Переносное заземление , Можно ли использовать переносное заземление 10кВ на 0,4кВ
ice.kuban
сообщение 11.5.2018, 17:51
Пользователь №: 54133
Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
сообщение 11.5.2018, 18:03
так то можно, только кол-во штанг с зажимами тоже?
Евгений
сообщение 12.5.2018, 10:53
Пользователь №: 550
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).
Сообщение отредактировал Евгений - 12.5.2018, 10:55
Счастливо тебе.
Ixtim
сообщение 12.5.2018, 11:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(ice.kuban @ 11.5.2018, 18:51) *
...в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
Цитата(Евгений @ 12.5.2018, 11:53) *
... по стойкости к токам КЗ посчитать...
шахтер
сообщение 12.5.2018, 15:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ?
ice.kuban
сообщение 14.5.2018, 12:18
А как посчитать? Не понятно немного. По проводникам, Вы правы, ответ лежит на поверхности)))) Это уже заработался. На 0,4кВ 4 будет проводника (3 фазы+ ноль), а на 10кВ (3 фазы). Вот и ответ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Всем спасибо. Может кто-то тоже задаст такой вопрос, и найдет ответ здесь)
PS Жму руку и говорю всем спасибо за ответы)
Думаю ничего не ударит.
1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки".
2. Даже если что-то будет, я думаю если правильно снимать ПЗ, то остаточный ток уйдет в землю...ИМХО
шахтер
сообщение 15.5.2018, 5:23
Из: Ростовская обл.
ice.kuban, Я просто пошутил.
сообщение 15.5.2018, 15:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Конструктивно они разные. 0,4 кВ устанавливают:очки, перчатки; выше 1000 В - добавляется штанга со специальным конструктивом для крепления ПЗ.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 15.5.2018, 15:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
страховки? Т.е необязательно?)))
а про наводимое напряжение слышали?
Евгений
сообщение 15.5.2018, 18:57
Пользователь №: 550
А как посчитать?
Лень все переписывать в сообщение, поищите в поисковике СО 153-34.03.603-2003, п.2.17.4, п.2.17.5.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 7:56
