48 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Вопросы по DC-AC
KT117
сообщение 5.1.2020, 13:45
Сообщение #781
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот небольшая лаба по соответствию расчетов калькалятором и практикой
Колечки применяю К31х19х7 М2000 и К28х16х8 М1500
Прибор Гумерова-Зуева, питание 15 Вольт
Осцилограф , развертки 0,1В клетка по вертикали 2мкС клетка по горизонтали.
Смотрим линейный участок пока сердечник не начинает насыщаться, считаем длительность импульса, переводим в частоту с учетом Кзап и сравниваем с расчетом в калькуляторе
Так на певом рисунке сердечник начинает насыщаться при длительности имульса 12мкС (6 клеток по горизонтали) , что при Кзап=0,45 даст частоту минимальную в 37500Герц
При к-ве витков 17-частоту нужно поднимать
Считал витки по калькулятору
Цитата(Santo @ 5.1.2020, 13:55) *
Сердечник из той серии, что у меня были (5 штук) М2000НМ-А, 38х24х7мм., первичка 15 витков, вторичка 25 витков.
Маловато витков в первичке
Сообщение отредактировал KT117 - 5.1.2020, 13:47
Santo
сообщение 5.1.2020, 14:03
Сообщение #782
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
КТ117, по вашей табличке получается надо 16.5 витков? Т.е. домотать еще 1 виток?
Точнее 2 витка?
У меня если точнее, то 15.5 витков, т.е. разница с вашей рассчетной 1 виток, даст ли что этот 1 виток?
Сообщение отредактировал Santo - 5.1.2020, 13:59
KT117
сообщение 5.1.2020, 14:04
Сообщение #783
Из: г.Кишинев
Если я правильно указал частоту и напряжение-то нужно минимум 17 витков.
А так сами можете прикинуть. Ставите свое напряжение, частоту, сердечник. Для советских колечек В ставить 200
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 65.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
В сердечниках не может быть 0,5 витка, всегда целое число
Сообщение отредактировал KT117 - 5.1.2020, 14:06
Santo
сообщение 5.1.2020, 14:26
Сообщение #784
Из: Рязань
У меня получилось 15 витков.
Частота 42310 Гц
Я считал по той программе, что Вы мне давали, там тоже 15 получалось.
Сообщение отредактировал Santo - 5.1.2020, 14:20
Santo
сообщение 5.1.2020, 18:10
Сообщение #785
Из: Рязань
Подцепил драйвер к силовой, без включения, ибо ЛАТР где то в гараже, а может и на работе, с весны им не пользовался и не видел.
Провалов сверху как прошлый раз нет. (был небольшой провал в верхней полке)
Вот только разница в 0.4В меня смущает.
oleg1ma
сообщение 5.1.2020, 18:26
Сообщение #786
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Забей.
dik01
сообщение 5.1.2020, 19:50
Сообщение #787
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
О и выброс появился, все нормально. Замкни оптрон и в режиме МИГ посмотри..
Сообщение отредактировал dik01 - 5.1.2020, 19:53
Santo
сообщение 5.1.2020, 21:21
Сообщение #788
Из: Рязань
Цитата(KT117 @ 5.1.2020, 19:36) *
Это ерунда, стабилитрон погасит.
Да верхняя -жевтая. А сами из Рязани. Подозрительно все это
Это к китайцам вопросы, могли бы и для всех постараться, хотя кто писал программу вопрос, а то там ребят грамотных хватает. icon_biggrin.gif
Дик, в общем пробовал в режиме МИГ. Нажимаешь кнопку Пуск, сигнал появляется, замыкаю оптрон (1 и 2 ножки), изменений никаких, т.е сигнал такой же как и был, в наличии, не изменяется ничего. А что должно произойти?
dik01
сообщение 5.1.2020, 22:09
Сообщение #789
Из: Донецк
Надо не 1 2 а 3,4 импульс посмотреть при минимальном шим сигнале
Sinners
сообщение 6.1.2020, 18:27
Сообщение #790
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
На седьмом году успешной эксплуатации аппарата случайно заметил две регулировки. US+PonT и PoffT+DS . В старшем разряде индикатора "o", диапазон значений 0...1. Кто нибудь знает что это за регулировки?
dik01
сообщение 6.1.2020, 19:50
Сообщение #791
Из: Донецк
Я так понимаю это в режиме МИГ . US+PonT замедление скорости проволоки при старте , 1 замедления нет 0,1 0,2 0,3 итд типа коэффициент деления. Расчет такой ,скорость подачи умножить на задание .При условии что подача собрана на Меге8 . PoffT+DS время действия повышенного напряжения после отпускания кнопки пуск . Если оно конечно заданно .
На видео видно замедление с делителем 0.4 две секунды дальше нормальная скорость вращения . https://www.youtube.com/watch?v=ydKAw6pPHpg
Сообщение отредактировал dik01 - 6.1.2020, 20:13
Santo
сообщение 7.1.2020, 21:02
Сообщение #792
Из: Рязань
Дик, замкнул я оптрон в режиме МИГ, вот такая картинка получилась. Руки чешутся проверить аппарат, но заболел в конец что то, вторые сутки трупом лежу с температурой. То есть импульсы при замыкании оптрона сужаются. Нормально?
Сообщение отредактировал Santo - 7.1.2020, 21:03
dik01
сообщение 7.1.2020, 22:33
Сообщение #793
Из: Донецк
Все нормально, так и должно быть. Выздоравливай.
svin
сообщение 15.1.2020, 15:09
Сообщение #794
Из: новокузнецк
Пользователь №: 24314
У меня вопрос по калибровке напряжения. Есть ли какие нибудь разумные пределы разбега в показаниях Управы и реального напряжения? У меня, при показаниях 12 вольт, реально, на балласте 0,18 Ом 19 вольт! Это поддастся калибровке или попробовать оптрон поменять?
dik01
сообщение 15.1.2020, 17:46
Сообщение #795
Из: Донецк
Если на 12 вольтах задания 19 вольт на баласте однозначно делать калибровку .
svin
сообщение 15.1.2020, 19:56
Сообщение #796
Из: новокузнецк
А не страшно что такой большой разбег?
Есть полностью собраная "сила". На ней делитель напряжения ( 6,8к+6,8к). И есть две управы: в одной стоит оптрон 817, а в другой 4N35. Так вот- когда я калибровал первую( с 817 отпроном) вопросов не возникло- разбег показаний был пару вольт. А с кошерным 4n35 разбег 7 вольт! Вот я и заочковал, проверил номиналы..... Для пробы замкнул "верхний" резистор делителя (6,8к)резистором 12к - напруга упала до 14 вольт- значит все работает. А у кого какой разбег наблюдался?
Ток- разбег незначительный.
ChirOOF
сообщение 15.1.2020, 22:38
Сообщение #797
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
тема по оптопарам тоже обсуждалась, у PC817 разброс в зависимости от буквы (см. даташит), я перепробовал все свои оптопары в своё время, более всех подошла PC123, програмно калибровать не понадобилось.
svin
сообщение 16.1.2020, 9:10
Сообщение #798
Из: новокузнецк
Ну это понятно, если из ведра оптопар подобрать подходящую, то можно и не калибровать....
А 7 вольт, разбег, калибровке то поддастся? Или я буду, как получалось у некоторых, раз сто перекалибровыватся?
dik01
сообщение 16.1.2020, 9:27
Сообщение #799
Из: Донецк
Семь вольт это очень много , учитывая что весь диапазон 13 вольт ,аппарат легко можно откалибровать с точностью 0.5 вольта . Подбирать оптопары чтобы не делать калибровку это не правильно , проще откалибровать и калибруется аппарат легко не надо по сто раз перекалибровывать тут надо понимать что делаешь . Оптопары работают как 817 так 4N35 у 4N35 немного сдвинут диапазон и он немного шире ,что дает более точную настройку АЦП и поэтому при замене оптопары с 4N35 на 817 надо делать калибровку. Ток в режиме ММА контролируется по датчику тока .
Если есть желание загрузи этот ЕЕПРОМ он под 4N35 откалиброван.
Сообщение отредактировал dik01 - 16.1.2020, 9:39
Андрон IV
сообщение 21.1.2020, 11:38
Сообщение #800
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Народ, кто какие источники питания использовал для раскачки баяна IGBT DC-AC? Мощности, токи какие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 16:57
