Коэффициент спроса кондиционера |
15.7.2007, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Подскажите пожалуйста коэфф спроса кондиционера для определения расчетной нагрузки жилого дома, если дом располагается в Крыму, т.е. кондиционер установлен в каждой квартире и летом практически не отключается? И вообще, что можете посоветовать по этому поводу, т.к. я думаю, что просто мощность кондиционера нельзя добавить в заявленную нагрузку квартиры, а потом умножать на коэфф. спроса и одновременности?
15.7.2007, 20:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Для справки: (СП31-110-2003)
- Коэф. спроса для квартир повышенной комфортности (табл.6.2): заявленная мощность до 14 кВт - 0,8 заявленная мощность 20 кВт - 0,65 заявленная мощность 30 кВт - 0,6 заявленная мощность 40 кВт - 0,55 - Коэф. одновременности для квартир повышенной комфортности (с электроплитами) (табл.6.3): при числе квартир 1-5 - 1 при числе квартир 6 - 0,51 при числе квартир 9 - 0,38 при числе квартир 12 - 0,32 при числе квартир 15 - 0,29 п.6.12. Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэф. мощности: квартиры с электрическими плитами........0,98 то же, с бытовыми кондиционерами воздуха 0,93 |
15.7.2007, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
В Украине ДБН В.2.5-23-2003 там всё есть, раздел 4
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 0:57 |
