электродвигатель 14В |
Гость_Гость_Тимур_*_* |
4.7.2018, 11:34
не могу понять, у меня есть двигатель 14В и блок питания к ноутбуку 12В 5А при первых подключениях все было отлично.. а после пары таких проверочных включений двигатель выдал прерывистое вращение на малой скорости. при чем если контакты соединения подергать то-есть совсем разрывая контакт и вновь его устанавливая в какой-то момент двигатель вновь входит в штатный режим. изза чего так происходит?
4.7.2018, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скорее всего движёк слишком мощный для БП и тот уходит в защиту.
4.7.2018, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вы для начала напишите марку двигателя или хотя бы внешний вид этого двигателя.
4.7.2018, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если контакты соединения подергать то-есть совсем разрывая контакт и вновь его устанавливая в какой-то момент двигатель вновь входит в штатный режим. изза чего так происходит? Это происходит из-за плохого контакта. Контакты видимо "на соплях" прикручены? А Вы попробуйте паяльничком их припаять и потом нам напишите, как работает Ваш двигатель.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 22:17 |
