![]() Напряжение в квартире , Напряжение в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2018 Пользователь №: 54182 ![]() |
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.так как я не спец по электрике.В квартире переодически повышается напряжение до 257 В.В щитке подъезда три фазы и соответственно три квартиры.На моей фазе напряжение до 257.на двух других соответственно ~228 и 235В. Электрик менял местами мою фазу с другой(235) но никаких изменений нет!У меня все равно самое высокое напряжение.Сделан ремонт и поменяна вся проводка!Как такое может быть и где копать?Сильно не пинайте!Очень жду Ваших отзывов!Спасибо
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Пусть попробует поменять Вашу фазу с фазой, на которой 228 В
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Электрик менял местами мою фазу с другой(235) но никаких изменений нет!У меня все равно самое высокое напряжение.... Это был не электрик! Если бы он поменял с другой фазой, у Вас бы тоже было 235 В. Интересно, а сколько он с Вас взял за "тяжкий труд"? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
В квартире переодически повышается напряжение до 257 В.В щитке подъезда три фазы и соответственно три квартиры.На моей фазе напряжение до 257.на двух других соответственно ~228 и 235В. Электрик менял местами мою фазу с другой(235) но никаких изменений нет! Чем измеряете? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
Отключите ваши автоматы на в вводе в квартиру и измерьте напряжение между 0 и корпусом щитка или землей когда будет завышенное напряжение.если будет напряжение, то копать надо, откуда оно на вашем 0.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 21.5.2018, 21:00 |
Отключите ваши автоматы на в вводе в квартиру и измерьте напряжение между 0 и корпусом щитка или землей когда будет завышенное напряжение.если будет напряжение, то копать надо, откуда оно на вашем 0. Вот и я думаю,что где-то у меня есть косяк!Завтра будем убирать автомат от старой проводки(она еще подключена,сегодня сдали комнату после ремонта).Еще стоит отдельный автомат на бойлер.Не может в них проблема быть? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.так как я не спец по электрике... это сильно осложняет какие-либо советы... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Это был не электрик!.. справедливо замечено...настоятельно рекомендую поискать грамотного электрика, чтобы он на месте оценил ситуацию и дал соответствующие рекомендации... давать здесь какие-либо более предметные советы, учитывая озвученные обстоятельства, нет смысла - "лечение по фотографии" и интернетный трёп... имхо, конечно же Сообщение отредактировал Ixtim - 21.5.2018, 21:19 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вот и я думаю,что где-то у меня есть косяк!Завтра будем убирать автомат от старой проводки(она еще подключена,сегодня сдали комнату после ремонта).Еще стоит отдельный автомат на бойлер.Не может в них проблема быть? Всё может быть. но для корректных вам рекомендаций проверьте свой 0 отключив его от земли . Возможно у вас и с землей проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:45 |
