48 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Вопросы по DC-AC
svin
сообщение 21.1.2020, 14:29
Сообщение #801
Из: новокузнецк
Пользователь №: 24314
Взял битую "энергосберегайку", выдрал из нее балласт, заменил дроссель на трансформатор ш5х5, первичка 165 вит 0,15мм, намотал 3 обмотки по 27 вит 0,15мм, Изоляцию хорошую надо! далее диодные мосты и стабилизаторы 7818. Фсе! Нагрузил все три канала на резисторы по 91 ом - проверил чтоб 18 вольт не просаживалось..
Мощности там мало, ток мерял - если склероз не изменяет- по 30мА на канал.
Андрон IV
сообщение 21.1.2020, 14:57
Сообщение #802
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
30 мА это вроде как совсем мало... Такой примерно ток у меня был на питании оптики косого моста, два дубля igbt. А здесь транзисторов поболее
Хотя опять же частота переключения намного ниже... Может кто по точнее скажет про ток потребления
Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.1.2020, 15:16
svin
сообщение 21.1.2020, 18:57
Сообщение #803
Из: новокузнецк
Ну да, частота то низкая. А на плате драйверов, у меня, конденсаторы, по питанию стоят! Броски тока заряда затворов с них качаются, а среднее потребление - мизер.
svin
сообщение 12.2.2020, 15:19
Сообщение #804
Из: новокузнецк
Здорово всем! Кому альсифер нужен для обсуждаемого здесь агрегата - Ищите сайт "Мешок" , из Ижевска мужик шлет. я купил!
sss
сообщение 22.4.2020, 13:43
Сообщение #805
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Помаялся я с управой от Сема, и отправилась она в мусорку.
Взял у Олега последную управу Скифа - сходу откалибровался по току.
Вроде все работает, хотя еще варить не пробовал, хочу откалиброватся по напруге, а там проба электрода и запуск баяна DC-AC
Так что ушел я в другую ветку.
Сообщение отредактировал sss - 22.4.2020, 13:43
dik01
сообщение 22.4.2020, 15:02
Сообщение #806
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Бывает ,видимо что то не доделал . Вот собрал еще один аппарат на управе Сема
sss
сообщение 22.4.2020, 16:54
Сообщение #807
Из: Украина, Киев
dik01, за идею с шильдиками на байонеты - спасибо.
dik01
сообщение 22.4.2020, 19:11
Сообщение #808
Из: Донецк
Пожалуйста ,3д принтер помог ,в этом корпусе все напечатано .
Slava79
сообщение 23.4.2020, 17:05
Сообщение #809
Пользователь №: 13923
Сегодня залил 14 версию прошивки для mega2560 от Камрада. Заодно решил попробовать eep.rom от пользователя под ником dik01. Аппарат даже не пришлось калибровать, точность не проверял, но в миг-маг хорошо варит. Оптопара 4n35.
Сообщение отредактировал Slava79 - 23.4.2020, 17:06
Maaris
сообщение 23.4.2020, 18:13
Сообщение #810
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Может имеется видео. Мне миг както не очень понравился.
Slava79
сообщение 23.4.2020, 20:13
Сообщение #811
Видео нет. Если интересно, завтра в день работаю, послезавтра, перед ночью поеду в гараж, сниму. Но куда выкладывать (аккаунта на youtube нет).
Maaris
сообщение 23.4.2020, 21:40
Сообщение #812
Из: Latvija
Интересно-даже очень.
cot
сообщение 24.4.2020, 6:27
Сообщение #813
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Через яндекс диск можно. На диск грузите, сюда ссылку.
Slava79
сообщение 27.4.2020, 14:48
Сообщение #814
День добрый.
Заснял три видео не о чём. Калибровку не делал. Соответствие напряжения и тока на табло и реальных на выходе не проверял. Просто кому лень калибровать аппарат, можно залить eeprom от форумчанина под ником dik01, и варить. На дёрганье дуги, внимание не обращаем. В 5ти метровом рукаве, 0.8 проволока идет рывками (+ самопальные ролики под 0.8 проволоку на механизме подачи).
Ссылка на яндекс диск, в папке три видео - https://yadi.sk/d/hjX8RtRWTalL8A
dik01
сообщение 27.4.2020, 21:25
Сообщение #815
Из: Донецк
Одна из основ хорошей сварки ПА это равномерная подача проволоки ,еще заметил что на некоторых видео стоит ток короткого замыкания 200А лучше ставить 230 , пульс более эффективен при сварки алюминия . И еще начальное напряжение должно быть больше или равно рабочему напряжению сварки . На видео оно меньше . Делал изменения в сетче для устранения этого бага (на видео энкодер очень древний пропускает шаги) https://www.youtube.com/watch?v=dngX_fe_Wbs
Сообщение отредактировал dik01 - 27.4.2020, 21:26
Андрон IV
сообщение 5.6.2020, 11:45
Сообщение #816
Из: Вятка
День добрый. Вопроса по управе СЭМа, не заходит в режим калибров тока(включаю питание при начатой кнопке Fst она же Fct как я понял (?)). Если нажать P# и включить питание то в режим входит, но наверно это не корректно, так как настроить ничего не получается.
K_L
сообщение 5.6.2020, 14:44
Сообщение #817
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Вход кнопкой P#. Хотя режимом калибровки я бы его не назвал, это больше как бы режим для снятия показаний тока и напряжения на балласте при определенных значениях епрома, потом полученные данный заносятся в eeprom_editor, после чего откоректированный епром пишется в пвмку и проверяется соответствие, если не удовлетворяет результат все повторяем. Выше dik01 описывал все довольно подробно.
Сообщение отредактировал K_L - 5.6.2020, 15:11
Андрон IV
сообщение 5.6.2020, 15:22
Сообщение #818
Из: Вятка
Ну нифига себе. А без перезаливки эпрома никак? Я по другой инструкции пытался сделать, видимо она безнадëжно устарела
Ткните пожалуйста где Дик описывает процесс, а то я уже мозг сломал....
K_L
сообщение 5.6.2020, 15:43
Сообщение #819
Из: Украина, Киев
Здесь http://komrad-w.blogspot.com/2018_04_19_archive.html есть eeprom_editor. На аппарате нажимаете Р# грузите на балласт и пишете на листике например на индикаторе 30А на амперметре 40А ну и конец диаппазона на индикаторе 150А на амперметре 170А, потом напряжение тоже как пример на приборе 12В на балласте 13В и соответственно 25В и 24В. Эти данные вносите в прогу сохраняете епром и записываете в пвмку.
Сообщение отредактировал K_L - 5.6.2020, 15:48
Андрон IV
сообщение 5.6.2020, 15:53
Сообщение #820
Из: Вятка
Спасибо большое, буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 22:19
