3 страниц V   1 2 3 >
Физический смысл электрического тока
Emyrx
сообщение 29.6.2018, 14:00
Пользователь №: 54235
Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста, с пониманием природы электрического тока. Я его представляю так: и в проводниках и в изоляторах есть электроны, но в изоляторах они не могут перемещаться, правильно ? Генератор, посредством вращения магнитного поля в контуре проводника, гоняет эти электроны (подвержены действию магнитного поля ?) туда-сюда (в разные стороны из-за того, что после прохождения магнитом контура, магнитное поле совершает противоположное действие ) по проводнику и те совершают какую-то работу (двигаясь по проводнику, они его нагревают, почему ? Так сказать, трение элементарных частиц ? Или что ?) - это переменный ток. А как с постоянным током ? Батарейка создает разность потенциалов на разных концах проводника и электроны бегут в сторону + ? в какую сторону ? В самой батарейке в результате химических процессов эти электроны перемещаются на противоположный полюс. Откуда в проводнике возникают новые ? К этому проводнику приходят электроны из другой части цепи ? И ещё не понятно с мощностью. Скажем, генератор мощностью 100МВт, что это значит физически ? Если представить, что генератор работает, но нагрузки нет, где здесь мощность 100МВт ? Помогите, запутался уже, и не ругайтесь на вопросы, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Emyrx - 29.6.2018, 14:01
сообщение 29.6.2018, 14:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, если на бутылке написано "0,5 л", это не означает, что Вы её пьёте - но физически можете потребить. Но не более того. Но можете и не потреблять (если Вы в режиме холостого хода).
А в какую модель движения электрического тока по проводам Вы веруете - никакого значения не имеет. Главное, что ОНО осуществляет работу: светит, греет и наказывает неверующих.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2018, 14:33
гудвин 30
сообщение 29.6.2018, 14:47
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Советую начать вот с этого. https://vgs-design-el.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.6.2018, 14:50
Tad
сообщение 29.6.2018, 16:43
Пользователь №: 52268
И ещё, электрический ток это не только движение электронов, но и всяких заряженных частиц.
Viktor2004
сообщение 29.6.2018, 19:56
Пользователь №: 2252
Я всегда электрический ток с водопроводом ассоциирую. Все то же самое.
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2018, 22:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Viktor2004
сообщение 29.6.2018, 22:37
Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 0:27) *
Именно так. Любые электрические процессы можно перенести на водопровод.
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2018, 22:43
Из: г.Иваново
Уважаемый Viktor2004! Смените, пожалуйста, подпись. Бывших электриков не бывает! icon_smile.gif
Viktor2004
сообщение 29.6.2018, 22:44
Бывает. Я много кем был. И возвращаться не хочу.
eugevict
сообщение 29.6.2018, 22:48
Пользователь №: 41773
Это не ЭЛЕКТРИК, это электромонтер.
Viktor2004
сообщение 29.6.2018, 22:56
Это так скучно, таскать по подвалам толстенные кабели, запихивать их в гофру, выгибать, прикручивать, видеть как ломаются контакты от попытки прикрутить вторую фазу ВВГ95. Жуть. И что самое скучное, это ждать получения разрешений, допусков, общаться с тварями из сетей которые что бы разрешить тебе работать хотят что бы ты им еще бесплатно уложил бетонные лотки. Нет, хватит, это в прошлом.
Tad
сообщение 30.6.2018, 9:55
Многие, но не любые. И только по внещней аналогии. Думаю, затруднительно будет найти аналог скин-эффекта в системе водопровода.
сообщение 30.6.2018, 10:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Там вроде у нефтяников в трубах похожая беда: снижение продуктивности скважин из-за неидеальности потока жидкости в трубах. Но электрики со скин-эффектом сталкиваются ещё реже, сем самолёты с суперменами.
Костян челябинск...
сообщение 30.6.2018, 11:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Очень даже есть аналогия скин эффекту. Турбулентное течение жидкости в трубе, снижающее эффективное сечение трубы
Tad
сообщение 30.6.2018, 12:07
Тогда будьте любезны назвать электрический аналог числа Рейнольдса.
Наверное, из-за неламинарности потока. Только это будет скин-эффект навыворот))
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2018, 12:23
Из: г.Иваново
Цитата(Emyrx @ 29.6.2018, 14:00) *
Помогите мне, пожалуйста, с пониманием природы электрического тока...
Уважаемый Emyrx! Загляните, пожалуйста, сюда (нажать для просмотра), здесь всё рассказано и даже есть картинки
сообщение 30.6.2018, 16:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 11:23) *
Загляните, пожалуйста,сюда
Меня терзают смутные сомнения.
Когда два вроде бы разных участника форума как на откровения Иоанна внезапно ссылаются на один и тот же никому не авторитетный блог, возникает подозрения, что оба (или более) ника принаждлежат одному и тому же человеку... icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 17:03
Он же автор "откровений"
eugevict
сообщение 30.6.2018, 19:34
Сообщение #19
Весьма любопытно, какова будет аналогия наведенного напряжения, электромагнитного притяжения?
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 19:48
Сообщение #20
надо думать.
Наведенное напряжение это когда изменяющийся ток наводит напряжение в соседнем контуре. Поместим оба контура на плот. Включим первый контур в котором начнет возрастать ток воды. Этот ток создаст инерцию, плот начнет крутиться в сторону противоположную току воды в контуре. Эта инерция наведет давление в соседнем контуре воды и там наведется ток, если контур будет замкнут.
Давление это электрическое поле, инерция это магнитное поле.
Кстати тут наглядно видно что заряд может быть положительным и отрицательным, как давление может быть в конкретной точке повышенным или пониженным. А магнитное поле не может быть отдельно либо северным либо южным полюсом, ибо инерция всегда с одной стороны приближается, а с обратной удаляется. Невозможно создать только приближающуюся инерция у которой не будет обратной стороны.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 19:57
3 страниц V   1 2 3 >
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 11:56
