Линия освещения
Гость_Вагабунд_*
сообщение 11.5.2018, 15:04
ЛЭП-0,38 кВ выполнена трёмя фазными и нулевым проводом А-35. Также в линии имеется 1 провод для освещения А-16 (светильники на опорах ЛЭП-0,38). Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
Zolan77
сообщение 11.5.2018, 17:35
Пользователь №: 45277
Вы в формулах ничего не напутали?
Может I=U/R?
Надо полагать, что вместо "не как" вы имели в виду "никак".
На светильниках, как вы написали, может быть только фазное напряжение.
з.ы. корень третьей степени из линейного - это расчет в трёхфазном выпрямителе.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 11.5.2018, 17:45
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 18:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да, т.к. освещение у вас запитано от одной фазы, а не от трех
aidar
сообщение 12.5.2018, 9:13
Пользователь №: 25639
по формуле I=S/Uф,
Да правильно!
mic61
сообщение 12.5.2018, 16:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 14:04) *
... Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
Совершенно верно. Эта формула I=S/Uф в Вашем случае работает правильно.
S = SQRT(3)*Uл*Iл - универсальная (с точки зрения различного соединения приемников - звезда или треугольник) формула определения мощности (полной в данном случае) только для симметричной нагрузки. У Вас нагрузка явно несимметричная (однофазная).
kathychicag
сообщение 16.5.2018, 21:55
Из: Сочи
Пользователь №: 54158
Это обычные формулы из физики?
mic61
сообщение 16.5.2018, 22:25
Ну да. Из раздела "электротехника".
А чем они Вам подозрительны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 10:32
