Помогите разобраться с подключением выключателя
Влад84
сообщение 3.7.2018, 13:57
Пользователь №: 54388
При попытке заменить двухкнопочный выключатель люстры. Столкнулся с ситуацией, что мой метод "по аналогии" в данном случае не работает.
В изначальном, сломанном выключателе 4 зажима. Два красных вверху, два серых внизу, при этом под каждым по 4 отверстия для проводов. Если смотреть на него "со спины", то в верхний правое отверстие заходит розовый провод (подозреваю, что фаза), читая слева на право 8-е по счету отверстие. Из соседнего отверстия идет маленький синий провод в отверстие под вторым красным зажимом (дырки по счету 7 и 3). Я так понимаю так реализовали работу переключения люстры.
Синий провод (подозреваю, что нейтраль), подключен в отверстие в нижнем ряду под серыми зажимами, в дырку по счету 4.
В коробке виднеется еще один провод характерного для заземления цвета. Рядом есть еще переключатель одно кнопочный, на другую люстру, выведенную отдельно, но что внутри него я не смотрел.
Сложность в том, что под замену я купил идеально подходящий по размеру, цвету и форме выключатель идентичный установленному, но при начале работы замены, обнаружил сюрприз. Внутренности нового выключателя отличаются. На нем 3 зажима сверху, серый, красный, серый. Под каждым 2 дырки под провода. Внизу переключателей нет и все дырки заделаны. Есть рисунок. Облачко с цифрой 1 под каждым серым зажимом, от них линя в маленький кружок. Под красным облачко с буквой L от него отходят в разные стороны линии к двум другим кружкам, от них линии за пределы рисунка. И надпись мейд ин спейн.
Можете подсказать как правильно перенести подключение с одного выключателя на другой?
Выложил бы фото, и было бы сразу наглядно и проблем бы не было, но форум этого не позволяет, вернее возможность есть, пишет Вам запрещенно выкладывать ссылки на сторонний ресурс, а при регистрацци возможность дабавлять картинки при этом работать тоже отказалась (на дворе мы уже 2018!, что за архаизмы).
гудвин 30
сообщение 3.7.2018, 14:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот на этом выключатели, вы свои облака и цифры и линии видите.
А так лучше пошлите ваши фото старого нового и коробки с проводами вот сюда vania.goodwin@yandex.ru я выложу сюда потом.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.7.2018, 14:28
Влад84
сообщение 3.7.2018, 14:49
Ну тем описательным аппаратом которым обладаю, тем и пользуюсь. Электрике никогда нигде не учился. Фото приложить сайт не дает.
Вижу.
"Цифры" = дырки под провода. Считаю слева направо, соответственно тут провод идет из четвертой дырки в верхнем ряду, в четвертую дырку нижнего.
"облачка" = описание иконографики. На фото рисунок прямо под большим пальцем "облачко" с цифрой "1", от него линия в маленький кружок. Такая же как на в моем описании.
Новый купленный очень похож на тот, что на картинке, я так понимаю это Schneider Юника, только по сравнению с этим у меня "куцанный", нижнего ряда как такового нету. Соответственно рисунок схемы на нем другой совсем.
Из России
сообщение 3.7.2018, 15:40
Пользователь №: 27839
Название полностью напишите того, что стояло ранее и того, что купили.
Пока только такой совет.
сообщение 3.7.2018, 17:36
Пользователь №: 5663
Доп. вопрос. Сколько кабелей/проводов в коробке выключателя?
Влад84
сообщение 3.7.2018, 18:04
три: розовый и синий подключены, зеленый отдельно болтается.
Из России
сообщение 3.7.2018, 20:30
Два провода на двухклавишный(двухкнопочный) выключатель...
Тогда советов нет...
У SE серия УНИКА включает разные модели: топ, класс, хамелион, ...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.7.2018, 20:42
С чего Вы это взяли? B предыдущем сообщении ТС что написал ?
сообщение 3.7.2018, 21:07
Определить фазный (или же он нулевой... icon_wink.gif ) провод.... короче, входящий от щита
делается так: замыкаете поочерёдно розовый (к примеру) с синим и зелёным. Если при этом также поочерёдно зажигаются группы ламп, то пихаете этот общий проводник (розовый к примеру) в клемму L (в любую из дырочек), остальные два провода к клеммам 1 и 2
Извините, но с вашими словесными портретами, кружочками, линиями и облачками разбираться просто влом, коль не можете иным способом показать ваши выключатели.
Влад84
сообщение 4.7.2018, 16:21
Всем спасибо. Проблема решена была чуть раньше, на другом форуме, где разрешалось новичкам фото выставлять. Решилось тем же способом как savelij® и предложил. Третий, не подключенный провод по всей видимости вылетел из клеммы при демонтаже. После чего поняв, что он и есть недостающее звено, вопрос решился сам собой.
Спасибо большое всем, кто проявил участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 18:49
