2 страниц V   1 2 >
Подключение электро плиты
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.6.2018, 22:19
Здравствуйте
Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник.
Купил плиту Flama. У нее вилка не подходит к розетке у меня в квартире. На вилке написано В32-001. Я слышал, это такой тип розеток. Обычные двухпроводные розетки, люстры, подвесы я сам дома вешаю. Я слышал что если провода перепутать, то не страшно и ничего не случится и ничего не будет портиться, вот и вешаю сам при необходимости и розетки меняю. А тут три провода. Я опасаюсь че-нить сделать не так и решил спросить.
В комплетке с плитой еще идет розетка. Но крепления у нее намного меньше чем у розетки которая в квартире и сама она меньше. В общем, просто так одну выкрутить, другую прикрутить не получится. Застройщик дал вилку к своей розетке. Получается что вилку поменять проще (у плиты вилка подключена к плите). Но наверное тогда плита с гарантии слетит. А если пробовать менять розетку, то вся электрика в квартире может с гарантии слететь. В общем неприятная ситуация. Специально покупал плиту с вилкой, а тут такой попадос. Наверное все-таки вилку проще менять. Над верхним язычком (не знаю как называется то что выходит из вилки и втыкается в отверстие, буду писать «язычок») и у вилки плиты и у розетки которая в квартире нарисован один и тот же значок. В кружочке большая горизонтальная палочка с поперечной на ней палочкой поменьше и под ней еще две горизонтальных палочки поменьше. Наверное это заземление. А два других это наверное фаза и ноль. Но около двух других язычков ничего не написано. Если я перепутаю фазу и ноль, от этого будет у меня что-то портиться?
Еще я слышал про индикаторную отвертку. Но я так понимаю, это только в розетку можно ее совать. Плита же не подключена. Или же даже у неподключенной плиты показывать будет.
Буду рад услышать любые советы и любую критику по всему тексту сообщения. Может быть я вообще что-то не то написал где-то или не правильно сформулировал вопрос, но проблему в общем описал. Заранее спасибо за Ваши ответы и внимание.
Ixtim
сообщение 11.6.2018, 5:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Михаил_* @ 10.6.2018, 22:19) *
...Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник...
Это очень плохо... при таком раскладе вам лучше обратиться в сервисный центр. Практически у всех СЦ есть услуга по подключению техники, придёт мастер и сделает, и вопрос гарантии, в случае замены вилки, будет урегулирован icon_wink.gif ...
сообщение 11.6.2018, 18:28
Вы такой умный, даже не знаю как и благодарить Вас за такой ценный совет.
Неужели на таком форуме мне никто не подскажет ответ на такой простой вопрос???
просто Гоша
сообщение 11.6.2018, 18:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам бы с женой посоветоваться по этому вопросу - они в этих делах интуицию имеют. У вас ведь и так фигово и так хреново - чё тут можно посоветовать? Тем более что там за значёк такой мы ж не видим. А вы и видите и можете сами всё это провернуть. Так что не обессудьте ...
Но давайте ещё подождём - мож придут опытные товарищи и всё разрешат.
Kornet-liberia
сообщение 11.6.2018, 19:25
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Вам над только правильно провод земли прикрутить, он желтый с зелеными полосами, на верхний "язычек" штепсель, а те два провода без разницы, лишь бы соответствовали номиналы вашей печке, розетке и вилке. Если печка 16А, значит, и вилка и розетка должна быть не меньше 16А. Больше можно, меньше нельзя. Да, главное не забывайте о надежно прикрученном контакте на вилке и розетке.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 11.6.2018, 19:38
Ixtim
сообщение 11.6.2018, 20:26
Из: Кузбасс
Цитата(Гость_Михаил_* @ 10.6.2018, 23:19) *
Я вообще чайник.
Цитата(Гость_Михаил_* @ 11.6.2018, 19:28) *
...даже не знаю как и благодарить Вас за такой ценный совет.
по совокупности высказываний, сдаётся мне,что ТС - жирный, обнаглевший тролль... имхо
Ога, кормильцев троллей здесь немало... может ещё и денег перечислят icon_biggrin.gif ...
Сообщение отредактировал Ixtim - 11.6.2018, 20:30
сообщение 11.6.2018, 21:09
ну т.е. если даже перепутаю два нижние язычка местами ничего страшного не случится? плита и проводка не испортятся?
просто Гоша
сообщение 11.6.2018, 21:28
Ixtim, съешь лучше пироженку - мож отпустит. Если у себя не найдёшь то я вышлю. icon_wink.gif
сообщение 12.6.2018, 1:19
Пользователь №: 5663
Не слетит, если вилка разборная и подключить её без ошибок... как и предложено ранее.
А это уже просто выдумки... Никто не отменит гарантии застройщика на внутриквартирную проводку при замене механизмов.
Kornet-liberia
сообщение 12.6.2018, 9:01
Из: ЛНР
Да, потому что это роли не играет, нигде нет четких правил расположения фазы и ноля,справа или слева, если это только не оговорено производителем где должна подключатся нейтраль, а где линия. Но там будут стоять знаки N и L соответственно.
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 11:23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Как подключить электроплиту можете посмотреть здесь (нажать). Только не делайте заземляющее устройство из труб, уголков и полосовой стали как там показано! Используйте для ЗУ только круглую сталь соотвествующего сечения (это не моё изобретение). icon_smile.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2018, 11:30
Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2018, 11:23) *
... Только не делайте заземляющее устройство из труб, уголков и полосовой стали как там показано! Используйте для ЗУ только круглую сталь соотвествующего сечения (это не моё изобретение). ...
Ваня! Какое ЗУ? Хоть из любого профиля! ТС живёт в многоквартирном доме!
сообщение 12.6.2018, 11:34
Вань, можно полюбопытствовать. на чём основано. столь категоричное заявление?
сообщение 12.6.2018, 12:08
Ой не надо...
Ваня уже подвёл в одной из тем (ТУТ) теоретическое обоснование теоретического же применения кругляка вместо уголка...
Тонны сэкономленного металла... правда тоже теоретически.
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 12:23
Из: г.Иваново
Цитата(savelij® @ 12.6.2018, 12:08) *
Ваня уже подвёл в одной из тем (ТУТ) теоретическое обоснование применения кругляка вместо уголка...
Уважаемый savelij®! Если бы Вам приходилось сталкиваться с устройством и эксплуатацией ЗУ подстанций 110 кВ и выше, то Вы бы так не говорили. Всё проверено практически - тонны сэкономленной стали в масштабах всей страны!
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.6.2018, 11:30) *
Ваня! Какое ЗУ? ... ТС живёт в многоквартирном доме!
Моё предупреждение касается не только ТС, а всех кто посмотрит приведённую мною ссылку и увидит там "пример создания ЗУ"...
сообщение 12.6.2018, 14:08
Ваня уже подвёл в одной из тем теоретическое обоснование теоретического же применения кругляка вместо уголка...
Ваня, в своих расчётах, исходил из минимальных сечений заземлителей, которое принимается исходя из требований механической прочности и коррозионной стойкости, у меня тут другое мнение. При прочих равных условиях сопротивление ЗУ будет определяться площадью соприкосновения заземлителей с грунтом. Ведь мы что делаем, когда измеренное сопротивление нового ЗУ не соответствует нормам? Правильно, добавляем заземлители (естественно располагая их так, чтобы избежать взаимного экранирования), увеличивая, тем самым, площадь соприкосновения с грунтом. А пресловутый "кругляк" имеет минимальную площадь! Т.е. если используя уголок нам может потребоваться 4 уголка, а кругляка значительно больше! Уф! Во я задвинул!
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 16:21
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.6.2018, 14:08) *
...что делаем, когда измеренное сопротивление нового ЗУ не соответствует нормам? Правильно, добавляем заземлители (естественно располагая их так, чтобы избежать взаимного экранирования), увеличивая, тем самым, площадь соприкосновения с грунтом...
И это абсолютно верное утверждение!
А это абсолютно неверное утверждение! Рассчитаем сопротивление уголка и круглого стержня по формуле приведенной здесь (нажать).В формуле для расчёта сопротивления одиночного стержневого заземлителя, его диаметр находится под натуральным логарифмом: ln(2·l/d).
Для перевода круглого металла (пруток, труба) в полосу: b = 2·d, где b — ширина полосы м, d — диаметр прутка, трубы в м и соответственно наоборот, перевод полосы в эквивалентный диаметр: d = 0,5·b; для перевода уголка в диаметр: d = 0.95·b, где b — ширина полки уголка в м.
Прикинем значение натурального логарифма для круглого стержня сечением 200 кв.мм диаметром 16 мм и длиной 2,5 м, а также для уголка с тем же сечением 200 кв.мм с толщиной 4 мм, шириной полки 25 мм и с такой же длиной 2,5 м.
- стержень: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/0,016) = 5,74
- уголок: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/(0,5·0,025)) = 5,99, т.е. уголок с шириной полки 25 мм считается эквивалентным круглому прутку диаметром 12,5 мм.
Найдём отношение полученных значений: 5,99/5,74 = 1,04, т.е. нет особой разницы в сопротивлении растеканию уголкового заземлителя и стержневого заземлителя круглого сечения при их одинаковой длине!
Да Вы и сами без формул это доказали в своём первом утверждении: если мы хотим уменьшить сопротивление растеканию заземлителя, то нет никакого смысла заколачивать рядом с ним ещё несколько заземлителей в надежде увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Площадь соприкосновения мы увеличим, но толку от этого - пшик! Это напрасный расход металла! Вот это я задвинул, а Вы уважаемый выдвигайте обратно! icon_biggrin.gif
сообщение 12.6.2018, 16:53
Эх Ваня, Ваня! Ничего ты не понял из моих доводов!
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 17:02
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Ваня всё это понял очень давно, когда изучал докторскую диссертацию одного очень неглупого человека по теме рационального использования металла при проектировании и сооружении заземляющих устройств для подстанций класса напряжения 110 кВ и выше. Там на создание ЗУ уходит тонны чёрного металла и вопросы его экономии находятся не на самом последнем месте. А "чайникам" можно делать ЗУ из уголковой и полосовой стали, особенно если эти материалы достались даром (не будем обвинять честных людей, может эти материалы им кто-то подарил). icon_smile.gif
сообщение 12.6.2018, 17:16
Сообщение #20
Ваня, ТС разве спрашивал про заземление?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:46
