![]() Физический смысл электрического тока |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Исходя из переписки, становится ясным, что в грубом приближении электрический ток это сферический конь в вакууме.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
При чем и сферу и коня и вакуум ,тоже придумало человечество для описания чего то.
Если вам с рождения показывать на коня и учить что это осел так для вас он и будет осел.А нечто с копытами и хвостом так для себя этого не поймет что он конь. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
Я так понял, никто точно не знает определенного однозначного ответа, что такое на самом деле электрический ток в физическом, реальном смысле ? Люди просто придумали абстрактную теорию (которая, возможно, не имеет ничего общего с реальностью ?), которая очень похоже описывает электрический ток как природное явление. А нам остается только верить, что электроны (или заряженные частицы), дескать, бегают, напряжение - подгоняет и т.д. ? Это Ваше личное дело, верить или не верить. Электроны и электрический ток - вполне материальные явления, которые описываются инструментами не придуманной, а сформулированной теории, подтверждаемой практикой в подавляющем большинстве исследованных и описанных случаев. Вы видели телевизор или компьютерный монитор на электронно-лучевой трубке (кинескопе), которые до сих пор используются? Я прекрасно помню вузовские курсовые работы, где движение электрона в такой трубке с вакуумом описывалось очень точно с помощью несложных исходных формул (там вся сложность в 2- и 3-мерном моделировании ускоряющего и отклоняющего поля, отсюда матрицы, интегралы, градиенты и т.д., но суть от этого не меняется). Масса электрона, его заряд, энергия, скорость, ускорение, траектория в поле заданной напряженности... всё это точно описывается, математически моделируется на ЭВМ, используется при конструировании электронных пушек, отклоняющих систем, экранно-масочных узлов... и потом хорошо согласуется с практикой в готовом изделии. Да, электрон здесь моделируется материальной точкой, а не облаком, как в в некоторых других разделах физики или физической химии, но это вопрос адекватности применения данной теории для данных практических задач, как раз связанных с движением (потоком. током) материальных объектов (электронов) во внешнем электрическом и магнитном поле. Ещё раз: это проблема Вашего личного восприятия реальных фактов, а не верности или ошибочности "придуманной" теории для их описания. Современное поколение не изучает работы Ульянова-Ленина (и это правильно, всему своё время), но вот некоторые определения из его философских работ вполне пригодны к использованию и в наше время: "Материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях..." К электронам и электрическому току это определение относится очень хорошо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.6.2018 Пользователь №: 54235 ![]() |
Ясно, спасибо за ответы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...некоторые определения из его философских работ вполне пригодны к использованию и в наше время: "Материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях..." К электронам и электрическому току это определение относится очень хорошо. Подтверждаю руками и ногами! Однажды мне довелось ощутить действие этой "объективной реальности" на собственной шкуре, когда при попытке включить рубильник 0,4 кВ в одной из ТП, куда редко ступала нога ремонтника, произошло трёхфазное КЗ на вводных шинах 0,4 кВ, идущих от силового трансформатора мощностью 630 кВА. Бабахнуло так, что я вылетел по воздуху из этой ТП, как пробка из бутылки шампанского! Пока я находился в свободном полёте, алюминиевые шины толщиной и шириной примерно с ладонь, испарились полностью. После того как дым рассеялся и наступила звенящая тишина, мы в кромешной тьме (а дело было ночью) начали искать причину такого нестандартного поведения электрической энергии, вышедшей из повиновения. Оказалось, что сварное крепление распределительной секции съела коррозия, и эта секция просто тупо стояла под собственным весом. Когда же я приложился к ржавому рубильнику, эта секция отклонилась от вертикального положения, и этого оказалось достаточно для того, чтобы окно в её задней стенке своей верхней кромкой замкнуло накоротко все три шины, проходившие сквозь это окно... После этого я точно знаю, что такое электрическая энергия! Это нельзя описать словами - это надо почувствовать на себе, тогда дойдёт очень быстро... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:42 |
