![]() Греется балласт |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.6.2018 Из: Казань Пользователь №: 54340 ![]() |
Всем привет!
Собрал эмпра для днат на 250 ватт. Включил на 20 минут. Балласт очень сильно нагрелся, только пол секунды могу держать палец на нем, ну т.е. он не обжигает моментально, но сильно горячий. Так и должно быть? Изу тоже греется, но не так сильно. Балласт стоит на тумбочке в комнате, без всяких щитков и коробов. Ему необходимо дополнительное охлаждение? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что об этом говорит мануал на балласт?
Костян челябинский, мануала с ним не было. Нашел в инете список продукции производителя - там в описании про температуру тоже ничего не сказано.
Вот сам балласт: ![]() Блин, он до сих пор горячий. |
Тогда нужно позвонить в российское представительство производителя или написать им. Только тогда нужно сообщить им точную температуру поверхности аппарата.
Down-autist, потребляемый ток замерить религия или совесть не позволяет?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ixtim, ваттметром?
Null, я так понял токометр есть в мультиметре? Как подобрать мультиметр, на какие характеристики смотреть, что бы подошел?
Сообщение отредактировал Down-autist - 27.6.2018, 18:44 |
Down-autist, Нужны токоизмерительные клещи. Мультиметром сложнее. есть риск сжечь его. Но если на мультиметре есть гнездо для измерения больших токов - 10 А, то электрик может измерить и им.
Сообщение отредактировал Null - 27.6.2018, 19:32 |
Null, самые дешевые от TDM подойдут?
Подойдут любые. Вам нужно измерить ток величиной 3 А.
...Но если на мультиметре есть гнездо для измерения больших токов - 10 А, то электрик может измерить и им. А род тока наплевать? Самые дешёвые мультики не измеряют переменный ток, аднакама.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 21:16 |
