ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
Гость_Исмат_* |
25.5.2018, 14:02
Доброго времени суток всем. Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления монтированных в землю. Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности?
25.5.2018, 14:09
Доброго времени суток всем. Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления монтированных в землю. Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности? покрасить битумной краской шутка)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
25.5.2018, 14:36
25.5.2018, 15:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата а если серьезно Качественное гальваническое поркрытие!
Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2018, 15:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_* |
25.5.2018, 19:31
...Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления.... Для этого используются оцинкованные (реже омеднённые) металлические профили: полоса, уголок, круглый пруток. Не запрещается использовать легированные (нержавеющие) металлы. Места сварки должны быть покрыты антикоррозийным покрытием. Обычно эти требования никто не соблюдает и делают заземляющие устройства из обычных чёрных металлов без какой-либо защиты от коррозии. Как показывает практический опыт, такие заземляющие устройства в неагрессивных грунтах могут прослужить до 50 лет и более. Единственное слабое звено - это место перехода земля-воздух, которое наиболее интенсивно подвержено коррозии (атмосферные осадки + кислород воздуха вызывают повышенную коррозию). |
Гость_Исмат_* |
25.5.2018, 20:10
Спасибо за развернутый ответ. Я слышал что можно покрасить алюминевой пудрой или в народе серебрянкой? |
25.5.2018, 20:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
слезет
25.5.2018, 20:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности? ни чем не обрабатывается... коррозия - непременное условие для работы заземления... в коррозионной пленке, покрывающей электроды, находятся особые бактерии улучшающие электрический контакт на стыке металл-почва... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Исмат_* |
25.5.2018, 20:46
25.5.2018, 20:47
не пробовал
26.5.2018, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Поделюсь практическим опытом по сооружению заземляющих устройств (ЗУ). Никогда не используйте для сооружения ЗУ полосовую и
уголковую сталь, применяйте только стальной пруток круглого сечения! Для обоснования этого утверждения выполним небольшие расчёты. Допустим, имеется стальная полоса или уголок толщиной 4 мм и общим сечением 40 кв.мм и есть круглая сталь такого же сечения 40 кв.мм. При среднегодовой скорости коррозии, например 0,1 мм/в год стальная полоса или уголок толщиной 4 мм будет полностью "съеден" коррозией через время: Т = 4/(0,1 х 2) = 20 лет, а пруток из стали круглого сечения только через 35 лет! Почему так, ведь скорость коррозии одинакова? Вся хитрость заключается в том, что диаметр круглого прутка с площадью сечения 40 кв.мм равен 7,136 мм, поэтому получаем время: Т = 7,136/(0,1 х 2) = 35 лет. Вы можете это сами проверить, воспользовавшись Онлайн-калькулятором для расчета диаметра круга через его площадь. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.5.2018, 13:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
26.5.2018, 13:47
Эта вот псевдо-теория и есть практический опыт ? Это не псевдо-теория, а строгий математический расчёт! Для этого не надо сидеть 20 или 35 лет, а достаточно взять калькулятор и всё рассчитать. А у кого с математикой туго - так это его личные проблемы... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.5.2018, 14:11
26.5.2018, 14:31
ваня, какой же ты ... замечательный.. острый человек..
чтож без тебя *ука делали.. - жили в потемках... подскажите ВАНЕ, где можно приписаться к лику святых -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.5.2018, 14:44
...А опыта-то оказывается и не было... Любой опыт должен подкрепляться строгими математическими расчётами - так возникает научная теория! И эта теория снова проверяется на практике, чем я и занимаюсь уже не первый год. По моим расчётам уже сделан не один десяток ЗУ и при этом сэкономлены тонны чёрного металла. А вы можете и дальше делать ЗУ из уголковой и полосовой стали - ПУЭ это не запрещает, ну и хрен с ним... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.5.2018, 16:06
круглая сталь такого же сечения 40 кв.мм. и каков диаметр будет? а то при этом сэкономлены тонны чёрного металла. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.5.2018, 16:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
26.5.2018, 16:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
7 mm
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.5.2018, 17:01
Цитата(Гость_Исмат_*) Я слышал что можно покрасить алюминевой пудрой или в народе серебрянкой? А вот это я бы настоятельно не рекомендовал делать.Данное покрытие приведёт в большому переходному сопротивлению. Цитата(Гость_Исмат_*) в домашних условиях гальванировать можно? Можно, но непросто обеспечить технологию качественно механически стойкого покрытия.Дело в том, что если бы просто стоял вопрос о покрытии (например для улицы), то проблем вообще никаких. В нашем же случае - условия механического действия грунта! И это воздействие в основном снимет покрытие, т.к. это покрытие будет некоего подобия (для понимания) напыления. Не знаю понятно ли объяснил, но вот уж как смог.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:07 |
