48 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Вопросы по DC-AC
Андрон IV
сообщение 10.6.2020, 22:37
Сообщение #821
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Нарисовалсь ещë одна проблема, семисегментик начинает хаотично мерцать при таких выше 100а. Потом стали самопроизвольно "включаться кнопки", т. е. напряжение падать ниже 5в на каналах кнопок(??) Вопрос- как связаны аналоговая и цифровые земли? Через проц? Или проводником? На печати не смог разглядеть...
dik01
сообщение 11.6.2020, 9:29
Сообщение #822
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Из практики такого поведения виноват блок питания и разводка проводов по корпусу . Если датчики температуры работают с Мега8 сними их с радиаторов для проверки на помеху ,просто оставь в воздухе.
Андрон IV
сообщение 11.6.2020, 9:47
Сообщение #823
Из: Вятка
Датчиков температуры нет пока вообще, как и меги. Запитать попробую иначе, от другого источника, но что то не вериться.... А что на счëт земли, не подскажешь? Объединяется она на плате?
dik01
сообщение 11.6.2020, 10:11
Сообщение #824
Из: Донецк
Я не знаю на какой плате ты собираешь но по оригинальной схеме они не соединены ,у меня также на всех платах нет соединения этих земель.
Shaman 74
сообщение 11.6.2020, 11:14
Сообщение #825
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Земли соединяются внутри pwm3b так что соединять их не надо. Да, и ни кто не сединял. Дополнительно, если помеха ловится, поставить ёмкость на опорное напряжение, стоит 330 нан увеличьте раза в три_четыре, там и посмотреть как управа поведёт себя.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.6.2020, 11:17
dik01
сообщение 11.6.2020, 11:26
Сообщение #826
Из: Донецк
В данный момент у него вся схема ловит помеху и опорное тут не причем . Мы не знаем на какой плате все сделано,может все дело в разводке . Когда делал первую управу на плате с множеством перемычек так она жутко ловила помехи, тогда приходилось ставить и дроссели и конденсаторы по питанию , и отказаться от преобразователей напряжения . Но первое это блок питания и разводка .
Андрон IV
сообщение 11.6.2020, 11:49
Сообщение #827
Из: Вятка
Ладно, понял, спасибо всем. Попробую похимичу, отпишусь.
Андрон IV
сообщение 11.6.2020, 20:44
Сообщение #828
Из: Вятка
Dik оказался прав. Перенес БП, провода от него, плату чуть в сторону и глюки исчезли при любом токе. (!). Но оказалось что глюки с кнопками происходят даже без подключения силы(?) Т. Е. Напряжение одновременно на нескольких кнопка или энкодере падает до 1.3 v, происходят ложные переключения, перезапуск проца не помогает(?!). Потом раз ,и всë начинает работать. Даже пока не знаю с какой стороны к проблеме подобраться.....
dik01
сообщение 11.6.2020, 20:54
Сообщение #829
Из: Донецк
Для начала осциллограф на шину питания . Если на ММА глючит то на МИГ вообще будет жесть.
Андрон IV
сообщение 11.6.2020, 21:41
Сообщение #830
Из: Вятка
Шину глядел, картина не очень..., как победить примерно знаю. Миг и маг использовать не планирую вообще, печатку вроде ты мне подкидывал, просто я из неë мегу вырезал, контроль температуры замучу на другом если что. А вот периодическое поведение кнопок, это загадка. Случается это не часто, но и проходит не быстро)
dik01
сообщение 12.6.2020, 7:24
Сообщение #831
Из: Донецк
Разберешься с питанием думаю кнопки не будут глючить
Андрон IV
сообщение 12.6.2020, 7:58
Сообщение #832
Из: Вятка
В том то и дело, что глючит даже без нагрузки, а без нагрузки питание без мусора, идеальное.
dik01
сообщение 12.6.2020, 18:12
Сообщение #833
Из: Донецк
Как вариант зашунтируй кнопки конденсаторами .
Андрон IV
сообщение 12.6.2020, 22:15
Сообщение #834
Из: Вятка
Де не, напряжение падало на каналах кнопок до примерно 1 v, кондëры бы не помогли. Разобрался, всë оказалось также банально. Паял всегда пастой канифольно- вазелиновой, промывал ацетоном, проблем никогда не было. В этот раз промыл спиртом,... Не проканало. Да ещë между полигонами массы и дорожками зазоры минимальные. Короче плата начинала чудить ближе к вечеру), когда повышалась влажность воздуха). Промыл ацетоном, фольгу заливки под смд резисторами выдрал, всë заработало.
Андрон IV
сообщение 13.6.2020, 14:48
Сообщение #835
Из: Вятка
В ММА режиме включена такая фишка: сколько тока не выставляй сначала выдает 50А(примерно) а потом только увеличивается через несколько секунд. Как отключить? Как обзывается?
K_L
сообщение 13.6.2020, 15:39
Сообщение #836
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
http://komrad-w.blogspot.com/2018_04_21_archive.html
Андрон IV
сообщение 13.6.2020, 18:58
Сообщение #837
Из: Вятка
Цитата(K_L @ 13.6.2020, 15:39) *
Примерно понятно,благодарю. Только вот как это настраивать на семисегментнике? инфу найти не могу по командам,настройкам и т.д.
прицепил файл, он актуален или уже нет?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 13.6.2020, 19:38
Прикрепленные файлы
K_L
сообщение 13.6.2020, 21:18
Сообщение #838
Из: Украина, Киев
Вот посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=yT50ZgWGhiE...eature=youtu.be
Андрон IV
сообщение 13.6.2020, 22:09
Сообщение #839
Из: Вятка
Цитата(K_L @ 13.6.2020, 21:18) *
Благодарю, очень информативно. Жаль про ММА не показано, попробую разобраться
cot
сообщение 14.6.2020, 7:06
Сообщение #840
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Тут на 34 странице выкладывал скрин описания мма, смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 14:00
