Проводка в деревянном доме
НИР
сообщение 28.4.2018, 12:43
Пользователь №: 52093
Здравствуйте,
Надо в деревянном доме (сруб из бревен, внутри штукатуриться не будет) заменить внутреннюю проводку. Было на роликах.
Собственник на роликах не хочет и показывает на кабель канал. Для меня это впервые, обратился к знатокам, знатоки подсказали, что в таком случае
надо использовать кабель ВВГнг в кабель канале.
1. Есть ли у кого опыт в этих делах, правы ли знатоки?
2. Какую другую проводку можете посоветовать?
3. Какой тип кабель канала лучше?
Сообщение отредактировал НИР - 28.4.2018, 12:45
AlexCo
сообщение 28.4.2018, 15:05
Из: Москва
Пользователь №: 54079
1. Ответа о применении кабеля от знатоков недостаточная информация я считаю))
2. Мне нравится целиком в металлических трубах по подвальному помещению, или между потолком первого и полом второго этажа, а по помещению провода красиво спускаясь с потолка или поднимаясь с пола идут напрямую к электро точкам(решайте сами и не экономьте на себе)
3. Не горит Не дымит Не ломается как Хрусталь))
В таком случая проводка открытая получается, в ПУЭ по этому поводу есть информация.
Вкратце гильзы через сгораемые конструкции, то есть деревянные
Короба не поддерживающие горение (в идеале без токсичных выделений при горении/оплавлении)
Кабель не поддерживающий горение, можно дополнительно с приставкой LS(мне нравится NYM и ВВГнг(A)-LS)
Негорючие прокладки под электро точками (металл, текстолит, керамика)
Правильно выбираете сечение под нагрузки, а самое главное номиналы автоматов(используйте правильную и качественную продукцию)
Большие нагрузки лучше разделить на несколько линий(например нынче очень много мощных потребителей на кухне)
Обогреватели обыно тоже вешаю на отдельную линию.
Вот есть видео на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=OTBG5ZOa0dY очень наглядный помоему!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
сообщение 28.4.2018, 19:57
Пользователь №: 5663
НИР, если сруб из неотёсанного бревна по внутренней стороне, то проводка в кабель-каналах будет смотреться порнографично.
В противном случае можно выполнить вполне сносно.
В таких случаях применяем ВВГнгLS в приличных кабель-каналах (к примеру, Промрукав, Элекор и иные) с поворотами и уголками, чтобы не заниматься "художественным" выпиливанием стыков на "непрямых" углах... icon_wink.gif
Чтобы не заниматься поиском подкладок, стоит озадачится выбором механизмов с "родным донышком".
Альтернативой проводки в кабель-каналах остаётся открытая проводка кабелем...
Искра
сообщение 30.4.2018, 5:51
Пользователь №: 35548
Эх, не понимает заказчик красоты проводки "на роликах под старину"! Имхо.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 30.4.2018, 8:47
Пользователь №: 9143
Цитата(Искра @ 30.4.2018, 5:51) *
..не понимает заказчик красоты проводки "на роликах под старину"..
Или желает, чтоб все по фень-ш.. ФЗ-123 было - по ГОСТ 31565-2012 таб.2.
Предлагали тут как-то даже и неплохой ПГРО на ролики, но оказалось, что нет у него в сертификате LS (для прокладки в жилом здании).
Ixtim
сообщение 9.5.2018, 9:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(НИР @ 28.4.2018, 12:43) *
...Какую другую проводку можете посоветовать?
по фэншую - только в металлических трубах, только хардкор... icon_biggrin.gif
Энерго сбыт
сообщение 10.5.2018, 7:58
Пользователь №: 39733
А чем хуже БПВЛ?
Кремнеорганика дорогая.
Сбыт - это наш быт.
сообщение 10.5.2018, 10:25
Цитата(Энерго сбыт @ 10.5.2018, 7:58) *
А чем хуже БПВЛ?
Сертификат на соответствие 123-ФЗ покажете ?
Энерго сбыт
сообщение 10.5.2018, 11:35
Ориентировался на следующее
"Область применения:
Провод предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиа-ционной техники.
Провода изготовляются в климатическом исполнении УХЛ и В. Провода должны быть стойкими к воздействию механических,
климатических и биологических факто-ров, таких как: синусоидальная вибрация, акустический шум,
механический удар одиночного и многократного действий, линейное ускорение (5000 м.с-2),
атмосферное пониженное (0,670 кПа (мм.рт.ст)) и повышенное (295 кПа (мм.рт.ст)) давление,
пониженная температура среды (минус 30 0С), соляной туман, динамическая пыль (песок),
статическая пыль (песок), атмо-сферные конденсированные осадки (иней и роса), плесневые грибы.
Кроме того провода должны быть устойчивы к кратковременному воздействию масла и бензина в течение 6 ч и керосина в течение 20 ч.;
должны быть малогорючими, при этом скорость распространения пламени должна быть не более 50 мм в 30 с.;
стойкими к воздействию специальных факторов."
Сбыт - это наш быт.
сообщение 10.5.2018, 11:54
Товарищ представитель сбыта. Приведенные вами параметры с некого сайта никакого отношения к сертификации кабельной продукции не имеют. Хочу увидеть классификационное обозначение показателя пожарной опасности этого БПВЛ, в частности последняя циферка д.б. 2 (т.е. LS). И не вашими словами, а в виде изображения самого сертификата (картинки) с адресом откуда взято.
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2018, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 13:48
