3 страниц V  < 1 2 3 >
Какое напряжение опасно для жизни?
Ulter
сообщение 28.10.2007, 12:54
Сообщение #21
Пользователь №: 9445
Что-то на деревенскую проводку никто не отреагировал. Расчет ведется просто: напряженность поля (без грозовых облаков) у поверхности Земли 1 кВ/м, итого провода при высоте подвеса 6 м оказываются под напряжением 6 кВ. За счет их емкости, пропорциональной длине, заряд может накопиться убойный — убивает именно заряд, для человека надо 8 Дж, для лошади — 20. Пуля и взрывчатые вещества (ВВ) расчитываются, исходя из 100 Дж (для человека) — имеются в виду бризантные (т.е. вызывающие дробление), для фугасных (обжигающих температурой) цифра другая, не помню.
Раз пошли делиться опытом, вот личный пример.
Жена достала: повесь зеркало в ванной, да повесь. Беру дрель. Знаю корпусит. Иду в трусах, начинаю сверлить. Касаюсь ванны ногой чуть ниже среза трусов. Колоссальной силы удар по сердцу (потом оно протяжно ныло минуты 3, такого никогда больше не ощущал). Реакция — разжимать кисти рук — в норме. Дрель падает. И — о чудо! — не попадает сверлом в ступню. Мимо попадает. На ноге — ожог от края ванны. Как от раскаленного прутка.
Ток замерить не сумел: не был готов (это шутка такая, был бы готов — стал бы готов в другом уже смысле).
Статистика (сообщается каждый раз при сдаче инструкции по ТБ): количество электротравматизма среди общего травматизма на производстве составляет 2...3%. Со смертельным исходом среди всех со смертельным — уже 30...40%.
Вывод: попадают под напряжение редко, но надежно!
PS
Для интернета. Переход UTP-кабелем (неэкранированная витая пара) с крыши на крышу дома при высоте подвеса 60 м (16 эт.) электростатика пережигает порты (вход-выход приемника-передатчика) так, что защита на этих портах с инерционностью 1 E-7 с не спасает. Особенно бойтесь "сухого" снега (это когда изморось, иней падает) — тут уже не о 60 кВ идет речь, значительно больше через электроиндукцию.
Ставьте П-296 (полевой, экранированный, броневой — танки по нему ходят). Он тяжелее, в нем 4 жилы, разделенные диэлектриком звездочкой. При предельно допустимой длине UTP в 100 м (реально 125 м), этот обеспечивает 250 м (меньше затухание).
Roman_D
сообщение 28.10.2007, 17:08
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Противопехотная американская мина "Элси" содержит 9 г тетрила.
Фугасность - способность взрывчатого вещества производить работу. А иначе у бензина фугасность окажется больше, чем у тротила. icon_mrgreen.gif
Основные (бризантные) ВВ обладают как бризантностью, так и фугасностью. Оба эти качества неразрывны, как две стороны одной медали.
Victor195002
сообщение 28.10.2007, 18:08
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Читал, обливаясь слезами. Ну, как-то надо все же соразмерять с порогом человеческой психики слишком натуралистические описания плодов своего труда- у нас бывают и женщины, однако! Думается, не все смогут выдержать такое. Пожелание для администрации форума:
1. Учредить отдельный форум: "Крокодил для служебного пользования", куда помещать такую жуть.
2. Допуск к этому форуму разрешить только морально устойчивым посетителям.
Вопрос по делу: удалось ли проверить электропроводность трусов до и после поражения электрическим током?
Удачи.
Виктор
Roman_D
сообщение 28.10.2007, 19:08
Сообщение #24
Из: Рига
Реальная история.
Один мужичок в колхозе (давно это было) спер батарею от электропастуха. Сухая батарея на 90В с отводом на середине. Спрашивает других: эта батарея хорошая? Отвечают: мол, на язык попробуй - если кисленько на вкус, то исправная.
Присел наш герой на мешок с картошкой, положил батарею на колени и попробовал.
Оказалось - некисло: только ноги в воздухе мелькнули!
Через пару недель он признался, что электропроводность резко повысилась...
Victor195002
сообщение 28.10.2007, 19:32
Сообщение #25
Из: Москва
Добрый вечер.
Вот видите- кое-какая статистика у нас набирается. Правда, пока закон больших чисел для набора достоверной статистики о содержании ионов отдельных хим. элементов в материале трусов ещё не работает, но можно предложить нашему активисту в области сверления воспользоваться на первом этапе написания статьи распределением Стьюдента (кто понимает- тот плачет). Прошу администрацию форума извинить меня за некоторую лирику и не начислять мне бан- я больше не буду, но уж очень зажигает клиент (Господи! Дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне терпение не вмешиваться в то, что я изменить не могу, и дай мне разум- отличить первое от второго!).
Удачи.
Виктор
Ulter
сообщение 29.10.2007, 15:34
Сообщение #26
Ну, раз пошла такая пьяка...
Студенты строят несколько домов в деревне. Один работает с двуручной дрелью на стене (1-й этаж, сверлит сверху вниз). Объявляют обед. Он оставляет дрель со сверлом (пика, диам.24 мм) в уже частично просверленном на глубину ок.250 мм отверстии и идет питаться. Возвращается. Не проверив, не клинит ли сверло, включает дрель.
Уже слышен смех? А высота — метра 4, да еще его рост, хорошо, внизу была здоровенная куча опилок, прямо под ним. Теперь можно смеяться — все обошлось, только от его мата, наверно, всё стадо разбежалось.
dipshop
сообщение 29.12.2008, 23:07
Сообщение #27
Пользователь №: 12115
Вообще-то, напряжение для жизни не опасно, а опасен ток, протекающий через тело человека. Сам ток зависит от нескольких факторов, в том числе напряжение и сопротивление человека, сопротивление пути тока и т.д.
Unlimits
сообщение 30.12.2008, 0:45
Сообщение #28
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
Более чем 2 вольта при 50 герц опасно.
http://electroteh.info/down/open/other_book1.html
Возможно все. Предела нет.
asverevkin
сообщение 19.11.2009, 21:14
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Про переменку я точно знаю, что опасное напряжение - 50В, но, так как в ряде стандарных напряжений такой цифры нет, то опасное напряжение принимается равным 42В. Для постоянки, по-моему, такое же значение, но я не уверен, оно может быть большим.
Гость_?_*
сообщение 21.11.2009, 20:42
Сообщение #30
Ежегодно от напряжения гораздо меньшего (12В и тп) гибнут люди. Те цифры, что написаны в ПТБ- средние, как средняя температура по больнице.
buvial1
сообщение 25.11.2009, 19:52
Сообщение #31
Пользователь №: 15973
Roman D. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. А что "МПОТ при работе в электроустановках у Вас не в ходу?....
Сунцов Денис
сообщение 26.11.2009, 16:40
Сообщение #32
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Все по-разному. кто-то уже 12 В руками ощущает, другой 380 голыми руками крутит жилы кабеля.
Я выдерживаю около 150 В, дальше сильно крючит, не выдерживаю.
У нас в электросетях работал монтер, ток пропускал через себя.
В доме пробку вывернет, палец туда сунет, свет горит. 2-3 мин держит, потом палец нагревается.
Увидел где-то "козла" из асбоцем. трубы около 1,5 кВт, прижал пальцы к клеммам.
Козел стал медленно тускнеть. через минуту руку отдернул, говорит, горячо очень.
Он сейчас на пенсии и за магарыч может повторить свои фокусы.
_Alex_
сообщение 26.11.2009, 21:18
Сообщение #33
Из: МО
Пользователь №: 13555
Интересно, это каково же сопротивление его пальцев...
KIVOK
сообщение 26.11.2009, 21:31
Сообщение #34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А я тока с рыбалки! .... Ну электрики .....!
Гость_troyar_*
сообщение 19.12.2009, 18:31
Сообщение #35
Меры защиты от прямого прикосновения не требуются ни в каких случаях, если напряжение не превышает 6В переменного и 15В постоянного напряжения
Михайло
сообщение 20.12.2009, 8:22
Сообщение #36
Пользователь №: 12512
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 19:48
Сообщение #37
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
ВасильВаныча током убило!
Как?!
Аккумулятор на голову упал!
Я бы на месте производителя работ за такие трюки попросил бы именное удостоверение, свернул бы его в трубочку... и присутствовал на повторном экзамене.
Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.12.2009, 19:54
RomanNV
сообщение 22.12.2009, 14:03
Сообщение #38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Как-то я валялся на диване и смотрел телевизор. Тут комне подходит дочь (вроде в то время она в 3-м классе училась). Вытащила откудато мою книжку по электробезопаности годов 80-х, там ещё все виды КЗ и оказания первой помощи пострадавшим в картинках с двумя дядьками в спецодежде разрисованы. Ну ей показались эти картинки любопытными, она начала приставать- пап, а это что? А это почему?..
Ну я ей сквозь телевизор рассказываю типа -это вот дядя за один провод взялся рукой и его током бъёт, а тут вот за два провода руками взялся, его сильней стало током бить... Тут вот другой дядька его спасает, вот сухой палкой убирает провода в сторону, тут за воротник оттаскивает от прововодов... Вобщем очень нехотелось от телика отвлекаться, темболее дочь никогда не проявляла интереса электрике. Ну всеми способами пытался дать ей понять, что не время сейчас меня беспокоить. А дочь всё пристаёт и пристаёт. Тут она доходит до картинки, где один дядька на земле валяется в проводах, а второй замахивается топором, чтобы перерубить кабель.
-Пап, ну пап, а это что они делают?
Я- ну это уже если ничего не помогает, то нужно пострадавшего добить топором.
У дочери округлились глаза. Она закрыла книжку и ушла.
Я остался довольный смотреть телевизор.
Гдето через неделю мне звонит учительница её.
-Я не знаю какую оценку поставить вашему ребёнку.
-А в чём собственно дело?
-Понимаете, у нас был обобщающий урок по ОБЖ (или природоведению, не помню уже) и дети рассказывали как можно помочь человеку, попавшему в беду. Ну например если кто-то замёрз на улице, или тонет, или упал и ушибся...
Ваша дочь рассказала нам как можно помочь человеку, если он попал под удар электричества. Рассказала очень хорошо и подробно, тем более, что у нас этого по программе небыло вобще. Но знаете чем она закончила свой рассказ? Она сказала, что если у вас ничего не получилось, то нужно найти топор и ударить пострадавшего по голове, чтобы он больше не мучался!
Пришлось мне учительнице объяснять, как всё это получилось. Она высказала недовольство тем фактом, что я не серьёзно отношусь к своему ребёнку. Договорились, что ей поставят пять, а я с ребёнку серьёзно объясню как на самом деле всё происходит и что нужно делать.
Вот такая история...
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Евгений
сообщение 22.12.2009, 15:37
Сообщение #39
Пользователь №: 550
Теперь дочке надо объяснить, что такое шутка, чтобы она не добила кого при случае, а так все нормально - ей будет чего повспоминать потом про папу icon_smile.gif
Счастливо тебе.
Сергей96
сообщение 2.3.2011, 13:50
Сообщение #40
Пользователь №: 21813
Добрый день,
нормативные документы описывают средневзвешенные параметры. По силе тока и напряжению можно делать поправки на состояние организма человека, его сопротивление, количество выпитой жидкости, и даже психоэмоциональное состояние.
рекламу магазина размещайте в другом месте
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.3.2011, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 3:50
