способ смотреть ток намагничивания . Особенно с твоими загадочными кольцами . Чтобы я сделал уже писал .
Уже на что то похоже . А кокой ток при этом?
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 9:18
Santo
сообщение 4.1.2020, 9:22
Сообщение #754
Из: Рязань
А витков по вторичке нужно штук 25 уже.
у меня ТГР запитывается от 13.5В, я уже сам запутался, сами драйвера каким напряжением запитываются? Какая напруга должна быть на выходе драйверов?
Может я ошибаюсь, но у меня засело в голове что 16-18В.
dik01
Сообщение #755
Из: Донецк
Почему у тебя размах на первичке 10 вольт? На выходе драйвера минимум 12 вольт максимум 20 . Обычно использую 15 а там как получится диапазон большой.
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 9:26
Santo
сообщение 4.1.2020, 9:43
Сообщение #756
Из: Рязань
10В потому что у меня 14 витков на вторичке, накрутил для пробы, а так получается надо 25 витков. Измерил ток потребления ТГР без вторички, получилось 5-10мА, разными приборами по разному.
Что делать с первичкой, оставить так как есть или эксперементировать? Т.е. ставить в разрыв резистор, смотреть на нем ток и накручивать-отматывать витки?
dik01
сообщение 4.1.2020, 9:59
Сообщение #757
Из: Донецк
Прибором ток нормально не посмотришь ,домотай вторичку нагрузи драйвер затворами (или конденсатором ) . Но я бы все таки посмотрел резистором для уверенности, что твориться в первичке.
Santo
сообщение 4.1.2020, 10:09
Сообщение #758
Из: Рязань
Хорошо, вторичку домотал, 25 витков сейчас. Начался небольшой завал слева. Напряжение на выходе 17.5В, можно в принципе виток откинуть и посмотреть, будет около 17В, где нибудь 16.7В. Сейчас дойду до радиорынка, куплю резисторы, а то сильно греются и посмотрю что творится в первичке.
Santo
сообщение 4.1.2020, 11:49
Сообщение #759
Из: Рязань
Итак, впаял резистор 1ом, вот что получилось.
dik01
сообщение 4.1.2020, 11:54
Сообщение #760
Из: Донецк
Похоже что пытается уйти в насыщение судя по второму фото ,домотай один виток и думаю на этом все , а на двух сложенных кольцах пробовал ?думаю будет хорошо.
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 11:56
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 20:05
