Реклоузер? , Не могу найти схемы подключений к реклоузеру
stydent64
сообщение 29.6.2018, 1:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Довелось устанавливать реклоузер на линии СИП 70 - 10 кВ. Ни каких документов, схем - только корявый проект...
Если кто может - помогите со схемами: подключение учёта...и всего чего можно - НИЧЕГО не могу найти....
Привлечение спецов со стороны связано с непомерными амбициями и аппетитами этих спецов - отдавать 70% что-то не хочется...
ЛЕША
сообщение 29.6.2018, 1:42
Пользователь №: 14498
Ну схема подключения счётчика нарисована в любом паспорте/руководстве по эксплуатации на этот конкретный счётчик.
Наберите Меркурий, Вектор, ПСЧ и тому подобное... Скачате паспорт/РЭ...
Да и по вакуумнику с управлением несложно. Нужно только конкретную марку знать.
Или Вам общий курс релейной защиты нужен?
сообщение 29.6.2018, 9:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
На сайте ставриды видал мануал по монтажу и пусконаладке. Или это не то?
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2018, 22:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый stydent64! А заводской таблички на этом реклоузере тоже нет? Может хотя бы его тип (марку, модель) узнаем. А так ваш вопрос звучит примерно следующим образом: "Как устроен автомобиль?" Соответственно и ответ Вы получите примерно следующий: "Кузов (рама), к которой крепятся четыре колеса, двигатель, коробка передач, руль, на котором есть бибикалка..." icon_smile.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
stydent64
сообщение 29.6.2018, 23:30
Из: Краснодар
А ссыль - можно?
Скачал мануал по вакуумнику - буду смотреть.
"крайний" раз берусь за такое - полный "кот в мешке". Оборудование БУ, при монтаже, а главное при демонтаже - изуродовано до потери товарного вида...
Посещают мысли об отказе от участия.
К примеру - ВСЕ опоры установлены в линию, параллельно линии (монтажные петли СБОКУ) т.е развёрнуты на 90* - так ПО ПРОЕКТУ!!! Контур заземления ТП СВЕРХУ поверхности - будет досыпаться ( по словам заказчика)
сообщение 30.6.2018, 6:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Техдокументация на таврида.ком, само собой.
Их, реклоузеров,. много разных и на одной опоре, и на двух; с разными ТТ, ТН, ТСН - в разном количестве. Важен тип коммутационного модуля (собственно вакуумника), шкафа управления, шкафа учета и его содержимого...
Так что, у нас информации куда меньше, чем у вас. Тут не кот в мешке, а кот Шредингера.
Главное, исправен ли сам вакуумник и блок управления; остальное - все покупается в магазине.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2018, 6:42
Ixtim
сообщение 30.6.2018, 7:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
чето напустил ТС тумана...
может, оно и к лучшему
...Привлечение спецов со стороны связано с непомерными амбициями и аппетитами этих спецов - отдавать 70% что-то не хочется...
наверное, они трезво оценили трудоёмкость работ icon_rolleyes.gif ...
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.6.2018, 7:54
сообщение 30.6.2018, 9:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
наверное, они трезво оценили трудоёмкость работ ...
Да в том-то и дело. Убить тучу времени на монтаж и обнаружить, что вакуумник не включается и требует замены из-за мехповреждений; что БУ моргает "полярная мне лиса" - кто будет оплачивать этот банкет? Совет так втёмную дать невозможно. Мож, "спецы" что-то увидели такое.
При таком раскладе я бы не взялся.
Гость_Гость_Юнир_*_*
сообщение 13.10.2022, 14:19
Добрый день, такой вопрос, кто нибудь сталкивался с разработкой эксплуатационного паспорта на секционирующий пункт с реклоузером?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 19:13
