2 страниц V   1 2 >
Полуавтомат из серверного блока питания. Утопия?
Samosad
сообщение 18.5.2018, 15:19
Пользователь №: 54167
Здравствуйте.
Мне фактически бесплатно достался пакет и протяжка от полуавтомата. Было два варианта: спаять самому управление и силовую часть; сделать регулятор напряжения/жесткости ВАХ к уже имеющемуся ММА/ТИГ аппарату по схеме от Staska.
Аппарат на управлении КА3525. Но аппарат недавно купленный, ковырять пока неохота.
Но тут мне подбросили 2 рабочих серверных блока питания Dell a930p-00 (kx823) на 77 Ампер 12В каждый. И закралась крамольная мысль их под ПА приспособить, так как они уже являются источниками напряжения. Нужно будет сделать выходное напряжение регулируемым хотя бы до 20 вольт, заменить выходные конденсаторы на 35-50В, модифицыровать защиту по току. Или это утопия?
Что посоветуют уважаемые форумчане?
Lemm
сообщение 18.5.2018, 16:30
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Для ПА мало тока будет , хотя жестянку можно варить . И переделывать халявные БП - дешевле сделать с нуля силовую ПА . Хотя бы и на 3 крутилках от Олега .
Сообщение отредактировал Lemm - 18.5.2018, 16:35
Samosad
сообщение 18.5.2018, 16:40
Цитата(Lemm @ 18.5.2018, 15:30) *
Для ПА мало тока будет .
Одного будет мало, верно. Но у некоторых серверных блоков питания есть опция "Powershare", их можно подключать параллельно и они распределяют нагрузку между собой. Для этого блока питания нужно соединить пины А2, чтобы включить эту функцию. Любители радиоуправляемых моделей так и поступают для быстрой зарядки аккумуляторов.
Тоесть теоретически можно получить до 140 Ампер, для сварки 0.9 проволокой должно хватить.
Проблема в том, что на сетверные блоки питания очень мало документации, без сxемы будет трудно.
KT117
сообщение 18.5.2018, 17:18
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Гляньте тут -из БП делали сварку http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194...рка-из-бп-2024/
Samosad
сообщение 18.5.2018, 17:34
Цитата(KT117 @ 18.5.2018, 16:18) *
Гляньте тут -из БП делали сварку [/[/url]
Спасибо за ссылку. Но там он делает аппарат под сварку электродами, тоесть источник тока, для полуавтомата же нужен источник напряжения.
Смотрел форум, есть ПА от электровоза, но там тема на 502 страницы и не систематоизировано, плюс разные прошывки под разные силовые.
А что за схема от Олега?
oleg1ma
сообщение 18.5.2018, 17:58
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
тут читай
Samosad
сообщение 18.5.2018, 18:24
Цитата(oleg1ma @ 18.5.2018, 16:58) *
тут читай
Спасибо, буду смотреть. А идея с 2 серверными блоками питания все же не взлетит?
oleg1ma
сообщение 18.5.2018, 19:09
Из: Глобино UA
Если хорошо подбросить то взлетит, как вам и писали ранее мало мощности 77а х 12в =924Вт х2 =1.8кВт. а для п/а слабенького нужно не меньше 3-3.5кВт
serg247
сообщение 19.5.2018, 7:38
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Проволока 0,8 током 80-120 ампер. Есть и 0,6, хотя и редкая. Жестянку кузовную на 80 амперах варить 1,8 кВатт хватит. Грубо 22 вольт дуги на 80 ампер. Но, переделывать 12-ти вольтовые гемор.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
abovar
сообщение 21.5.2018, 9:43
Пользователь №: 52747
Цитата(Samosad @ 18.5.2018, 17:34) *
Спасибо за ссылку. Но там он делает аппарат под сварку электродами, то есть источник тока, для полуавтомата же нужен источник напряжения.
Там начиная со средины первой страницы темы обсуждается как раз таки внедрение стабилизации по напряжению. Стандартная ОС на TL431 и оптроне.
Вот цитата с четвёртой страницы от пользователя того БП в режиме полуавтомата:
5) подключил дроссель начало варить , но в момент касания проволоки металла тяжело разогреть металл , когда разогреется т войдет в стабильный режим , то варит неплохо, даже можно сказать -очень хорошо , единственный недостаток - начать тяжело сварку .
: 6)подключил конденсатор 15000 мкф , стало варить еще лучше и начало сварки легче начать
Выводы : варит очень хорошо , даже нет брызг , не так ,как на моем полуавтомате трансформаторного типа , но с условием , что сеть 220 вольт ,. Как только просадка напряжения в сети - не хватает тока
Кто хочет варить при напряжении сети 160 или 180 вольт , нужно ставить 2 или 3 блока в параллель и будет сварка ОГОНЬ
serg247
сообщение 21.5.2018, 10:54
Из: Беларусь, Минск
ПА это не только стабилизация по напряжению. Там всё немного намного сложнее. Простой вариант большой дроссель или его имитация управой. Уж лучше тогда рассмотреть пульс-режим или ВКЗ. Или вариант Толяна с двумя источниками напряжения.
abovar
сообщение 21.5.2018, 11:56
Тем не менее, тот, кто попробовал работать с переделанным БП, написал следующее:
Lemm
сообщение 21.5.2018, 12:52
Из: Киев
Цитата(abovar @ 21.5.2018, 12:56) *
Тем не менее,
Тем не менее , никто не может вам препятствовать в переделке , если есть лишние время/средства и вдохновение . Там речь шла о другом БП , и бОльшей мощности , который удалось переделать . Мы тут поросшие мохом практики-консерваторы , а молодым бывает , везёт . Гонза вообще сварочники из чемоданов/примусов и отклонялок телевизоров клепал icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 21.5.2018, 12:57
abovar
сообщение 21.5.2018, 13:39
Да, там БП в два раза мощнее (2000 вт против 924 вт). И этих двух киловатт оказалось мало для МИГ/МАГ. Их и для ММА мало - сам проверил. icon_cool.gif
Жестянки троечкой можно варить с одним БП. Но, опять таки, нужно делать холостой ход выше имеющихся 40 вольт.
Всё что нужно было поварил в гараже спаркой, а дальше пауза на неопределённое время.
Понятно, что для профессиональной работы с этими "компромиссами" возиться не стоит. В крайнем случае можно использовать в качестве доноров для изготовления настоящего источника сварочного тока с заведомо заданными характеристиками. Компоненты там не с Али.
Сообщение отредактировал abovar - 21.5.2018, 13:40
KT117
сообщение 21.5.2018, 15:35
Из: г.Кишинев
Или делать поджигалку Прикрепленный файл  ______________ERIca.pdf ( 174.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
oleg1ma
сообщение 21.5.2018, 16:17
Из: Глобино UA
схема поджигалки от qaki проще
KT117
сообщение 21.5.2018, 17:06
Из: г.Кишинев
Схем много-у того же Негуляева в книжке иметтся
golub
сообщение 22.5.2018, 6:08
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да. Папа карла- это показатель.
Тяжко мануалы самим открыть ?
Samosad
сообщение 22.5.2018, 12:19
Сообщение #19
Да, приходится констатировать, что идея с переделкой серверных блоков питания не целесообразна.
В наличии имеется еще аппарат ТИГ/ММА вот такой с управлением на КА3525:
Вот его параметры:
Ток 20-180 A
Макс. ток потребления 16 A
Сеть 230 V
Напряжение ХХ 56 V
В режиме ТИГ имеет импульсный режим.
Рассматрываю вариант прыкрутить к нему вот этот довольно простой регулятор изменения ВАХ:
Что скажете?
oleg1ma
сообщение 22.5.2018, 12:40
Сообщение #20
Из: Глобино UA
пробуйте, люди делали, теперь дело за вами, если будет желание отпишитесь что получилось, могу дать вам печать, рисовал как-то, но в железе еще не проверялась
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:38
