Электроника , Помогите с определением блоков на схеме
Дмитрий_2197
сообщение 1.6.2018, 5:51
Из: Амурская область, г. Благовещенск
Пользователь №: 54232
У меня задание по учёбе. В электронике я не силён, потому как нас обучали посредственно. Так вот в чём вопрос: на какие блоки можно разбить схему ? Например R3 и VT1 это блок усиления (выделен ручкой). Заранее спасибо).
П.С И если возможно, опишите как вообще работает схема (по элементам). Это уже я для себя, хочу понимать что мы изучаем, а не выпрашивать зачёты.
П.П.С Возможно она не совсем правильная, т.е я мог накосячить при перечерчивании схемы в тетрадь.
И так как я первый раз на этом форуме, создал тему немного не в том разделе. Если возможно, перенесите этот топик в Теорию
сообщение 1.6.2018, 6:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Первая Ваша ошибка в том, что обратились не по адресу. Электрики - это розетки-лампочки, моторы-трансформаторы и кабели с ногу толщиной.
На схеме изображено акустическое реле.Электретный микрофон МКЭ-3, гасящий резистор R1, регулятор чувствительности R2. Микрофонный усилитель на VT1, R3, R4, C1 - решение не самое лучшее (коэффициент усиления зависит от h21э транзистора и рабочая точка гуляет в зависимости от температуры).
С2 - разделительный. VD1,2 - выпрямитель; С3 - фильтр. С3 и R5 определяют время удержания контактов реле после срабатывания. VT2 - усилитель постоянного тока для реле. VD3 - защита VT2 от напряжения самоиндукции при отключении реле К1; S1 - отключение нагрузки.
Нижний конец С4 должен быть на минусе.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2018, 6:43
Дмитрий_2197
сообщение 1.6.2018, 8:46
На схеме изображено акустическое реле....
Спасибо большое за ответ. То что обратился не по адресу, я просто не знал куда, если только к радистам-электронщикам.
сообщение 1.6.2018, 11:56
Пользователь №: 5663
Не переживайте сильно, ибо и на форуме электриков присутствуют радиолюбители и электронщики... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 4:59
