помогите собрать ресанту 200 проф из готовых плат |
8.7.2018, 13:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
12.7.2018, 16:00
12.7.2018, 16:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
12.7.2018, 18:18
12.7.2018, 21:15
непонимаю смысл вашей ссылки - там разбирают ноутбук А зачем было сварочник разбирать? Тоже вещества? Ресанты проф 200 не бывает. Разве что 250. Всё равно китаец, вариантов - тьма. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.7.2018, 21:51
Ресанты проф 200 не бывает. да, вы правы. это похоже ТСС САИ-200ПРОФ http://www.tss.ru/catalog/svarochnoe_oboru...200prof_067054/ я его не разбирал, я купил на радиотолчке 2 новые платы по дешёвке. осталось 3-ю плату собрать там где реле диодный мост кандёры, и собрать это всё в кучу Сообщение отредактировал 6969 - 12.7.2018, 21:53 |
13.7.2018, 3:26
13.7.2018, 5:03
самое сложное осталось это подключение разъёма который идёт к плате диодов.
на плате электроники 2 контакта и один из них земля, второй через сопротивление 80К идёт к компаратору. на плате диодов 4 контакта 2 из которых соеденены между собой - то есть 3 получается. вот какой контакт к какому соединять сейчас ломаю голову. Сообщение отредактировал 6969 - 13.7.2018, 5:04 |
14.7.2018, 15:54
начал всё собирать в кучу для первого запуска. в ходе исследований выяснилось что никакой защиты от перегрева в этом аппарате нет. термовыключатель просто тупо зажигает светодиод перегрева и все!
у реле также только одна функция - сделать задержку при включении - подключении конденсаторов к питанию - сначала через резистор, а через секунду срабатывает реле и напрямую. поэтому реле я ставить не буду а просто 2 выключателя которые включается один за другим. а вентилятор поставлю на 220 вольт и возможно ещё парочку на 12 или 24 в те места где горячо будет. насущные вопросы которые на данный момент остались: 1. как подключить обратную связь с выхода аппарата на главную плату. 2. какой номинал резистора регулятора форсажа. 3. в какой положении резисторы минимум ток и форсаж а в каком максимум. 4. какой номинал резистора плавной зарядки что будет если провод обратной связи с выхода аппарата на главную плату вообще не подключить? ничего не взорвётся? думаю первое включение делать через лампочку 200 ватт этого достаточно для безопасного первого включения? толстый жёлтый провод с платы диодов который к корпусу привинчивается вообще никуда подключать не буду - изолентой замотаю. термовыключатель также потом подключу - он не влияет ни на что. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 15:53 |
