![]() Обозначения на автоматическом предохранителе |
Гость_Нина_* |
Гости ![]() |
Я купила такой предохранитель, на корпусе его надписи : ухл4, 250в, 10а
10ампер это номинал плавкой вставки, то есть предохранитель сработает при трехкратном превышение номинала как тепловая защита у автоматического выключателя то есть при 30амперах, или при 10 ампер и 10а это обозначение величины тока критической при которой тепловой расцепитель сработает (а точнее нагреется биметаллическая пластина)? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 23:30 |
