РЕЛЕ , Как подключить |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
16.5.2018, 3:10
День добрый. Подскажите как подключить или что подключить.Стоит ЭКМ от него подключены реле , при включении прыжки. Многократное срабатованнее катушек реле.
16.5.2018, 5:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
16.5.2018, 6:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сделать самоподхват
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.5.2018, 8:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер, ну чё мелешь то? Ну какой ниже? Если ниже сделать, то всё вообще тыдым тыдым будет делать. А если ту хреновину справа взять и подключить выше, то всё будет нормально
16.5.2018, 13:21
16.5.2018, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
День добрый. Подскажите как подключить или что подключить.Стоит ЭКМ от него подключены реле , при включении прыжки. Многократное срабатованнее катушек реле. ЭКМ вещь очень капризная.Нужно что бы небыло ни какой вибрации,нагрузка должна быть маломощная или даже милимощная |
16.5.2018, 18:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
17.5.2018, 5:04
ЭКМ вещь очень капризная.Нужно что бы небыло ни какой вибрации,нагрузка должна быть маломощная или даже милимощная Контакты ЭКМ обычно рассчитаны на ток 0.3 - 0.5 ампер. Катушка промежутки типа Омрон на 24 вольта DC, потребляет 0.08 ампера, при удержании, сколько пусковой не знаю.. Но дело в том что автор задав вопрос, ничего вообще не сказал что он там и как подключил к своему ЭКМ. Почему уж он уверен что у нас есть волшебное зеркало в которое мы сейчас посмотрим и все узнаем, не знаю. Достали эти чайники своими вопросами, с минимумом информации. |
Гость_Гость_* |
17.5.2018, 9:07
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 16:07 |
