2 страниц V  < 1 2
Насколько безопасен ноль
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 14:58
Сообщение #21
Цитата(BBC @ 6.9.2018, 10:42) *
Всегда звезда.
Еще остались в городах, например в Самаре точно, ТП с линейным 0,23 кВ, соответственно фазным 127В, там вторичная обмотка -"треугольник"
Сами-то поняли что написали - линейным 0,23 кВ, соответственно фазным 127В, там вторичная обмотка -"треугольник"
BBC
сообщение 10.9.2018, 11:01
Сообщение #22
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
А что тут не понятно: если линейное 220В, то фазное 127В
Tad
сообщение 11.9.2018, 17:34
Сообщение #23
Пользователь №: 52268
И раньше много где так было.
Null
сообщение 11.9.2018, 19:38
Сообщение #24
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
При соединении треугольником Uф=Uл
сообщение 12.9.2018, 21:05
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это не укладывается в мозге отдельных электрегов.
Они предполагают, что фазное напряжение - это между фазным проводником (тот, который светится под отвёрткой) и какой-то заземлённой, по их мнению, железякой.
Да хрена с три. По числу фаз.
Не встречали трёхпроводной сети с одной заземлённой фазой с источником от трёхфазного трансформатора со звездой во вторичке (а нейтраль не подключена никуда)? icon_wink.gif Да, наследие прошлого.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.9.2018, 21:08
Viktor2004
сообщение 14.11.2018, 15:51
Сообщение #26
Пользователь №: 2252
Если кто еще не знает как из сети 127В делали сеть 220В не меняя трансформатора, вот, нарисовал картинку
Весь перемонтаж делается в трансформаторе.
Безопасно касаться ко всему что заземлено.
Если заземлен ноль, безопасно касаться нуля. Если заземлена какая-то фаза, безопасно касаться только этой фазы.
Ко всему остальному прикасаться не безопасно.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.11.2018, 15:53
JustRideK
сообщение 26.12.2018, 17:45
Сообщение #27
Пользователь №: 55095
В розетке ток переменный, электроны бегут сначала в одну сторону, затем в другую с определенной частотой. Получатся что фаза и ноль меняются местами.
Мои скромные знания говорят мне, что положительные и отрицательные электроны стремятся к нулю, но никак не меняется фаза и ноль.
Другими словами по фазе "протекают", как положительные, так и отрицательные электроны, которые стремятся к нулевому проводу.
Если так, почему отвертка индикатор горит только на одном проводе, почему мультиметр всегда показывает 220 при одном соединении и -220 при другом
Из выше написанного можно сделать вывод, что
1. когда щуп мультиметра "+" подключён к "фазе", а щуп "-" подключён к "нулю", - то электроны протекают через "фаза->мультиметр->ноль".
2. Когда щуп мультиметра "+" подключен к "нулю", а щуп "-" подключён к "фазе", - то электроны так же протекают через "фаза->мультиметр->ноль", только в данном случает через "минусовой" щуп мультиметра
На что можно косвенно посмотреть:
- Если взять провод от фазы и другой провод "воткнуть" в землю (как большое сопротивление с "гальванической развязкой", относительно электро-станции)
-- То положительные или отрицательные электроны потекут через цепь
- Если взять провод от нуля и провод от земли
-- То электронов не будет
На вопрос "Почему отвертка индикатор горит"
- Недостаточное сопротивление тела человека (гальванической развязки) между фазой и нулём.
Как пример:
- Обычная птица, которая спокойно может физически сидеть на фазе и её не "бьёт" током ...
Сообщение отредактировал JustRideK - 26.12.2018, 17:57
Valerapol
сообщение 27.12.2018, 8:35
Сообщение #28
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Иногда лучше молчать, чем говорить.
сообщение 27.12.2018, 10:07
Сообщение #29
Пользователь №: 9143
Цитата(JustRideK @ 26.12.2018, 17:45) *
.. положительные и отрицательные электроны стремятся к нулю..
Предлагаю электроны и позитроны переименовать в ТРОНЫ. Один хрен все стремятся одинаково, так и нефиг по разному называться, лишняя путаница.
Джоуль
сообщение 4.1.2019, 10:27
Сообщение #30
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Эх жалко негде лайк поставить)) Посмеялся от души.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Сергей ДД
сообщение 13.1.2019, 8:55
Сообщение #31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Интересно, а на 220 кВ и выше птица может сидеть спокойно?
Если на хуторе стоит ОМП-4/10/0,23 1/1-0, там ноль есть?
JustRideK
сообщение 14.1.2019, 15:02
Сообщение #32
Всё относительно от чего-то. По вашему цифра "220кВ" - просто читается как выдуманная цифра не имеющая никакого значения.
Посмотрите, что-нибудь из базовой электродинамики, например youtube.com/watch?v=Q4gVw2u05P8
Сообщение отредактировал JustRideK - 14.1.2019, 15:03
Сергей ДД
сообщение 14.1.2019, 22:27
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Немного неточно написал, 220 кВ это класс напряжения на ВЛ. Читать ВЛ-220 кВ. Вашу ссылку посмотрел, конечно никакого "шагового" или "межлапного" у птиц сидящих на проводе быть не может и потенциал у провода один второго нет(точнее на находится на другом проводе), а вот корона на проводе присутствует и насколько птичке будет комфортно сидеть под одним потенциалом, когда "пух и перья" будут " дыбом стоять" от потенциала, и как корона добавляет птичке беспокойство, может как ёжику травка. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 3:08
