3 страниц V  < 1 2 3 >
Физический смысл электрического тока
сообщение 30.6.2018, 20:50
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, более простые понятия уже выше были:
Про мемристоры ещё не было?
eugevict
сообщение 1.7.2018, 0:35
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2018, 19:48) *
Эта инерция наведет давление в соседнем контуре воды и там наведется ток, если контур будет замкнут.
Давление это электрическое поле, инерция это магнитное поле.
Кстати тут наглядно видно что заряд может быть положительным и отрицательным, как давление может быть в конкретной точке повышенным или пониженным. А магнитное поле не может быть отдельно либо северным либо южным полюсом, ибо инерция всегда с одной стороны приближается, а с обратной удаляется. Невозможно создать только приближающуюся инерция у которой не будет обратной стороны.
Вы знаете, как то дюже мутно, вряд ли это подходит.
У вас странное понимание понятия Инерция т.к. ее не создают она уже создана.
А уж как "инерция всегда с одной стороны приближаться, а с обратной удаляться" - а в замкнутом контуре это пожалуй из области фантастики.
Viktor2004
сообщение 1.7.2018, 0:39
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Магнитное поле тоже не создают, оно уже создано. И я имел в виду меру инерции. Кинетическую энергию
Или хотите сказать что в моем примере во втором контуре не наведется напряжение?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 0:47
сообщение 1.7.2018, 8:23
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если пофантазировать на тему наведенного напряжения.
Представляем два провода. За счет чего наводится напряжение во втором? За счет распределённой ёмкости? Ведь постоянка не наводится в соседнем проводнике.
Итак, две эластичные трубки, расположенные параллельно. В одной - знакопеременный или пульсирующий поток жидкости. То же во второй трубке возникнут пульсации.
Если в первой трубке - постоянный поток, во второй он не возникнет.
А если любую из трубок засунуть в стальную (аналог экрана) - пульсаций во второй не будет.
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2018, 8:38
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Roman D, браво.
Viktor2004
сообщение 1.7.2018, 10:00
Сообщение #26
Какая разница? Любая упругая среда подойдет. Поверхность на которой плот, эластичные трубки, пружинные растяжки. Принцип остается один. Потенциальная энергия напряжения переходит в кинетическую. И обратно.
eugevict
сообщение 1.7.2018, 23:42
Сообщение #27
Разница в том, что "за уши" можно притянуть все что угодно.
сообщение 2.7.2018, 0:16
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Viktor2004
сообщение 2.7.2018, 7:56
Сообщение #29
У Вас другие аргументы есть кроме "притянуто за уши" "мутно" "странно"
гудвин 30
сообщение 2.7.2018, 8:06
Сообщение #30
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Любителям водяной аналогии.Конечно не электрика а электроника.Советую посмотреть.Не боится ни чего не ядера не чего во обще.Одно время хотели сделать управление ядерными комплексами. https://yandex.ru/video/search?filmId=29620...amp;path=wizard
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2018, 8:24
Сообщение #31
Цитата(Roman D @ 2.7.2018, 0:16) *
Например, электроны, которые никто никогда не видел ...
Да и с самим зарядом непонятки! Носят-носят его носители ионы-электроны, работу выполняют, а кого носят-возят - не видно! Полное "Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!
Viktor2004
сообщение 2.7.2018, 8:55
Сообщение #32
Какая разница для электротехники кого возят. Главное свойства возимого изучили и пользуются ими. Вполне предсказуемо.
сообщение 2.7.2018, 9:19
Сообщение #33
Цитата(Viktor2004 @ 2.7.2018, 8:55) *
... Главное свойства возимого изучили и пользуются ими. Вполне предсказуемо.
Не уверен я, что все свойства изучили! Скорее всего имеются у заряда такие свойства, о которых мы, как говорится "не ухом, ни рылом"! Даже об электроне (если не ошибаюсь) ещё дедушка Ульянов говаривал, что он также неисчерпаем, как и атом.
Viktor2004
сообщение 2.7.2018, 9:37
Сообщение #34
А где я писал что ВСЕ свойства изучили? Пользуемся только теми свойствами которые изучили. А те, которые не изучили, их изучает не электротехника, а ядерная физика. Изучит ядерная физика новые свойства, напишет нам законы, тогда будем ими пользоваться.
сообщение 2.7.2018, 9:43
Сообщение #35
Цитата(Viktor2004 @ 2.7.2018, 9:37) *
А где я писал что ВСЕ свойства изучили? ...
Извините, как Вы читаете? Это же я пишу:
Emyrx
сообщение 2.7.2018, 14:16
Сообщение #36
Пользователь №: 54235
Я так понял, никто точно не знает определенного однозначного ответа, что такое на самом деле электрический ток в физическом, реальном смысле ? Люди просто придумали абстрактную теорию (которая, возможно, не имеет ничего общего с реальностью ?), которая очень похоже описывает электрический ток как природное явление. А нам остается только верить, что электроны (или заряженные частицы), дескать, бегают, напряжение - подгоняет и т.д. ?
Объясните мне следующее, пожалуйста. Мы подключаем прибор в розетку, в которой не было до этого тока, так ? Напряжение есть, тока нет ? После подключения появляется ток, и падает напряжение на какой-то % ? То, сколько таких приборов мы можем подключить в розетку, и при этом напряжение не упадёт ниже критической отметки, зависит от мощности трансформатора/генератора, который нас питает ? Получается, мощность - это способность питающего аппарата поддерживать напряжение на требуемом уровне при заданной токовой нагрузке ? Чем физически отличаются генераторы малой мощности и высокой мощности, только габаритами и скоростью вращения турбины ? Чем больше физической энергии затрачивается на создание вращающегося электромагнитного поля, тем мощнее генератор ? Получается, что электрическая энергия - это своего рода квинтэссенция энергии в целом ? И снова, не ругайтесь на вопросы, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Emyrx - 2.7.2018, 15:12
гудвин 30
сообщение 2.7.2018, 16:40
Сообщение #37
Из: курская обл
Скорость тут как раз не причем.Скорость будет влиять на частоту.
А мощность это взять жигули и белаз.Обои вроде машины.
Чем толще провод в катушке и сильней магнитное поле тем больше мощность.Естественно это все ещо нужно чем то провернуть(крутить) icon_biggrin.gif
Это в смысле генератора, всяких там АЭС ГЕС ТЕЦ и т.д
А для увлечения мощности (глобально) все эти станции подключены в параллель.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.7.2018, 16:44
rosck
сообщение 2.7.2018, 20:14
Сообщение #38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы просто не хотите вникать. Теорию ни кто не придумывал, а последовательно методом проб и ошибок открывались взаимосвязи и законы электротехники.
На вопрос что такое электрический ток вам ответили.
Все это будет зависеть от того, что вы включаете в розетку и к чему и как подключена розетка. Вариантов много . Например на напряжение будет влиять не только мощность генератора но и сопротивление цепи.
Сообщение отредактировал rosck - 2.7.2018, 20:05
eugevict
сообщение 2.7.2018, 20:34
Сообщение #39
Аргументы приводят против чего-то конкретного, а что у вас - чертеж, схема, расчет ?
гудвин 30
сообщение 3.7.2018, 8:20
Сообщение #40
Из: курская обл
И вообще мы это матрица. icon_biggrin.gif Даже то что вы сейчас читаете ,это просто биохимия.Так что такое реальность , вот это вопрос. icon_biggrin.gif
Даже слово и понятие о биохимии приняли с помощью биохимии или чего то ,вот решили так назвать так и называем.
Электрон думаю и не догадывается о том что он электрон.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.7.2018, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 11:40
