![]() Новый двигатель , Нужен паспорт |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю электриком в котельной, энергетик уволился остался старший мастер он КИПовец, имеется насосный агрегат на сетевой насос на базе эл двигателя 5АН355-400кВт-1500Об/мин.
Работает от частотника на лето пока один, в данный момент 41герц частота, Но температура его: корпус 44, задний подшипник крышка 54, передняя крышка 50. Задний подшипник SKF токоизолированный. Всего 5 насосов 1-й такойже новый быстро убился нетокоизолированный подшипник отвезли на замену, тамже выяснилось что заглушка треснула которая отделяет подшипник от статора, а мы думали чтож он как субару смазку жрет))). 2-й 300 кВт работает напрямую без пч не греется практически всегда 3-й 320кВт работает напрямую без ПЧ греется только когда работает один и большой расход воды, включаем второй сразу. 4-й грюндфос 315кВт вообще никогда не греется. Вопрос 1-й нормальные ли температуры? Если нет то возможные причины? Вопрос 2-й есть ли у кого паспорт на данный движок? Паспорт нам дали бумажка А4 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
До 70 градусов, температура считается нормальной, выше это уже греется, если 90 и выше это уже сильно греется. В шахте двигателя грелись, плюнуть кипит.Так водной поливали и работали. А вы что-то равно разволновались, нет энергетика но вы то электрик, сгорит и черт с ним. Пусть у руководителей голова болит. На шильдик посмотрите там должно быть написано класс изоляции и латинская буква. Потом поиском найдите какая температура у этого класса изоляции допускается.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Зайдите на сайт производителя этого двигуна, это должен Владимирский ЭМЗ, там у них много чего есть по движкам собственного производства.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:40 |
