![]() Нужен совет , самодельный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8974 ![]() |
Есть шкаф УЗА-150-80-У4 Транс сечение гдето35-36см2,первичка 190 витков тройки,вторичка 40 толстой шынки,все медь. Кто нибудь делал полуавтомат с подобных трансов? Витки естественно одни доматывая другие убирая. Буду признателен за дельный совет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 ![]() |
Гость_yura676_* |
Гости ![]() |
[quote name='серго' date='14.7.2007, 13:19' post='30814']
Если вопрос про напряжение на вторичной обмотке, то оно должно быть примерно 15-25 В, с как можно большим числом (6-10) ступеней переключения. Доматал первичку с отводами, по всем расчетам на вторичке получается 19-28 в. хочу попробывать использовать и дроссель с этого зарядного, кондеры 60 000 на 80в. На днях думаю попробывать что получится.если не доматывать первичку то ток хх-3А вроде многовато а перематывать . нету провода меньшего диаметра на первичку а такой как на трансе намотан есть. Попробую потом напишу. Серго тибе спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8978 ![]() |
у меня стоит такой же шкаф дроссель от него подошел на полуавтомат + емкости 50000
возможно ли использовать тиристорное управление с этого шкафа для регулировки сварочного тока? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Не занимайся херней,зайди на форум по П/А и все станет ясно
![]() -------------------- На абордаж!
Гость_SergKL__* |
Гости ![]() |
САНЕК выразил в прямой форме следующие 2 мысли:
1. Не всем известно устройство этого "шкафа", а искать на него документацию, мягко говоря, нелегко. Значит, надо было сказать, что там внутри. 2. Здесь есть несколько тем, касающихся самодельных полуавтоматов. В них очень много ценной информации, в том числе по тиристорной регулировке. Вкратце ситуация такова, что тиристорная регулировка для ПА работает гораздо хуже, чем переключение обмоток, потому что дуга гаснет в моменты, когда тиристоры в выключенном состоянии, из-за этого возникают треск и брызги. |
SergKL_
Ты прав. Больше добавить нечего. ![]() -------------------- На абордаж!
САНЕК выразил в прямой форме следующие 2 мысли: 1. Не всем известно устройство этого "шкафа", а искать на него документацию, мягко говоря, нелегко. Значит, надо было сказать, что там внутри. 2. Здесь есть несколько тем, касающихся самодельных полуавтоматов. В них очень много ценной информации, в том числе по тиристорной регулировке. Вкратце ситуация такова, что тиристорная регулировка для ПА работает гораздо хуже, чем переключение обмоток, потому что дуга гаснет в моменты, когда тиристоры в выключенном состоянии, из-за этого возникают треск и брызги. в ящике стоят три трансформатора превичка соединена в звезду со вторички по три отвода на 50,63 и 80 вольт на выходе полууправляемый трехфазный мост (3 шт д160 и 3 шт т160) функциональная схема у меня есть но в электронике я слабоват. возможно ли из этого получить трехфазный источник питания для полуавтомата и дуговой сварки с тиристорной регулировкой? |
Гость_shandr_* |
Гости ![]() |
Транс с сечением 35-36 см.кв. нормально варить не будет, мало. Будет много брызг. Я думаю, начинать нужно не с расчёта обмоток, а с поиска подходящего железа.
Гость_SergKL__* |
Гости ![]() |
Для ceva: вот, уже совсем другой разговор получается. Тут люди бьются над однофазным источником, поэтому и такой скептицизм. Если есть трехфазная сеть, то это в корне меняет дело. Можно уже тиристорами регулировать, провалов тока не будет. Можно даже универсальный источник сделать, и для ПА, и для ручной сварки. За основу можно взять схему ВДУ-506, к нему в Интернете можно найти подробное описание со схемой, перечнем деталей и осциллограммами.
Гость_shandr_* |
Гости ![]() |
Начинал тему yura676, а продолжил ceva. Так кому, чего нужно, и для какого напряжения и предназначения?
Гость_Гость_ceva_*_* |
Гости ![]() |
Гость_evleh_* |
Гости ![]() |
В конструкции 3-х ф. п/автомата с тиристорной регулировкой тоже есть гемор опять таки из-за пульсаций.В отеч.п/автоматах типа ВДУ506,ВДГ303 этот вопрос решался при помощи т.н. уравнительных реакторов,а Linkoln например опять таки ставит батарею электролитов...Так что мое мнение - слушать все те-же "Валенки"- то биш отводы по первичке.Кстати очень многие достойные производители не гнушаются этим!
Гость_SergKL__* |
Гости ![]() |
Валенки хороши, когда их выбрать можно под размер или когда на заказ валяют, а когда есть пара на три размера меньше, чем надо, то тут начинаются извращения
![]() Насколько я помню, ВДУ-506 - универсальный источник, поэтому выходное напряжение трансформатора там вольт 60. Чтобы работать в составе ПА, приходится делать очень большую задержку включения тиристоров, вплоть до провалов. Если взять трансформатор с меньшим выходным напряжением, то открывать тиристоры столь поздно не придётся и провалов не будет. Будет источник только для ПА без наворотов вроде повышенного напряжения ХХ. |
а чем плохи отводы по вторичке ?
Гость_SergKL__* |
Гости ![]() |
Отводы по вторичке плохи тем, что по ним течёт большой ток. Значит, нужен очень громоздкий переключатель. Кроме того, при коммутации низкого напряжения любая грязь, плёнка окислов будет создавать дополнительное сопротивление, а это может привести к разогреву и привариванию контактов.
я пока решил эту проблему перемычками из медной шинки на болтах пока работает.
Так есть ли у кого схема трехфазной регулировки попроще чем в ВДУ? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Чтобы не трогать готовый трансформатор, можно поступить следующим образом - намотать три дросселя без зазора в каждую фазу с отводами по первичной стороне. Три переключателя и получите ступенчатую регулировку.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 11:11 |
