Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
31.1.2023, 9:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
В схеме управления модулями используется программное подавление выбросов на модулях ,те RCD снабберы вполне справляются со своей задачей .Почти такую схему использовал у себя с ней на малых токах получил стабильное горение дуги.
24.10.2023, 15:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49813 |
Приветствую сварка строителей. Пе могу завершить проект от Komrada. Его блог закрыт. Остались не решенные вопросы. Нужен Скетч с подачей на 2560.
25.10.2023, 18:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
[quote name='dik01' date='31.1.2023, 7:01' post='584422']
В схеме управления модулями используется программное подавление выбросов на модул...в смысле? Можете подробнее объяснить. |
28.10.2023, 15:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
В схеме управления модулями используется программное подавление выбросов на модул...в смысле? Можете подробнее объяснить. При переключении, задание тока сбрасывается до номинального, смотрим на трансформаторе тока, если ток сбросился тогда дается команда на переключение стойки моста. По этому выбросы не слишком большие. Аппаратный модуль использован только для косого моста, мост переменки сделан программно. В первой управе такого не было, мега 8 не могла отследить ток, переключение происходило по времени в зависимости емкости затворов. Примерно так. Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.10.2023, 15:16 |
28.10.2023, 18:58
Спасибо, вмпомнил, я про это давно читал, просто забыл.
29.10.2023, 22:38
Приветствую сварка строителей. Пе могу завершить проект от Komrada. Его блог закрыт. Остались не решенные вопросы. Нужен Скетч с подачей на 2560. Скетчей было множество .Какую плату делали ,хоть примерно определиться ,на некоторых скетчах менялись входные и выходные пины. |
3.11.2023, 23:36
9.11.2023, 21:51
Нашел несколько скетчей для Atmega 2560. Плата стартует. Появляется первое меню. Захожу в любое меню и плата зависает. Перестает реагировать на кнопки. В конфигурацию захожу, включаю выключаю опции. Выхожу нормально. открываю режимы сварки и плата зависает. Датчики электронные и аналоговые имеются.
24.11.2023, 12:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2020 Из: Россия, Республика Башкортостан Пользователь №: 58036 |
Всем доброго дня.
Пару лет назад начал строить сварочный по блогу от Komrad, делал не спеша. Управление собрал на 20-й версии, плату заказывал с Али - все работает. Есть платы в формате lay6, файлы с прошивками, но инструкции как настривать ток и так далее нет. Большая часть силовых плат тоже уже собрал. У Komrad все было хорошо расписано, но уже давно блог удален. Может у кого-то остались выгрузки от его блога. Пробовал собрать инфу по сайту Самопал и здесь, но картинка ни как не складывается. Прошу хоть какую-то информацию |
24.11.2023, 13:17
Доброго дня. У меня есть по Комраду вся информация. Сохранил его блог заранее. Через какой сервис лучше передать?
28.11.2023, 10:13
Доброго дня. У меня есть по Комраду вся информация. Сохранил его блог заранее. Через какой сервис лучше передать? Добрый день, очень буду благодарен если скинете на почту favzilhabibullin@mail.ru, надеюсь это не противоречит правилам форума. Не могу вам написать личное сообщение, так как тут новичок. Заранее большое спасибо. |
28.11.2023, 13:09
Есть много видео по теме Samsoft сварка.
3.12.2023, 16:31
Хоть данная тема и начиналась с похожего вопроса, но ответа я так и не нашел.
Подскажите пожалуйста, на сколько критично ставить 1.5KE350A или 1.5KE350СA в схеме с баянами транзисторов? |
4.12.2023, 9:59
Доброго дня сварка строителям. Был период не смог доделать сварку. Сейчас появилась возмость. Пытаюсь вдохнуть жизнь в управу. Управа запускается появляются режимы сварки. Захожу в любой из режимов и управа виснет. Управа Komrad rev 2,6. И еще одна проблема с at90pwm3b-16su цена в России подскочила до небес. В китае цена от 700 руб. до 1300 руб. Но доставка 35$. Нужно брать десяток но куда их потом девать. Ну третий вопрос. У меня накопился большой архив по сварке. Если нужна информация по сварке sam_soft могу поделиться.
5.12.2023, 9:22
Зависание управы устранил. Должен стоять конденсатор 100p а я поставил 100n.
6.12.2023, 17:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 |
6.12.2023, 17:41
Управа от Komrad, rev 2,6. Я допустил ошибку, впаял емкость 100n, вместо 100p. Впаял 100p и все заработало.
6.12.2023, 19:04
6.12.2023, 19:14
Конечно поделюсь. Что конкретно нужно. По какой теме нужна информация?
6.12.2023, 20:24
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 14:36 |
