Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
14.6.2020, 22:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Да, честно скажу- сложно для понимания...Как проверить правильность работы узла контроля напряжения? При КЗ ток вообще должен уменьшаться до меньших значений?
15.6.2020, 7:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Как проверить правильность работы узла контроля напряжения? При КЗ ток вообще должен уменьшаться до меньших значений? Просто, в режиме МИГ закороти оптрон если импульсы схлопнулись значит канал работает .Можно не закорачивать оптрон а подавать на него напряжение с другого источника питания так проверяется и оптрон ,смысл один импульс должен схлопнуться . Дальше только калибровка. По КЗ это смотря какой режим включен. |
15.6.2020, 12:31
Просто, в режиме МИГ закороти оптрон если ..........я . Дальше только калибровка. По КЗ это смотря какой режим включен. Понял, проверю. А почему в ММА какой ток не выставляй сначала всë равно 50А а потом уже вылетает рабочий.? В режиме ММА при КЗ ток не уменьшается? Можно ли откалибровать ток сразу с сопротивлением 0.1 Ом без 0.3 ? Прошу прощения за кучу вопросов... |
15.6.2020, 18:21
После кнопок которые глючили ,очень осторожно могу предположить что включен режим лифт. Можно и с 0.1 Ом если уверен что все правильно работает . Сам использую 0.3 0.1 ставлю когда испытываю на максимальный ток. Ток может не уменьшаться так как аппарат не откалиброван.
Сообщение отредактировал dik01 - 15.6.2020, 18:23 |
15.6.2020, 21:01
Аппарат откалиброван, я считаю -довольно точно. Т. е. я включаю ММА, выставляю ток 30, на амперметре тоже 30( это на баласте 0.3 ом!). Кручу больше, на баласте перекидываю на 0.1, до 180А всë совпадает. Напр. тоже вроде откалибровал. В меню я видимо них. не догоняю, вроде параметры меняю а изменений на нагрузке не вижу, буду разбираться....
Если можно ещë вопрос, при работе в режиме - лифт( тиг), какой ток допустим ( желателен) при КЗ? А то волнует быстродействие драйвера, то к КЗ боюсь будет великоват.... или я это зря? Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.6.2020, 21:02 |
15.6.2020, 22:17
Если можно ещë вопрос, при работе в режиме - лифт( тиг), какой ток допустим ( желателен) при КЗ? А то волнует быстродействие драйвера, то к КЗ боюсь будет великоват.... или я это зря? Ток лифта не устанавливается он постоянный при любом токе сварки . Если передержать электрод в КЗ состоянии выскочит ошибка Е5 (ОшибкаЕ5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки.) |
15.6.2020, 22:43
Вот уже есть над чем подумать....
А всë таки, какой конкретно ток лифта должен быть? Наверно низкий? А как его добиться, если быстро действия драйвера не хватит |
16.6.2020, 14:57
А как его добиться, если быстро действия драйвера не хватит О каком драйвере идет речь ? Если о том который управляет ключами проверить просто в режиме МИГ на закороченном оптроне должно быть ТАК Если похоже значит драйвер работает нормально. . Сообщение отредактировал dik01 - 16.6.2020, 15:00 |
16.6.2020, 18:50
О каком драйвере идет речь ? Если о том который уп......ть ТАК Если похоже значит драйвер работает нормально. . Схлопывание есть, проверил. А сколько ширина импульса в нс?? Я почему спрашиваю, вроде где то читал что должно быть 500 нс. У меня больше, а это влияет на ток КЗ(?). Т.е. допустим ставлю горелку на деталь, жму пуск, и тут ток прыгает до 60 А, так как на к.з. у меня меньше не выдает даже на минимальном токе. Это будет хреново отражаться на электроде, верно? или я не прав? вот задержки включения , выключения. Выход с платы голубой луч, на затворах желтый, гляньте , нормуль?(это на макс заполнении). Импульс минимальный не сфоткал, но он больше 500 нс.... Сообщение отредактировал Андрон IV - 16.6.2020, 20:52 |
16.6.2020, 20:29
Примерно 500 нСек. Что то совсем не понятно /
Сообщение отредактировал dik01 - 16.6.2020, 21:08 |
16.6.2020, 20:59
При калибровке мин. тока можно вроде выставить на балласте 0.3 ом ток 20 А, НО транс пищит и частота на затворах не 43 кгц а гораздо ниже, это штатный режим???
16.6.2020, 21:10
Мне никогда не удавалось нормально заставить работать менее чем 27 А . Шумит потому что пропускает некоторые импульсы . На осциллографе это четко видно.
16.6.2020, 21:28
Мне никогда не удавалось нормально заставить работать менее чем 27 А . Шумит потому что пропускает некоторые импульсы . На осциллографе это четко видно. ну да, пропускает, от 43 кгц остаётся аж 1 кгц. Но ключи вроде не греются так как дли тельность импульсов минимальная. Да уж, видимо режим не штатный....) |
23.10.2020, 19:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.10.2020 Пользователь №: 57793 |
Привет Всем!
Скачал что нашел по аппарату с самопала, и пока полная неразбериха(Куча схем, печатей и тд). Хочу собрать. Не мог бы кто помочь актуальной схемой управы, можно с печаткой, но с семисегментными индикаторами. Прошивка как я понял у всех 304. Силовая часть тоже вроде одинаковая. И где посмотреть меню управления, в смысле за что кнопочки отвечают. Заранее спасибо! |
24.10.2020, 15:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Привет Всем! Скачал что нашел по аппарату с самопала, и пока полная неразбериха(Куча схем, печатей и тд).... Заранее спасибо! Сайт не работает, где вы там чего скачивали? Схема управления есть у Петровича на его страничке там и схема протяжного механизма, стабилизированая. Описание по управлению на форуме первые страницы. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 24.10.2020, 15:33 |
25.10.2020, 17:26
Накачал я всего что нашел!!!
Схема у Петровича на странице точно правильная?. Просто очень много людей повторило аппарат, и схемы правильные точно есть. В личку пока написать не могу, форум не позволяет. Печатки не кто не продает, может у кого завалялись не нужные? Сообщение отредактировал Игорь Д - 25.10.2020, 17:28 |
25.10.2020, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Могу дать файл для самостоятельной сборки'
25.10.2020, 20:02
25.10.2020, 22:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
25.10.2020, 23:09
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 5:50 |
