Опрессовка проводов в распределительной коробке |
17.5.2018, 3:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2018 Пользователь №: 54160 |
Здравствуйте. Подскажите, сможет ли "Пресс ручной гидравлический YQK-300" спрессовать гильзу медную луженую ГМЛ 10-5 КВТ 10 кв. мм?
Характеристики: Тип:Гидравлический обжимной инструмент Партномер:YQK-300diy Crimping range:16-300mm2 Stroke:16mm Force:12ton Или такая "yqk-70 Гидравлический обжимной Инструменты" Характеристики: Crimping range:4-70MM Length:310MM Stroke:10MM Output:6T Сообщение отредактировал Makc Kron - 17.5.2018, 3:32 |
17.5.2018, 3:36
Тогда нужен такой "yqk-70 Гидравлический обжимной Инструменты"?
Характеристики: Crimping range:4-70MM Length:310MM Stroke:10MM Output:6T Crimping range, это диаметр опрессовки? |
17.5.2018, 5:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Или я чего-то недопонимаю, либо Вы издеваетесь: у Вас гильза 10 мм2, пресс от 16 до 300 мм2. Очередной чайник начитался что опресовка это наше счастье, купит себе гидравлический пресс, чтобы обжать пару проводов. Поймет как это неудобно делать при монтаже квартирной проводки. И будет тот пресс валятся годами в гараже. Да был и я молодым и наивным, и пресс у меня в гараже естественно валяется. Уважаемый автор отряхни эту хрень с ушей, возьми паяльник помощней, от 80 Вт. Сделай скрутку, и пропаяй ее паяльником. Опресовка это очень неудобно, с малым сечением, и нужных гильз всегда нет в наличии, не дома их нет, не в магазине. Сообщение отредактировал шахтер - 17.5.2018, 5:26 |
17.5.2018, 9:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Сможет. 70.
Сообщение отредактировал Из России - 17.5.2018, 9:06 |
17.5.2018, 10:18
Опресовка это очень неудобно, с малым сечением, и нужных гильз всегда нет в наличии, не дома их нет, не в магазине. да ладно "неудобно", с тех пор как приобрел ПК16 больше и не паял..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.5.2018, 16:04
17.5.2018, 16:54
Спасибо всем за ответы. Скрутка, пайка, сварка мне не подходит. Из всего, что я видел мне понравилась опрессовка и клеммники (для проводов с сечением 1,5 мм.кв.)
17.5.2018, 17:05
Кто тут говорил за ПК 16? А кто тут говорил за неудобство опрессовки?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.5.2018, 17:57
А кто тут говорил за неудобство опрессовки? Я говорил неудобно это делать на малом сечении гидравлическим прессом. Речь то за гидравлику, НЕ? Спасибо всем за ответы. Скрутка, пайка, сварка мне не подходит. Из всего, что я видел мне понравилась опрессовка и клеммники (для проводов с сечением 1,5 мм.кв.) Так мы и не против, покупайте пресс и вперед. |
18.5.2018, 16:47
Makc Kron, Берите лучше электрический ПГРА 240 от КВТ только уточняйте чтобы матрица была в комплекте для меди от 4мм2 этим действительно работать удобно.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.5.2018, 16:54 |
18.5.2018, 16:59
Берите лучше электрический ПГРА 240 от КВТ за эту цену и проводку можно поменять левыми руками и с материалом))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.5.2018, 17:19
18.5.2018, 18:47
Из всего, что я видел мне понравилась опрессовка и клеммники (для проводов с сечением 1,5 мм.кв.) Ну так и зачем Вам гидравлика? Вполне достаточно и ДГ1. Эти клещи компактнее ПК16. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 1:53 |
