![]() Электропроводка |
Гость_Алексей_* |
![]() Может кто-нибудь подскажет варианты наружной проводки с кабелем NYM, удовлетворяющей требованиям безопасности? Может в ПВХ кабель-каналах? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В любом магазине "электрик" имеются кабель-каналы из несгораемого пластика различных размеров.
Очень культурные и современные. ![]() |
Гость_Алексей_* |
Кабель каналы это конечно хорошо, а насколько они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности при использовании на деревянных конструкциях? И какой способ соединения проводов в коробках на данный момент является оптимальным? Заранее спасибо.
В магазине мне показывали сертификат пожарной безопасности, в котором утверждается что кабель-каналы негорючие.
При соединении проводов я лично стараюсь избегать скруток даже в стандартных колпочках. В коробках я использую клеммные колодки. |
Гость_Алексей_* |
Цитата(Viktor2004) При соединении проводов я лично стараюсь избегать скруток даже в стандартных колпочках. В коробках я использую клеммные колодки.
Если "нагрузки" не стабильные, то к клеммным колодкам, в последствии, потребуется доступ..., что бы винты подтянуть. "Скрутка", то же - не очень хорошо, но на 10 лет хватает ( а в "хрущовках" до сих пор ещё стоят)... ![]() |
Никакая скрутка не обеспечивает обжим.
Если не клеммные колодки, то тогда скрутка с обжимом гильзой. А "хрущевка" на электрические чайники вообще не рассчитана.- |
Мой опыт електрика говорит о том что хорошая скрутка лутше кое каких клемников. Ещио скрутка значително удобнее для инсталяции. А если концы сварит или спаять как и требует правила то скрутка будет вечная
Гость_Нежданный гость_* |
Скрутка и в самом деле обеспечивает лучший контакт за счет большей полощади контакта. Под винтом металлы (медь , аллюминий) из-за своей пластичности "плющатся" со временем, тем самым ухудшая контакт. Потому необходимо постоянно подтягивать их. И если этого не делать годами, то в подъездах периодически выгорает проводка. Для эстэтов можно рекомендовать Wago-подобные клемники....
Гость_Слава_* |
Клеймная колодка незаменима только при соединении разноимённых металлов (медь-алюминий) либо для разборных соединений.
Лучше скрутки - пайки соединений нет!!!. Насчёт пластиковой изоляции (труб, коробов). Берите в магазине сертификат, и не путайте трудногорючие материалы с несгораемыми. ![]() |
Рекомендую воспользоваться медным кабелем, пластиковым каналом, соединительными коробками и клеммниками. Пластиковый канал, после окончания монтажа покрой соответствующей краской - под цвет стен. Светилиники соединяй через коробки, а не шлейфом.
Соединения скруткой оставь ветеранам ГОЭЛРО, соединяй через клеммники, может быть в будущем тебе придется эти соединения разбирать и соединять заново. |
Гость_Алексей_* |
Спасибо за советы. Накупил кабель- каналов, коробок с клеммными колодками и прочего. Теперь творю...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
При монтаже практичкески всегда использую скрутку, в том случае если распредкоробка остаётся под штукатуркой, использую паяльный аппарат, представляющую из себя понижающий трансформатор
мощностью 0,5кВт., напряжение на вторичке 12-15 Вольт, постоянка, на концах выодов графитовые электроды, для лучшего контакта рекомендуется использовать пасту ВАМИ, паять можно практически любую скрутку.Рекомендую. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54415 ![]() |
Подскажите какого типа провода(многопроволочные или однопроволочные) можно использовать в Распределительном Щите Учета на 3фазы 15кВт? Для частного дома
Сообщение отредактировал rotor78 - 11.7.2018, 17:51 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
И многопроволочные тоже хорошо...
![]() rotor78, надеюсь, опрос проводить не будете... итак тему из морга вынули... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо за ответ
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 9:02 |
