![]() Металлосвязь , Металлосвязь светильников |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе.Светильники в металлическом корпусе,который окрашен.Заземление светильников производится по третьей жиле провода питания.Подключение светильников производится по средствам присоединения спец. разъемов.Провод питания,представляет собой гирлянду с 15 разъемами.Светильники 2х фазные и в гирлянде происходит чередование фаз.Все ответвления гирлянды произведены в термоусадке.Гирлянды приходят готовые от производителя.Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Я объясняю заказчику,что нет такой возможности, т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски. ... Что значит невозможно? Защитный проводник PE в светильнике к чему подключается? Как правило в светильнике на корпусе предусматривается винтовой зажим для этого проводника, и значок заземления возле него проставляется! |
РЕ проводник,также как и фазные,подключаются через спец разъем.При монтаже светильник не вскрывается.На светильнике пломба и она вскрывается,только в случае ремонта. Галандосы!!!!:)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 ![]() |
Похоже придется портить покрытие светильника, чтобы добраться до металла.45 тысяч замеров, это не реально и дорого (наверно).
Может запросить у производителя официальное письмо, как производить замер металлосвязи и нужно ли вообще. |
Портить покрытие нельзя,т.к. снимается гарантия.Я общался с представителем изготовителя,по поводу проведения испытаний и замеров.Галандосы сообщили,что в европе лаборатории не проводят таких испытаний,т.к. завод изготовитель гарантирует качество своей продукции.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе................Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме? Это называется дурная голова рукам покоя не дает. Если завод гарантирует, то возьмите эту гарантию (для себя), а предприятию выставите счёт за измерение металлосвязи каждого из 45 тыс светильников. После оплаты выпишите им 45 тыс протоколов. В них напишите то, что требуется по норме. Хоть денег заработаете. |
Это было бы не плохо!Но за такие фокусы запросто можно лишиться лицензии!Любой технадзор может потребовать хотябы один замер в его присутствие!И тогда будет опа!!!Я уверен,что представители заказчика будут присутствовать при первых замерах.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Светильники то как монтируются? Все равно где-то есть контакт с металлическим корпусом. Описание светильников есть?
Прокол-это не выход!
Крепление светильника через пластиковые зажимы.Фото светильников и гирлянд скину чуть позже. |
Прокол-это не выход! Чем это интересно проколы не устраивают ?Крепление светильника через пластиковые зажимы.Фото светильников и гирлянд скину чуть позже. Пластиковые зажимы к корпусу прикручиваются пластиковыми винтами ? Фото может заменить сообщение марки изделия, посмотреть можно и в гугле. Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2018, 10:23 |
hse nxt2 1000w - это маркировка светильника.У светильника нет ни одной точки соприкосновения с металлом.Светильник вешается на крючки через пластиковые втулки самого светильника.
На картинке,где 3 светильника,наш верхний. Сообщение отредактировал egida07 - 15.6.2018, 15:03 |
Гости ![]() |
... У светильника нет ни одной точки соприкосновения с металлом. ... А что, винт, которым прикручивается крышка к корпусу пластиковый? Посмотрел в Яндексе такие светильники, там этот винт металлический. Сфотографировали бы светильник во всех подробностях, да и выложили здесь, чего вслепую рассуждать? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...к внутренним частям светильника доступ есть, а там точно голимый металл найдется. ясный день, ТС не хочет заморачиваться с разборкой светильников... Если светильники новые и гарантийный срок ещё не вышел, можно сослаться на изготовителя, на его гарантию и репутацию ![]() А на будущее, у изготовителя можно (даже нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника... думаю, это будет самым оптимальным... и в случае придирок со стороны Технадзора, самый железный аргумент - проверка выполнялась по инструкции завода-изготовителя... Сообщение отредактировал Ixtim - 18.6.2018, 6:43 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
.. не хочет заморачиваться с разборкой светильников... Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть ))) к тому ж даже этого не нужно - винтик на фасаде. Меряй металлосвязь в свое удовольствие. Трудности надуманы.... нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника.. Угу, типа про ложку столовую ![]() |
Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть там стопудово - безвинтиковые технологии... иностранцы же... с применением какого-нибудь эксклюзивного ключика... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
ясный день, ТС не хочет заморачиваться с разборкой светильников... Если светильники новые и гарантийный срок ещё не вышел, можно сослаться на изготовителя, на его гарантию и репутацию ![]() А на будущее, у изготовителя можно (даже нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника... думаю, это будет самым оптимальным... и в случае придирок со стороны Технадзора, самый железный аргумент - проверка выполнялась по инструкции завода-изготовителя... Это оптимальное решение.Спасибо за помощь! Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть ))) к тому ж даже этого не нужно - винтик на фасаде. Меряй металлосвязь в свое удовольствие. Трудности надуманы. Угу, типа про ложку столовую ![]() Крышечку открыть не получиться.Потому,что на ней стоит пломба.Винтик не является корпусом светильника,а замеры если я не ошибаюсь,должны проводиться не посредственно корпуса.Спасибо всем за внимание к моей проблеме и за помощь! |
Гости ![]() |
..Винтик не является корпусом светильника,а замеры если я не ошибаюсь,должны проводиться не посредственно корпуса. ... Ну, если Вы так щепетильны, почему бы просто не вывернуть винтик (не открывая крышку и не нарушая пломбировку) и не прицепиться к резьбе на корпусе? Основное нежелание Ваше вижу только вот в этой Вашей фразе: "... Всего светильников 45 тясяч. ...) - это Вам не хухры-мухры столько замеров сделать! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 7:11 |
