заземление ограждений , Нужно ли заземлять ограждения
bkn28
сообщение 28.6.2018, 6:48
Пользователь №: 54368
Добрый день!
Меня интересует нужно ли заземлять ограждение? Ограждение которое не относиться к подстанции. Есть ли руководство по заземлению ограждений?
сообщение 28.6.2018, 9:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если ограждение токопроводящее - надо. ПУЭ7 гл.1.7 ответит на ваш второй вопрос.
bkn28
сообщение 28.6.2018, 9:28
что имеете в виду токопроводящее - то есть металическое ограждение?
Я не совсем уверен в ПУЭ написано ограждение в электроустановках. А что если ограждение не имеет отношение к электроустановкам. Как быть тогда?
сообщение 28.6.2018, 10:47
Пользователь №: 9143
Конкретизируйте, что за ограждение, есть ли на нем или рядом электрооборудование.. Может это плетень вокруг козы в чистом поле ))
сообщение 28.6.2018, 11:46
Конструкции токопроводящие доступные к прикосновению, не имеющие отношения к электроустановке, называются СПЧ(сторонняя проводящая часть) п.1.7.10 означенного выше документа.
bkn28
сообщение 28.6.2018, 12:34
Ограждение которое находиться в дали от электроустановки.
Можно ли назвать конструкцию токопроводящей если она находиться в дали от электроустановки
Dimka1
сообщение 28.6.2018, 12:53
Пользователь №: 29924
Если на ограду ничего пробить не может из близлежащего электрооборудования, то и нет смысла землить.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.6.2018, 12:53
bkn28
сообщение 28.6.2018, 12:59
Может ли пробить молния? нужна ли защита от молнии в таком случае?
ЛЕША
сообщение 28.6.2018, 13:51
Пользователь №: 14498
Не, ну неужели трудно сразу раскрыть все карты????
Какого "художника" вытаскивать из Вас информацию?
Что ограждает сиё ограждение?
Молния непредсказуема, может и в ограду ударить.... А за оградой-то что? Секрет?
сообщение 28.6.2018, 14:51
Может упасть провод, могут подвесить удлинитель, гирлянду временное освещение, да мало ли что.
Токопроводящее это то, что может проводить ток.
Токоведущее, это то, что проводит ток в нормальном режиме эксплуатации, либо находится под напряжением.
сообщение 28.6.2018, 15:00
Так ведь:
сообщение 28.6.2018, 21:45
Молния может пробить всё, даже дерево! И ударит она именно в тот момент, когда вы будете открывать калитку...
сообщение 28.6.2018, 22:15
Госпрограмма по защите лесных угодий от ПУМ :
сообщение 28.6.2018, 22:39
тема перенесена пока что сюда
сообщение 30.6.2018, 18:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот на железной дороге подлежат заземлению на тяговый рельс все токопроводящие части, находящиеся на расстоянии 5м и менее от ближайшего провода под напряжением. То же и с заборами и навесами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 4:30
