![]() Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять , На грани величайшего открытия:) Помогите очередному мечтающему чайнику |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.5.2018 Пользователь №: 54108 ![]() |
Я понял, что плотность энергии у ионистра меньше, чем у аккумулятора. Но настолько ли это важно? Да, я понял, что при падении напряжения на 50% ионистр уже отдаст 75% своей энергии.
Подскажите, как мне наростить 300 Вольт напряжения? Или объясните, заряд 1 фарад при 5 Вольтах это больше, чем заряд 5 фарад и 1 вольт? Пожалуйста. Вы мне дали понять, что я сверх чайник, и хуже троля, но вы тоже только от меня узнали про ионистры емкостью 3000 фарад, так что давайте делиться знаниями, временем, может вернется. И почему про заряд я спрашиваю, просто по вашей формуле, rosck W=(C*U^2)/2 у меня получается (1000 фарад *15 вольт в квадрате)/2 получается 112500 Дж 1Дж=0,0002777Ват/час, значит получается 31,24 Вт/час или 112кВт, а не 78.12 кВт, как Вы рассчитали. Сообщение отредактировал Arman1982 - 6.5.2018, 19:09 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата Вы мне дали понять, что я сверх чайник, и хуже троля, но вы тоже только от меня узнали про ионистры емкостью 3000 фарад, так что давайте делиться знаниями, временем, может вернется. Ошибаетесь, я вам не цеплял никаких ярлыков, и об ионисторах, поверьте, я узнал не от вас.Что же касается проведения вам ликбеза, то это не ко мне, так как я не считаю себя экспертом в подобных вопросах. Хорошо, емкость 1 фарад и 5 вольт больше, чем 5 фарад и 1 вольт? Емкость в 1 фараду меньше емкости в 5 фарад ровно в 5 раз. |
Ошибаетесь, я вам не цеплял никаких ярлыков, и об ионисторах, поверьте, я узнал не от вас. Что же касается проведения вам ликбеза, то это не ко мне, так как я не считаю себя экспертом в подобных вопросах. Tad, да я не лично про Вас. Без разницы, как меня назовете. Любое знание и умение должно приносить практическую пользу, иначе нет смысла в нем. Помогите мне, просто помогите, а не трольте меня. Есть задача и есть вопросы. Нет знаний - нет критики. Емкость в 1 фараду меньше емкости в 5 фарад ровно в 5 раз. Рука лицо ![]() Заряд конденсатора емкостью 1 фарад и напряжением 5 вольт больше, чем заряд конденсатора емкостью 5 фарад и напряжением 1 вольт? В чем отличие качества энергии, если они равны? Сообщение отредактировал Arman1982 - 6.5.2018, 19:17 |
Заряд конденсатора емкостью 1 фарад и напряжением 5 вольт больше, чем заряд конденсатора емкостью 5 фарад и напряжением 1 вольт? В чем отличие качества энергии, если они равны? Они равны. Качество - это философская категория. Что такое качество энергии? Что есть плохая и хорошая энергии? |
Они равны. Качество - это философская категория. Что такое качество энергии? Что есть плохая и хорошая энергии? судя по формуле, энергии второго конденсатора будет больше? емкость у первого больше, но зато напряжение по формуле в квадрате, а значит второй конденсатор даст больше энергии, так? Сообщение отредактировал Arman1982 - 6.5.2018, 19:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
И почему про заряд я спрашиваю, просто по вашей формуле, rosck W=(C*U^2)/2 у меня получается (1000 фарад *15 вольт в квадрате)/2 получается 112500 Дж 1Дж=0,0002777Ват/час, значит получается 31,24 Вт/час или 112кВт, а не 78.12 кВт, как Вы рассчитали. Откуда 15вольт у вас в условиях 12.5вольт. |
Заряд конденсатора емкостью 1 фарад и напряжением 5 вольт больше, чем заряд конденсатора емкостью 5 фарад и напряжением 1 вольт? В чем отличие качества энергии, если они равны? Представьте себе большой басейн. Его площадь это аналог емкости конденсатора. Вода в бассейне это электроны (заряды) Высота от дна воды до поверхности это аналог напряжения в конденсатора. Чем уровень выше становится. Тем больше нужно тратить энергии на подъем воды. И наоборот. Но басейн как и конденсатор можно наполнять до определенной величины. Подскажите, как мне наростить 300 Вольт напряжения? 300вольт из 12вольт это просто. А вот как сделать так чтобы ваш мотор крутился с минимальными потерями. Да ещё был и генератором. Если учесть, что представленный вами двигатель не асинхронник, а синхронник на постоянных магнитах. Такой двигатель даже частотный привод не всякий может крутить. Да ещё если учесть что напряжение будет скакать в пределах 50%. Задача очень сложная. Готовые устройства рассчитаны на работу с аккумуляторами. |
Представьте себе большой басейн. Его площадь это аналог емкости конденсатора. Вода в бассейне это электроны (заряды) Высота от дна воды до поверхности это аналог напряжения в конденсатора. Чем уровень выше становится. Тем больше нужно тратить энергии на подъем воды. И наоборот. Но басейн как и конденсатор можно наполнять до определенной величины. Спасибо огромное! Я сейчас только понимать начал, благодаря Вашей аналогии. 300вольт из 12вольт это просто. А вот как сделать так чтобы ваш мотор крутился с минимальными потерями. Да ещё был и генератором. Если учесть, что представленный вами двигатель не асинхронник, а синхронник на постоянных магнитах. Такой двигатель даже частотный привод не всякий может крутить. Да ещё если учесть что напряжение будет скакать в пределах 50%. Задача очень сложная. Готовые устройства рассчитаны на работу с аккумуляторами. А если я возьму блок из трех последовательно соединенных конденсаторов 10000мкФ 250В 85°C и соединю такие блоки в батарею общей емкостью 1 фарад, то получится 1 фарад и 750 Вольт. Поскольку, чем выше заряд, тем сложнее его заряжать, то блок будет заряжаться только до 650 вольт. Это 211 кДж или 42 кВт в секунду в течение 5 секунд или если учитывать, что 75% энергии выделяется первые 50% падения напряжения, то значит 30 кВт в секунду в течение первых 5 секунд после которых ток просядет до 370 Вольт и контроллер вырубит питание мотора. Может такое быть? А вот правильно ли я рассчитал крутящий момент при 30 кВт? около 3000 ньютонов на метр при средних 100 оборотах? |
А вот правильно ли я рассчитал крутящий момент при 30 кВт? около 3000 ньютонов на метр при средних 100 оборотах? Так считать это все равно что считать мощность ДВС по расходу топлива. А между тем более 75% энергии топлива расходуется в пустую. чтобы не стоять часами на подзарядке, При наличии трёх фаз, современные АБ электромобилей способны заряжается за пол часа. Сообщение отредактировал rosck - 6.5.2018, 20:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ребята давайте сначала. И так автор хочет зарядить мощные конденсаторы до напряжения 12 вольт, И используя эти 12 вольт, крутить асинхроник недорогим частотником. Поэтому для начала покажите мне недорогой частотник с питанием от 12 вольт. Предположим такие есть, хорошо что там будет на выходе по напряжению? Что тоже 12 вольт три фазы? Хотелось бы посмотреть на такой асинхронный двигатель. И это все прямо недорогое и продается сплошь и рядом? А АВТОР поставит инвертор и будет 12 вольт превращать в 220. Ну пусть на досуге посмотрит на цены таких инверторов. Что там у автора с с предполагаемым асинхронником по мощности? Что несколько кВт? А какова мощность родного мотора на его машине? Что несколько десятков кВт, или больше ста? Вы что парни в сказку попали, какие нахрен конденсаторы при таких мощностях? Ну автор понятно, но вы же электрики и должны знать хотя бы закон Ома, о чем вы тут рассуждаете с чайником? СПЕРВА ПРОСТО ПРИКИНЬТЕ ТОК,ПРИ 12 вольтах и предполагаемой мощности асинхронника. Даже читать этот бред стыдно. ТЬФУ.
Ребята давайте сначала. И так автор хочет зарядить мощные конденсаторы до напряжения 12 вольт, И используя эти 12 вольт, крутить асинхроник недорогим частотником. Поэтому для начала покажите мне недорогой частотник с питанием от 12 вольт. Предположим такие есть, хорошо что там будет на выходе по напряжению? Что тоже 12 вольт три фазы? Хотелось бы посмотреть на такой асинхронный двигатель. И это все прямо недорогое и продается сплошь и рядом? А АВТОР поставит инвертор и будет 12 вольт превращать в 220. Ну пусть на досуге посмотрит на цены таких инверторов. Что там у автора с с предполагаемым асинхронником по мощности? Что несколько кВт? А какова мощность родного мотора на его машине? Что несколько десятков кВт, или больше ста? Вы что парни в сказку попали, какие нахрен конденсаторы при таких мощностях? Ну автор понятно, но вы же электрики и должны знать хотя бы закон Ома, о чем вы тут рассуждаете с чайником? СПЕРВА ПРОСТО ПРИКИНЬТЕ ТОК,ПРИ 12 вольтах и предполагаемой мощности асинхронника. Даже читать этот бред стыдно. ТЬФУ. ================================================================================ Спасибо, Шахтер, но благодаря разъяснениям rosck и tad условия ИЗМЕНИЛИСЬ. Это все видно по ходу переписки. Блок конденсаторов 650 Вольт общей емкостью 1 фарад будет источником питания на 5 - 10 секунд для электромотора от rx400h пиковой мощностью 123 кВт с максимальным напряжением 650 Вольт. В характеристиках электромотора максимальный крутящий момент 333 Нм при оборотах от 0-1500. Максимальные обороты ротора 12400 в минуту. ================ По моим расчетам, энергии в конденсаторах будет 211 кДж или 42 кВт в секунду в течение 5 секунд или если учитывать, что 75% энергии выделяется первые 50% падения напряжения, то значит 30 кВт в секунду в течение первых 5 секунд после которых ток просядет до 370 Вольт и контроллер вырубит питание мотора ================= У моего ДВС мощность 325 лс при 4500 тыс об/мин Общий смысл затеи не изменился - помощь при разгоне за счет улетающей в виде тепла энергии при торможении посредством рекуперации в конденсаторы, которые как раз таки способны быстро зарядиться на первые 50% в очень короткие сроки. Это уже ближе к реальности? Сообщение отредактировал Arman1982 - 7.5.2018, 8:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Arman1982, у Вас какое образование?
Финансы и кредит. Понятно. Напряжение на нагрузке, подключенной к конденсатору U=U0*e^(-t/[R*C]) U0-напряжение, до которого заряжен конденсатор до подключения нагрузки, В R- cопротивление нагрузки, Ом С- емкость конденсатора, Ф t- текущее время, с Возьмите R=1 Ом, С=1Фарада, Uo=750В, подставьте в формулу и постройте график, из которого увидите, что за 2 сек напряжение упадет с 750 до 100В, но с учетом пусковых токов двигателя, близких к короткому замыканию, оно упадет еще быстрее. За это время двигатель даже "дёрнуться" не успеет. Бросьте эту ерунду. Емкости хорошо поддерживают напряжение только на высокоомных нагрузках. |
Бросьте эту ерунду. Емкости хорошо поддерживают напряжение только на высокоомных нагрузках. СПАСИБО, Дмитрий. Сейчас буду делать расчеты, рисовать. А если через переменный резистор? если как педаль газа Вы видели на ютубе как ионистрами болт до красна расплавляют в течение минуты? Сообщение отредактировал Arman1982 - 7.5.2018, 8:52 |
Вы видели на ютубе как ионистрами болт до красна расплавляют в течение минуты? На ютубе вечные двигатели делают, но на практике ничего не работает. Если бы это было все так просто и дёшево, то давно бы уже сделали. https://d.radikal.ru/d27/1805/28/be8508c8d4c5t.jpg ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2018, 9:04 |
На ютубе вечные двигатели делают, но на практике ничего не работает. Если бы это было все так просто, то давно бы уже сделали. https://d.radikal.ru/d27/1805/28/be8508c8d4c5t.jpg ![]() Спасибо, Дмитрий! Я очень ценю, то что Вы нарисовали для меня график. РАХМЕТ! Может есть какая то надежда? За чтото зацепиться, куда копать? Получается для работы 5 секунд нужно 5 таких блоков конденсаторов, которые бы запускались поочеродно каждую секунду. U=U0*e^(-t/[R*C]) U0-напряжение, до которого заряжен конденсатор до подключения нагрузки, В R- cопротивление нагрузки, Ом С- емкость конденсатора, Ф t- текущее время, с а е в формуле это что? Сообщение отредактировал Arman1982 - 7.5.2018, 9:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 14:40 |
